5 часов назад, gimix сказал:
Я же написал, нашел скрутку на проводе бензонасоса под ковром, размотал изоленту, там все выглядит хорошо, оставил как есть. Думаю не в этом проблема. Двигатель завелся до того, как я туда полез.
В голову не пришло, что кусок провода может иметь еще одну скрутку, глубже под панелью? Или вообще провод кинут колхозным методом,тк родная проводка сбойнула? И насос запитали от питания магнитолы, например
Изменено пользователем saler13
Здравствуйте!
Сегодня сутра дистанционно завелся на прогрев 20 минут (температура -25), потом сел за руль, повторно завелся, доехал до работы за 12 минут, и не успев переключиться с D на R при парковке, заглох. Пару раз попытался завестись - заводилась, но при переключении с P на D сразу глохла. Вызвал человека со сканером, который обнаружил две ошибки: P008A (давление в топливной системе низкого давления - слишком низкое) и P0191 (проблема с рабочим диапазоном/качеством работы датчика давления в топливном коллекторе), причем первую ошибку (P008A) сбросить не удалось.
Пару месяцев назад была похожая проблема (не смог завестись при -15), только не знал какие ошибки. Эвакуировал тогда на станцию, там постояла минут 20, отогрелась и завелась, выплюнув литра 2 черного конденсата. Спецы ничего внятного не смогли сказать, лишь предположили, что мог перемерзнуть конденсат в катализаторе. Тогда я поменял свечи, чтобы уж хоть какое-то действие выполнить для предотвращения повторов. Общее в обоих случаях только то, что проблема проявлялась после потепления (морозы в -30..-40 сменились на -15..-20). До сегодняшнего дня откатался нормально.
По симптомам похоже, что есть плавающая проблема в ТННД (клапан, сеточка, ФТО, контакты...), или в датчике/регуляторе давления топлива, или вообще в блоке управления двигателем.
Покупать новый насос за 23-28 т.р., или может кто знает/подскажет куда копать?
На скриншоте ошибки P008A есть доп. инфо замороженного кадра параметров, непосредственно перед тем, как машина заглохла.
Изменено пользователем Maxbol
уточнение
Продолжение...
Вчера на станции машинка отогрелась, но не завелась, как 2 месяца назад)
Сняли бак, достали насос (1781652). Запитали насос от АКБ - работает. Внутренняя поверхность бака была чистой. Единственное нарекание - пока не слили остатки бензина, было видно, что на дне лежали темные сгустки, типа какого-то ила. (Заправляюсь всегда на ГПН 95G/98, пробег 95 Ккм). Грубые сетки (нижняя круглая и боковая синяя) конечно были уже не белыми, а серыми, хотя без видимого мусора на просвет. Бак помыли. Особенно на среднем контакте сервисмены увидели полоски подгара, хотя я сам и не заметил сразу. Контакты зачистили, ответные гнезда разъема поджали. Бак вернули, завелся, уехал.
На долго ли хватит?) Когда ждать повтора? Не хотелось бы заглохнуть при обгоне на трассе... :(
Конкретного ответа о причине пока так и нет, поэтому покупать насос за 24 т.р. повременю. Есть мысль в случае повтора заменить только жгут (новый номер 1775975), исключив проблемы с контактами. Его цена сейчас 1200 р.
Не все фото влезли из-за ограничений:
Всем привет. Вопрос такой, ветку пока не читал, позже изучу, но если есть готовые ссылки или ответы-буду рад. Мондео 2.0л МКПП дюратек. 2012год. Пробег 175000. При запуске вчера обнаружился косяк. Заводилась на 5-10 раз. Набирает до 1000 оборотов и глохнет. Доехал до дома. Поставил в ночь. Сейчас пытался завести. Реакции 0. Насос молчит. Стартер крутит, но Даже не схватывает. Отчаявшись ушёл, вернулся через час и по совету одного автолюбителя ударил со всей силы несколько раз по тому месту, где нужно вырезать лючок, под задней сидушкой. Завелась сразу, в чем причина? На днях попробую вырезать отверстие, на что грешить? Заранее спасибо за советы)
Только что, kupec сказал:
При запуске послушай качает насос или нет...
Вот час назад не качал. Тишина полная. А после того как вдарил под сиденьем-сразу закачал и с первого раза завёлся. Вчера на горячую, видимо пары давали до 1000 набрать.
Реж гадину... Я сам не резал мне друг резал, там проводка очень близко к кузову, да и сам бак... Так что аккуратнее!!! Перебрал так сказать сам
30 минут назад, kupec сказал:
Да. Видимо придётся. Думаю это эффективнее чем бак снимать. А то мало ли опять понадобиться вмешательство...
Короче опять не заводится. На заправке заглушил, решил рискнуть. Риск оказался не оправдан) уже всю руку отбил. Поеду домой на такси...
я перебирал по осени бензонасос, поменял фильтра и думал что жизнь только начинается. но вот сегодня начал набирать скорость и он потух.. заведется, схватится и глохнет. Гула нет. хотя иногда его так слышно что жуть. сижу и думаю что теперь может быть
мотор насоса того.... щеточный узел или втулки, а скорее и то и другое. Недолго оно живет, но если не очень убито, то в принципе восстановимо. Это от пробега зависит, а то может и разъем поджарился... Но готовится стОит к замене насоса, если себе нужно надежно и надолго. Не надо сидеть и гадать - снимать его надо.
Прозвонил по клеомам насос, с 1 до почти 0 , значит обрыва нет, я правильно понимаю? На колодке не двух центральных проводах напряжение 0,23 и падает до 0,18 v. За секунд 15-20,  что может быть?
Сгорел предохранитель, напрямую подал 12 вольт, а в ответ тишина .  Но при этом он звонится. Возможно он заклинил. Поменял предохранитель, но вольтаж при включённом зажигании 0,23, а не 12
5 часов назад, ypu сказал:
А, Вас, не напрягло то, почему сгорел предохранитель?
2 часа назад, twik сказал:
Ещё как напрягло, аж аккумулятор посадил, только вот после замены фильтров не думал, что так скоро может клина схватить насос. Фигово что на яму не заехать, так бы вывел сразу фто под бак. Интересно сколько можно проехать без фильтра
17 минут назад, ypu сказал:
Да пока ДВС клина не схватит....:D... шютка...
А клин насоса весьма распространенная вещь. Фильтра менять бесполезно, если уж время пришло, то ремонт должен быть комплексным. Скупой платит дважды....
Изменено пользователем klaster
причем здесь скупость? на форуме черным по белому написано, поменять фильтр - колбу и лапоть - фильтр, если бы кто нибудь написал, что подгорания контактов это не только проблемы с фильтром, но и предсмертные муки насоса, то конечно же я купил в сборе крауф и радовался как ребенок. а так в течении нескольких тысяч км. пробега два раза разбирать насос и ковыряться в бензине это перебор. сдуру постучал по колбе и походу пробил ее, начался бензин сочиться. теперь в раздумьях сделать выносной фот и купить насос, или поставить крауф в сборе. в любом случае если я выведу силовые провода наружу и здесь их соединю, где гарантия что при нагрузке насоса контакты далее по цепочке, с другой стороны косы не начнут плавиться.
54 минуты назад, ypu сказал:
Ну, на заборе много чего написано.... Не читать надо, а думать что написано и к чему.
55 минут назад, ypu сказал:
А вот это написано везде, многократно, и проходит основной мыслью через все проблемы насоса, да и просто совершенно очевидно, если чуть-чуть задуматься. Ну не идиоты конструировали именно такую конфигурацию... Засраный фильтр, сгоревшие контакты, стертая турбинка, щетки моторчика - это одна единственная проблема и решается гарантированно только заменой узла и только.... Все остальные потуги лишь способ дважды потратиться в итоге и нажить гемор на свою пятую точку :) Судя по продолжению Вашего поста,  разгребать этот гемор и дальше - такой стиль жизни... Имеет право на существование, однако. Это не мое дело, разумеется. Удачи.
31 минуту назад, klaster сказал:
за стиль жизни обидно..
@ypu не ну я не в обиду.... Это действительно такой стиль - копаться везде и всюду без нужды, просто так забавы ради и зачастую себе в ущерб. Я тоже иногда такое себе позволяю по жизни, просто от скуки или бог знает от чего.... Но машина - вещь крайне системообразующая, одухотворенная и туда я лезу с предельными осторожностями, десять раз подумав... с любовью... и мои машинки платят мне тем же...
я тоже не сторонник лезть по 25 раз в один и то же узел ради посмотреть, в молодости на камазах наигрался. сейчас после штудирования форума и drive2, думаю над тем, что это болячка постоянная и если вынести фот наружу и купить новую турбину, а потом менять каждое то этот фильтр. или послать все к едрене фене и просто поставить новый модуль крауфа. только вот вопрос надолго ли крауф протянет.
Сколько Крауф протянет я не знаю, но если с умом и любовью относиться к машине, то проблем от нее не будет. Никакой особой болячки у насосов нет - это у хозяев проблемы! Две последние машины отбегали у меня всю свою жизнь со стоковыми насосами и благополучно бегают у других хозяев. Одна 320 и 16 лет, предпоследняя 400 тыщ и 11 лет, и обращаю внимание - насосы стоковые, родные, как и все фильтры, и я далеко не один такой тут. Это совсем не уникально. Золотое правило - не трогай технику и она никогда тебя не подведет! И люби нежно :) У машины есть душа и она все чуйствует.
Правда насос обычно всегда подвергается полной переборке и доводке у профессиональных спецов - это залог безотказности и лишь потому что изначальная сборка агрегатов отвратительна! Просто брак... Думаю что и из Крауфа можно сделать вполне съедобную конфетку.
Всем привет, бегло полистал тему, но ответа не нашел. Ситуация стандартная титаник 2012гв. 2.3 АТ 135к пробега за два месяца владения машиной вчера 3ий раз снимал бак:dry: резать рука не поднимается не у меня не у механика. Первый раз был приговорен насос с фишкой, второй и третий раз фишка на насосе, кто как лечил? Какие варианты перепайки или какого иного колхоза есть?
1 час назад, DNJ102 сказал:
По моему лечить нечего абсолютно, замена насоса и жгута(ещё раз)
а рука механика не поднимается, потому что это его работа- снимать бак.
