Я тебе скажу что эти моторы вообще не могут и не должны работать без жидкости.
Это понятно, я же чисто запустить хотел, думал на моей машине из за  проводки бензонасос с перебоями работал , а не турбинка виновата.
Хотя разъём плавится из частичного клина ротора от повышенной нагрузки.
Изменено пользователем Dembel
@Dembel, насос даже на столе нужно пускать с топливом, всухую низзяя...
Все электроприборы даже в Китае перед тем как сойдут с конвейера - проверяются..
Теми же китайцами... Заезжай - покажу горы убитого хлама и причем нового, и все исключительно по причине брака - 70% коллектор. Сразу не уловишь - горят обмотки, контакты и т.д. И это бывает и на стоковых, но уже гораздо реже. Необходимость ремонта каждый сам решает, главное что оно в принципе ремонтопригодно. Например, поправить коллектор занимает примерно 30 минут и 20 евреев денег... Кто-то будет платить 400 за новый насос по незнанию - каждому свое.... Сам на это попал в свое время, в смысле ненужные траты, теперь умный.
Насос стоит 1500 рублей. О каких суммах ты говоришь?
Кинь ссылку где за 1.5 рубля можно купить  :winking:
Это турбинка, а насос стоит 400 евреев у ОД, теперь уже 430 - игры курса к доллару. И никакой гарантии что ФОМОКО не тот же китаец с типично китайскими болячками..
Ну как с ответом? Что за моторчики? Хетай?
Дозвонился, до них так, вообщем турбинки фирмы Messmer были, сейчас в наличии их тоже нет, только в сборе , говорят спросом не пользовались и перестали их таскать.  :D
Ну Messmer/ERA это совсем не плохо.
На моне 3 у отца генератор и клапан ХХ стоит  такой. Все гуд.
Номерком не поделились? На сайте ERA\Messmer великое множество моторчиков, а для Мондео 4 только модули.
Наверняка есть подходящие, только кросс-коды не известны.
Плохая реклама была, иначе спрос бы был. Лето,отпуск, дальние поездки по просторам родины - очень может пригодится! Как последний патрон.
Люк прорезал(болгарка с регулятором оборотов-весчь!!! и машину полирнуть и отрезать без искр позволяет), разъем посмотрел(идеальный). Моторчик не помешал бы для спокойствия.
@kacoco, не сказали, давно типа их нет, да и голос с бадуна типа
Кстати вот фото KRAUF KR0165P
И фото родного с моего насоса.
Крауф в диаметре 38 мм, а родной 43 , фото взял с  соседнего форуму http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=6519&page=34
Dominickanec диаметр VKT такой же как у нашего?
В общих чертах похож конечно. А то что диаметр меньше это не страшно, можно нарастить. Лишь бы топливоприемник нормально встал.
Так и ВКТ нет и крауфа тоже нет.
Сегодня ещё поискав аналога турбинки VKT 4347A, пропал что то он, нашёл в том же инет магазине  его аналог с другим номером VKT 3821A также с диаметром 43мм, в отличии KRAUF KR0165P где размер 38мм. должен встать как родной.
Пока трубку не берут чтобы прояснить у них VKT 3821A  подойдёт ли.
PORT3.RU мутный какой то магазин. Вероятность поставки 60%.На Драйве2 были отзывы о его неадекватности кстати. И поиск яндекса по VKT выдает только этот магазин и кучу форумов на которых тоже мусолят бензонасосы.
Но проверить стоит, пока альтернативы нет.
вылез чек с ошибкой Р2636 (Fuel pump (FP) B - low flow/performance problem (Fuel filter blocked, fuel pump (FP)... заказал новый бензонасос... жду, должно ведь помочь? а то уже мысли разные в голову лезут  :telephone:
Изменено пользователем DennX
Да нет там ничего. Сэкономил наш друг на детальном описании процесса :)
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
Эмм... какого процесса? Того как откручивали гайки?) или как наклоняли бак чтобы слить бенз?)
Описал в общих чертах. Кому будет что то интересно - спросит, я всегда отвечаю.
@DennX,Дурной пример каггриццо ))) В воскресенье махнул себе бензонасос, крауф. В наличии был в конторе на нагатинском. Замена относительно быстрая. Геморрой был с клеммами мелкими - откровенно слабо сидят. Конструктивная недоработка, поджимал их пасатижами и чуть было не сломал. Проблему мою замена насоса решила наполовину, копаю дальше.
@Volt, Добрый день. Подскажите, поставили бензонасос, подошел? Тоже хочу себе такой заказать...
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Стояла моя моня не один месяц пока капиталили ей движок. Сделали, завели... поработала она 5 мин и заглохла. Думали бенз, долили, завели... та же песня - несколько минут и глохнет. К работе двигателя претензий нет. Ждем минут 10, снова заводим, пробую прокатиться... проходит минут 5 и появляются провалы. Торможу, на обочину глохну. Перед тем как двигателю хочется заглохнуть начинает доноситься гул бензонасоса с заднего сиденья. Какие будут ваши предположения? В общем то понятно, что-то с б/н, но вдуг еще какие-нибудь моменты можно учесть.
@reizzzer, явный намек на коротыш в обмотке двигателя турбинки насоса.. Ловить тут нечего - замена насоса или переборка его с заменой турбинки. Может быть и окончательно забитый вусмерть фильтр. Самое простое - попробовать дать машине подменку насоса, если есть такая возможность.
Можно подвесить на рампу манометр и посмотреть как ведет себя давление, может будет инфа для размышления, хотя проблемы с давлением обычно зажигают чек. Тоже можно проделать и с диагностическим сканером типа ELM327 или аналогичного и т.д.
А о чем говорит гул насоса, о том что моторчику приходит край, или что качать ему тяжело становится из-за засера фильтров (появляется же он не сразу)?
да о том что он гудит :D . Читай пост выше и делай диагностику сам или со спецом. Гадание бесполезно. Моторчик банально перегревается, что происходит само собой не сразу. Закончится это в лучшем случае перегоревшим предохранителем, а может и управляющим блоком..... Провести описанные тесты - полчаса времени, на первый раз в часа полтора уложится можно и все станет понятно.
Вдруг кому нужно. Внешний вид нового насоса Siemens-VDO:
Изготовителем спилены надписи FoMoCo и Siemens.
