@strannikk, 15 это как бы много на сколько понимаю.
Паспортное значение от 7 до 14 или я путаю?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
паспортное 14 без диапазона
15 близко поэтому в принципе норма
этот товарищ уже почти месяц компостирует мозги себе и всем вокруг
у него банально либо егр пропускает, либо клапан паров топлива, скорее всего второе, под эту симптоматику оба клапана попадают как в яблочко, а у него главный аргумент что клапан вентиляции менялся год назад
пусть ищет...    :D
пусть ищет...    :D
:D Нашел, форсунка в 4 цилиндре.
Давление на неё дали всего 6 атм, через 10 мин появилась капля.
Так что на давлении 20-30 атм наверное вообще течет...
ЕГР на бустах нет.
Клапан паров, я ж писал, что нормальный
ЕГР на бустах нет.
А откуда на форсунках 20-30 атм давления?
@Dominickanec, на экобустах еще больше, причем гораздо больше в импульсе. Там же фактически ТНВД стоит... В баке лишь насос подкачки... Форсунки там стОят маманегорюй...
Изменено пользователем klaster
ЕГР на бустах нет.
я наверное чего-то не понимаю....
егр есть на всех моторах, даже дизелях, другого способа существенно понижать выхлоп NО пока не придумали....
Не на всех!!! :nono:  :nono:  :nono:
Где есть два ваноса,егр там нет :D  :D  :D
ты хорошо понимаешь что делают ваносы и для чего егр ? - это разные вещи, с разным функционалом, не вижу связи
поставь хоть десять этих ванусов - окись азота не снизится, даже евро2 не проскочишь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой лучше купить по цене и качеству  бензонасос на 2 л.145 л.с. 11 года? Я так понял у меня подгорели контакты,так как бензонасос срабатывает после постукивания в районе его крепления и надо ли покупать новый жгут на бензонасос?
А ты присмотрись к бензиновым тойотам,фольксам,опелям..... :D  :D  :D
А какой стоит сейчас насос?меня тоже постигла сия проблемка,стоит и стоял г-образный,для него кстати сейчас можно сменный фильтр в корпусе взять,жгут не менял,немного контакты подогнул,проблема не в жгуте который снаружи,в нём последствия,а проблема в контактах(мама) которые внутри насоса.
Вот здесь мои эксперименты с насосами, там несколько сообщений,почитай и  посмотри http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=6519&page=140&do=findComment&comment=441060
Изменено пользователем ziron
Опять я через строчку читаю на телефоне. Все ещё живу атмосферными проблемами, на атмосферных двигателях
присмотреться не проблема, и што дальше ?
если ты такие умные советы даешь, расскажи как ванос вместо егр работает ...  :D  :D
если ты такие умные советы даешь, расскажи как ванос вместо егр работает ... :D:D
Мне не интересно, но я бы тоже почитал
@Viktor2585,
Какой стоит не знаю, еще не доставал его.
В более сложных современных системах подача отработавших газов управляется электронными клапанами, связанными с системой управления двигателем. В наиболее современных конструкциях моторов, использующих управление фазами газораспределения, описанный эффект («добавление» выхлопных газов к рабочей смеси) реализуется управлением фазами газораспределения, что позволяет упростить конструкцию двигателя (не нужен специальный клапан) и повысить надёжность.
ВИКИПЕДИЯ
Система рециркуляции выхлопных газов
:D  :D  :D
Вот нашел на просторах интернета интересный материал  "Система непосредственного впрыска бензина MED 17.0"
Статья выдернута из учебного курса ФОРД по двигателям Ecoboost. Найти бы весь курс...
ссылка: https://yadi.sk/i/GSvhTpnB3R9zgT
начало истории тут - http://mondeoclub.ru/forum/topic/150115/
Вообщем в сервисе приговорили насос который стоит в баке. Говорят работает работает, потом раз и как подклинивает. Озвучили ценник на новый родной в сборе в районе 36 тысяч ohmy.gif со сроком доставки около 10 дней. Решил что не вариант именно на таких условиях, машину возить туда сюда на эвакуаторе, стока ждать да еще и бабла стока...
Решил сделать пока хотя бы по временной схеме. Заказал сервисменам вырезать мне люк под бензонасос, пока машина со скинутым баком стоит. Во вторых купил сеточку и насос. искал Siemens или VDO HPI-8.6. не нашел, но в автомагазине запчастей ГАЗ сказали что у них есть заменители, в общем купил Bosh 580 454 138 (http://10w40.ru/p982645.htmlextico.png). Надеюсь он подойдет взамен умершего. dry.gif Никто не знает точно подойдет ли?
Изменено пользователем Aleksandr13
И еще. я что то немного запутался. На экобустах стоят точно такие же топливные насосы в баках как и у обычных атмосферных движков или какие то другие?
А то у меня если по вину искать то высвечивается только Ford 1 781 652 за почти 30 тыщ. рублей без заменителей. Но при я знаю что ставят на обычные мондео 4 вот такие насосы в сборе Ford 1506989, у которых полно аналогов по  оч. дешевым ценам.
Подскажите если не сложно  :)
@Aleksandr13, наилучшим образом подскажут в профильной ветке двигателя экобуст. Здесь как то это не очень, да и система питания буста кардинально отличная от всего остального, тут уж скорее ближе к дизелям. В баке лишь подкачка....
И еще. я что то немного запутался. На экобустах стоят точно такие же топливные насосы в баках как и у обычных атмосферных движков или какие то другие?   А то у меня если по вину искать то высвечивается только Ford 1 781 652 за почти 30 тыщ. рублей без заменителей. Но при я знаю что ставят на обычные мондео 4 вот такие насосы в сборе Ford 1506989, у которых полно аналогов по  оч. дешевым ценам.   Подскажите если не сложно
VDO A2C53100689Z
http://ows-cdn.tecdoc.net/vdo/home.jsp?server=8&time=13/1/2018-13:47:41#c87ed5561518383a805340bcefc87ade
Вот только производитель умалчивает, что это насос идет и на ЭКОБУСТ. Заговор, однозначно ...
FORD 1599836
FORD 6G919H307EG
FORD 1769835
FORD 1844410
FORD 6G919H307EH
Изменено пользователем bonick1
Мне кажется давления экобустовкие дают намного больше насосы, у VDO A2C53100689Z   написано что он дает 4 очка.  А у меня когда меряли вообще было 6-8 очков после насоса нд
Продолжаю делится своей печалькой дальше. Может что то умное подскажите и куда копать...
Машина стоит в сервисе уже неделю. Ребята не могут выявить в чем проблема. Говорят плавающая проблемка, не могут диагностировать кто виноват. Машина то заводится, работает некоторое время, причем ровно и без плавающих оборотов, правда затем сама по себе глохнет. То вообще не заводится.
Напомню что началось с того что заглохла на ходу и перестала заводится вообще. Причем после того как постучали по баку, вроде завелась и проработала пол часа. Правда потом опять заглохла. Так как висела ошибка низкое давление топлива в системе низкого топлива решили что умер насос низкого давления или клинит его. Поставили вместо него турбинку от газели на 3 очка и 100 лит/мин. Но к сожалению исправность не ушла. причем хуже не стало, тачка по прежднему то заводиться то нет. и если заведется то некоторое время работает потом глохнет. В сервисе говорят что может уже ЭБУ глючит и дает команду на отключение насоса...
Вообщем уже голова wacko2.gif куда копать
@Aleksandr13, явно надо менять сервис - леваки.... При наличии нормальной ОД диагностики все выявится быстро, а так гадать можно очень долго, пока случайно не нарвешься на проблему. Между ЭБУ и насосом полно проблемных мест может быть - все не поменяешь и не попробуешь, разве что рядом такой же пепелац на разборку стоит :)
тоже к этому уже склоняюсь. хотелось схемы эвакуатор диллер как то избежать, так как авто не гарантийное  и диллеро видимо придется много денюшек отстегивать так сказать за их нихождение косяка , зная их аппетиты, но уже терпелка иссякает. :unsure:
