Подскажите пожалуйста,номерок провода бензанасоса на экобусте. По вину не смог найти.Может кто знает?
Всем привет. Вот и я попал на насос. Приехал сегодня на работу, через пару часов надо было уехать, завожу...  крутит бодро, но не заводится. Предохранитель насоса целый, бензин есть. Дотащил на тросе до сервиса. Там приговорили насос. Сказали что новый 13 тыщ. + работа 5 тыщ.  :mad:  Оказывается надо бак снимать чтоб насос поменять. Стал искать насос подешевле, нашёл среди заменителей вот такой: RU15989 за 3840 р. Вот думаю можно ли его брать ? Цена заманчивая, но не помрёт ли через несколько дней ? Кто нибудь ставил себе такой ?
Это насос в сборе или только сама турбина?
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
Там написано так: насос топливный в сборе с датчиком
это китайская фигня наверное которая без фильтра идёт. Купи да эту цену насос крафт и поменяй его самостоятельно
Слушайте, а я где-то слышал, что на 5 и ресталинг 4 имеет лючок. Правда?
Изменено пользователем SidneyS
Ложь. На 4 рестайлинге лючка нет.
канешна имеет... там где хозяин его сам сделает... :)
При включении зажигания, если в баке менее четверти топлива, стал замечать, что насос 1,2 секунды работает громко с каким то дребезжанием, потом работает нормально, тихо. Вопрос, к чему готовится, не пора пилить кузов?
@monya699, нарушена герметичность системы, чаще всего обратный клапан в стакане насоса. Банальная грязь, лечится простой прочисткой. В идеале вынуть насос, промыть (прочистить) вместе с ним и бак заодно. При наличии лючка - 20 минут бесплатной работы. Без лючка - полдня потерянного времени, сожженный бензин, и сумма денег....
Бывают и другие причины, намного серьезнее, но эта чаще всего.
Спасибо за совет. Про обратный клапан догадывался, но он вроде не разборный, как его почистить? Лючка нет, если проблема будет усиливаться сделаю, инструмент есть.
да там разбирать нечего... Это просто лепесток резинки на дне, под него может попасть что-то, типа ворсинки, песчинки и прочего. Достаточно дунуть или тонкой кисточкой пройтись. Часто само проходит, но это надо до дна бенз выработать, тогда он начинает плескаться и может смыть механическую грязь. Ну как-то так....
Если купить нормальный бензонасос, лить нормальный бензин на проверенных заправках, лючек и даром не нужен! Хочется портить машину, тогда пожалуйста, только не надо петь песни о поле, о море и о океане))
Если купить нормальный велосипед, есть нормальную колбасу из проверенных магазинов, машина и даром не нужна! :) (но "клапан", впрочем, и в этом случае вполне может загадиться...)
@monya699, слушай только себя..... этот собеседник самый верный...
Изменено пользователем klaster
Беензобак снять 40 минут с насосом,Вы чё ребята,тогда сделайте в сидушке водителя, очко.
И не менять масло. :russian_roulette:  :D  :D
а и праильна, заодно при покупке машины откажись от гарантии - все новое и *нормальное*, оно ломаться не будет.... :D
снять его не сильно долго, проблема одна - случись чего без подьемника это полный аут....
и таких ситуаций на дороге - море, когда надо просто разъем пошевелить чтобы ехать дальше в тепло до дому
зимой жить захочешь не то что лючек - покрышки жечь будешь
снять его не сильно долго, проблема одна - случись чего без подьемника это полный аут....  и таких ситуаций на дороге - море, когда надо просто разъем пошевелить чтобы ехать дальше в тепло до дому зимой жить захочешь не то что лючек - покрышки жечь будешь
Поставьте два насоса и будет вам как на УАЗике.
Глупости говоришь.
Заправлялся только лукойлом- первый бензонасос 70000 км прошёл(кончились контакты) , заменил на оригинал (вместе проводкой)-прошёл 40000 км.
В первый раз случилось за неделю до поездки с семьей в Крым, а если неделей позже- то что?
