Ребят! А бензонасос Krauf kr0165p кто себе ставил?  как он себя ведет, а то все про него говорят а реальных отзывов так и нет...
доброго времени дня.
1. Летом отказал бензонасос, проблема была решена пропайкой соединительных жгутов и контактов бензонасоса.
2. На днях все повторилось вновь. были проведены следующие вещи:
а) снят бензонасос
б) осмотрены и прочищены контакт( опять окислялись, по обгорали)
в) поставлено все на место (положительных результатов не дало) (не качает)
г) разобрано все по новой
д) подключил бензонасос на прямую к акб (качает)
е) прозвон проводов обрывов и неконтактов не выявил
ж) замер напряжений питания с жгута показал наличие 12 вольт в течении ~1 сек ( при включении стартера 12 есть всегда) измерения проводились без подсоединенного бензонасоса
з)при подсоединенном бензонасосе 12 вольт отсутствуют
   а теперь вопрос: что вообще происходит?
Изменено пользователем Rur4ik
а) снят бензонасос
д) бензонасос условно-рабочий, е) проводка в порядке, ж) происходит тестирование компьютером проводки и б/н или он (компьютер) отключает данный участок цепи, з) нет питания, потому что комп его отключил
комп протестировал участок цепи и выявил к/з по силе тока, и как следствие отключил данный участок
причина, предполагаю износ коллектора/щеток, которые  дают к/з или повышенный пусковой ток
думаю пора менять турбинку, информация кажется была у Доминиканца на Драйве
@mkuzminov,
Спасибо за ответ
при пуске на прямую от акб ток потребления бензонасоса был ~3А, случайно нет быстро доступных данных по поводу потребления электричества турбинки?
заранее благодарен...
Под нагрузкой нормально, при сухом пуске - много. А так и до 10 ампер может быть в тяжелых случаях. Непохоже тогда на КЗ, хотя это КЗ может иметь импульсный характер (следствие брака коллектора) и обычным тестером неуловимо.
может показаться глупым но что это за вещи? они находятся внутри моторчика(турбинки) бензонасоса?
Внутренне устройство электромотора проще погуглить чем мы тут будем расписывать - там обычный классический коллекторный электродвигатель постоянного тока. А по сути в домашних условиях без спецоборудования это не ремонтопригодно. Так что либо поиски специалиста (фирмы), либо по быстрому замена турбинки, либо еще проще - всего насоса. Однако нужно все-таки диагноз поточнее поставить.... Может все оказаться намного проще. По уму - насос на стенд, там все видно как в микроскопе.
P.S.  Коллектор можно посмотреть в любой электродрели, к примеру, или любом подбном инструменте, суть такая же.
Изменено пользователем klaster
это я как раз и хотел услышать. Хотелось бы купить турбинку или собранный бензонасос и все заработало.вот
@mkuzminov,
Спасибо за ответ
уже мерили мы как то, вот, так что у тебя все нормально
я кстати еще раз хочу заострить внимание на контактах, не могло получится так, что когда пускал на прямую подключался "нормально", а когда поставил все в зад контакт пропал ?
на мой червивый глаз подключение через все разъемы нормальное. тестером все звонится вроде как.
на данный момент складывается следующий план:
-купить турбинку+ жгут от магистрали до бензобака(дабы в случае провала не так сильно влипнуть в лишние бабосики..)
-либо попробовать поискать плохой контакт в проводке внутри салона машины в районе блока управления
Вообще не факт...  Без точного понятия что не работает неразумно что-то покупать. Самое простое - взять гденить подменный насос в сборе. Там действительно слишком много завязано на мозги, которые легко могут вырубать цепи по своему усмотрению.
Кароче - не мудри с насосом, он исправен, и мозги правильно дают напругу на одну секунду.
То что при подключении насоса эти 12 вольт отсутствуют говорит только об одном - в жгуте гдето плохой контакт.
Скорее всего виновата нештатная сигналка или ее включение в цепь питания насоса. Сними коврик под бардачком - обычно там и подключают сигу в разрыв цепи. Удаляй ее к матери и все будет харашо....
@Dominickanec,
проблема в сгнивших проводах сигналки вместе вклинивания их в штатную проводку. вечером фотки.
Мой диагноз на 100% оправдался.
ну да :)
и все же для интересующихся
проблемное место:
https://yadi.sk/i/I3-uKPwffjWVC
https://yadi.sk/i/EjeZrErwfjXLQ
дыры- образованы в результате нагрева провода под нагрузкой (как не сгорело только все)
что-то:
https://yadi.sk/i/B0eqI1E3fjWZS
что-то +сигналка было удалено, так как непонятно какие функции выполняло
https://yadi.sk/i/oAM4m4vFfjWdk
Уважаемые владельцы Мондео, подскажите что делать в моей ситуации.
Перед выключение двигателя услышал посторонний гул в салоне, бензина по показаниям контроллера должно хватить на 14 км,(лампочка горела- ) после попытки запуска двигателя после стоянки он не заводится,погрешил что кончился бензин. Заправил 15 литров , двигатель все равно не заводится , не ужели бензанасос крякнул.
Поробуй постучать под задним седением в районе насоса с вкл зажиганием. Возможно получится оживить и проверить предположение.
Остаток на 14 км. это около 1.5 литров, и это пополам с водой и грязью. С 2007 года должно накопится прилично.
Болшой РЕСПЕКТ
kacoco
 ЗАВЕЛСЯ МОНЬКА, как в анекдоте --- а по колесам стучал?
 только насос по моему стал сильнее гудеть.
Изменено пользователем sinal17
Болшой РЕСПЕКТ
kacoco
Готовь денюшку на насос + жгут проводов.
Нкельзя на лампе ездить, насос у нас нежный больно
Когда все исправно работает то можно сколько угодно ездить.... чепуха все это...  90% времени работы моей машины именно на лампочке или около того и ничего - не кашляет .. :)
Другое дело когда начинает что-то плохо работать - тогда низкий уровень вполне может спровоцировать проблемы, но повторюсь - это не проблемы лампочки, лишь следствие чего-то. В данном случае либо разъем и проводка, либо клин моторчика турбинки. То что завелась ничего не значит, точно также встанет в любой момент. Придется готовить немаленькую денежку....
Болшой РЕСПЕКТ
kacoco
ну раз, "постучать" помогло, значит дело в контактах
Бензонасос. Ремонт контактов.
у меня прошел год с момента этого ремонта и полтора с момента первого появления данной проблемы (первый раз на СТО их чистили)
