Когда выбиралось это был абсолютный фарш своего времени. Все меняется со страшной скоростью, а полноценной замены в среде фордов как то и не просматривается до сих пор....  Имею ввиду двигатель только...
Изменено пользователем klaster
это да, есть такое дело
Добрый вечер.
Подскажите, как долго должно держится давление в топливной рампе?
Прогретый после поездки двигатель заглушил, и опять  включил зажигание (двигатель не запускал).
Датчик давления топлива (FRP) показал 2670 кПа, через 10 минут давление упало до 1050 кПа
Добрый вечер.
по твоему оно неделю должно держаться ? :D , в дизеле вообще сразу падает
хорошие показатели
@bonick1, На моем моторе за ночь падает наполовину, но это вообще фиолетово. Косвенно это, канешно, может указывать на назревающие проблемы, да и то если эффект резко прогрессирует. Про экобусты не знаю - может там и должно так.... Пошарся в соответствующей двигателю ветке этого форума.
какие-такие проблемы назревают ?
топливо остывает вместе с мотором, а жидкость при понижении температуры на сто градусов теряет в объеме 20 %
откуда тогда оставаться давлению ?
хорошие показатели
Ищу проблему с богатой топливной смеси. Топливная коррекция вся в минусе:  -40% длительная и -25% короткая.
Как вариант текущие форсунки, вот давление и падает.
не там ищешь
что с фазами грм или клапанами - топливо не полностью сгорает или рано выбрасывается в выпуск, вот лямбда и видит богатую смесь
посмотри сначала разряжение во впуске и угол зажигания на хх
опять же малая компрессия может быть причиной
не там ищешь
MAP XX 30кПа   угол 15
MAP 2000 об 25кПа  угол 44
Компрессию мерили, везде норма
Ты же прекрасно знаешь что текущий обратный клапан, форсунки или вообще топливопровод - несколько больше напрягают чем законы элементарной физики.
@strannikk, 15 это как бы много на сколько понимаю.
Паспортное значение от 7 до 14 или я путаю?
паспортное 14 без диапазона
15 близко поэтому в принципе норма
этот товарищ уже почти месяц компостирует мозги себе и всем вокруг
у него банально либо егр пропускает, либо клапан паров топлива, скорее всего второе, под эту симптоматику оба клапана попадают как в яблочко, а у него главный аргумент что клапан вентиляции менялся год назад
пусть ищет...    :D
пусть ищет...    :D
:D Нашел, форсунка в 4 цилиндре.
Давление на неё дали всего 6 атм, через 10 мин появилась капля.
Так что на давлении 20-30 атм наверное вообще течет...
ЕГР на бустах нет.
Клапан паров, я ж писал, что нормальный
ЕГР на бустах нет.
А откуда на форсунках 20-30 атм давления?
@Dominickanec, на экобустах еще больше, причем гораздо больше в импульсе. Там же фактически ТНВД стоит... В баке лишь насос подкачки... Форсунки там стОят маманегорюй...
ЕГР на бустах нет.
я наверное чего-то не понимаю....
егр есть на всех моторах, даже дизелях, другого способа существенно понижать выхлоп NО пока не придумали....
Не на всех!!! :nono:  :nono:  :nono:
Где есть два ваноса,егр там нет :D  :D  :D
ты хорошо понимаешь что делают ваносы и для чего егр ? - это разные вещи, с разным функционалом, не вижу связи
поставь хоть десять этих ванусов - окись азота не снизится, даже евро2 не проскочишь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой лучше купить по цене и качеству  бензонасос на 2 л.145 л.с. 11 года? Я так понял у меня подгорели контакты,так как бензонасос срабатывает после постукивания в районе его крепления и надо ли покупать новый жгут на бензонасос?
А ты присмотрись к бензиновым тойотам,фольксам,опелям..... :D  :D  :D
А какой стоит сейчас насос?меня тоже постигла сия проблемка,стоит и стоял г-образный,для него кстати сейчас можно сменный фильтр в корпусе взять,жгут не менял,немного контакты подогнул,проблема не в жгуте который снаружи,в нём последствия,а проблема в контактах(мама) которые внутри насоса.
Вот здесь мои эксперименты с насосами, там несколько сообщений,почитай и  посмотри http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=6519&page=140&do=findComment&comment=441060
Изменено пользователем ziron
Опять я через строчку читаю на телефоне. Все ещё живу атмосферными проблемами, на атмосферных двигателях [emoji23][emoji23][emoji23]
присмотреться не проблема, и што дальше ?
если ты такие умные советы даешь, расскажи как ванос вместо егр работает ...  :D  :D
если ты такие умные советы даешь, расскажи как ванос вместо егр работает ... :D:D
Мне не интересно, но я бы тоже почитал [emoji23][emoji23][emoji23]
