Есть только ERA с таким же p/n.
Нормальная электрика у них.
На Мондео 3 у меня генератор стоит Messmer и клапан хх. ERA.
 На мондео 3 стоят оригинальные генераторы Visteon , которые ремонтируют раз в год. Предхоз подсуетился и поставил Messmer. Проблем нет.
Все отлично трудится.
Это к тому что оригинал не всегда лучше, в плане качества.
Спасибо, погуглил его, видимо, сейчас днем с огнем не сыскать, может с производства сняли. Есть только ERA с таким же p/n.
А за p/n жгута отдельное спасибо!
Ну да, мог бы и сам догадаться. Спасибо!
Мессмер и Ера одна контора.
Крауф, думал сдох на 5-ти, но как оказалось бензин фуфлыжный был, что будет дальше с насосом не знаю...
Поставил неоригинал KEMPTNER KR1506989,как меня уверяли продавцы собранный в Китае по немецким технологиям,но оказался слишком шумным,но если заправлять до полного бака и не выкатывать меньше половины,то терпимо,а вчера оставалось в баке литров 10 топлива,ехал как на Ламборджини Диабло)),движка вообще спереди не было слышно,только гул сзади,блин,в общем пожалел я что купил его,а сначала казалось,что тихо работает
https://www.drive2.ru/l/478381017644662843/
Изменено пользователем Srx2
Поменял бензонасос на своем экобусте, походу проблема была не в нем. Поэтому недорого продам, кому нужно. сетки новые поставить и будет вообще почти как новый.
Добрый день.!
Являюсь обладателем двух литрового мондео 4. Пол года назад поменял бензонасос на VDO . 2 дня назад, после не продолжительной стоянки авто отказалось заводиться. Пригнал на сервис, приговорили бензонасос. когда сняли бак, увидели, что в разъеме на самом бензонасосе оплавились 2 пина, и на самом жгуте тоже.
Вопрос, как быть ? стоит ли менять бензонасос и жгут? или только жгут? или просто припаять провода друг к другу?
Новый насос покупать крайне не хотелось бы.
Добрый день.!
У меня было такое после замены насоса,жгут не поменяли,а просто почистили,потом также заглох,плюнул вырезал лючек,снова почистили и ещё 100000 км проехал,так и продал потом,так что если лючка нет,то меняй жгут (насос же ведь не гудит ?)
гудит, но совсем тихо, я бы даже сказал так. если рядом с машиной будет кто то проезжать (при закрытых дверях), то его не будет слышно.
тоже надеюсь отделаться жгутом. так как  насос практически новый, и сеточки светлые.
я думаю, что в сервисе мне  даже не чистили жгут после замены насоса.
Изменено пользователем Garnastay
У меня не гудели сименсы никогда ,а вот новый китайсконемецкий гудит сейчас и новый,говно китайское ,ну что я тебе могу сказать,делай лючек ,или покупай насос и жгут ,но если он загудел,значит сожгли его старые контакты скорей всего,покупай прямой насос они дешевле,бери что нибудь тысяч за 9-10,дешевле будет говно,или ремонтируй старый насос,подходит моторчик от газели Сименс ),но там паять надо),но зато стоит он копейки))
Ладно) попробую обойтись жгутом новым. Если уж все таки моторчик тоже сгорел, то буду ставить от газели).
Снова я со своей вот этой историей http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?do=findComment&comment=3238616
Через неделю после того, как фишки отрезали, спаяли напрямую и залили герметиком, жена припарковалась у магазина, вышла через 10 минут, и машина снова не завелась. При этом через пару часов, после того, как остыла - завелась с полоборота.
Сейчас, пока я на вахте, жена ездит исключительно с дома до работы и обратно без промежуточных остановок, дабы не попасть впросак. Что это вообще может быть, когда машина тупо не заводится на горячую, зато на холодную - идеально?
P.S. Да, забыл добавить, после процедур со спайкой проводов топливного насоса через пару дней загорелся чек, диагностика показала ошибку лямдба-зонда, на что мастер ответил, мол, из-за того, что недавно проводились манипуляции с электрикой, и ничего страшного.
тот мастер у вас типа деревенский дурачок что ли ? - через два дня загорается чек, значит возникла ошибка, почему это произошло надо разбираться а не сливать на прошлые манипуляции
и кстати какая ошибка по лямбда-зонду
номер ошибки нужен, этих ошибок по зонду фигова туча, многие к самому датчику не имеют никакого отношения
шум работы насоса слышен при незаводе машины ?
и кстати какая ошибка по лямбда-зонду номер ошибки нужен, этих ошибок по зонду фигова туча, многие к самому датчику не имеют никакого отношения
Жена номер ошибки не запомнила, но вчера проявился еще один симптом. Заправила машину, не глуша двигатель, доехала до дома, начала глушить - обороты упали до 400, машину заколбасило и через пару секунд заглохла.
Попыталась завести снова для проверки - не завелась. Может реально кислородный помирает?
Сложно сказать - супруга в этом не помощник. Приеду через две недели, буду слушать насос сам.
Изменено пользователем RavenSquad
Господа нужна Ваша подсказка. Приехал домой заглушил машину, стояла около часа, решил съездить в магазин, сел-  стартер крутит машина не заводиться - есть подозрения на бензонасос. Вопрос можно ли проверить его работоспособность, прежде чем снимать бак и его самого. На ютубе нашел что на II мондео есть ниппель на топливной рампе, зажав который можно просто посмотреть создается ли давление или нет - может что нибудь подобное есть и на IV мондео 2.0 дюратек 145 Hp. Тыкните носом, спасибо заранее, а то завтра машину тащить на СТО, не хотелось бы платить за просто снять бак и посмотреть что там с насосом.
PS: Чек не появился, китайский сканер ошибок по подаче смеси никаких не видит.
Когда зажигание включаешь гул есть?
Предохранитель проверял на бензонасос?
Ниппелей нет никаких.
Для начала прислушаться, гудит или нет.
Если нет, то поднять сидение и пару-тройку раз хорошенько пиз..ть
кулаком в районе бензонасоса. Может ожить и поработать какое-то время.
Мне не помогала помню эта процедура,я донкратил авто и лез вниз и там хватал косу и дергал ее и сразу завелась
Пред. Проверил сразу же он целый, насчет гула не уверен, вроде молчит.
Стучал, и сверху и снизу, а в ответ тишина. Может как то на рампе можно что отсоеденить и проверить давление?
Ну там ещё ну очень слышно когда включаешь зажигание
Если молчит, то отсоединять нет смысла.
Донкрать и лезь вниз или лючок делай
Скорей всего контакт отошёл ,но менять насос или моторчик с фильтрами все равно надо
может подскажете номер газелевского и на 10-ку, смотрю их все ставят. Я так понял что у них разница лишь в производительности газелевский 70л/ч, ваз-40л/ч. Родной вроде 70л/ч.
