@kacoco,  , про ERA писали что тоже так себе они ,в этой теме  тоже. на высоких оборотах не хватает давления и чих пых.
На прошлого Форда ставил Пирбург от Ауди. Лет 5 с ним отъездил. Каждый год контрольный замер давления - как часы работал. Правда он был больше родного. пришлось переколбасить крепеж к кассете.
у них то давление 3 бар , в отличии от VDO 4 , три то маловато как то
Надо уточнять, какое давление указано - в упор или рабочее. Т.к. эта цифра от производительности зависит.
Вообще правильнее по производительности подбирать...с некоторым запасом.
@Dembel, дык говорю ж, голая цифра - ни о чем. При какой производительности заявлено 4 или 3 бара. Вот что важно=)
А так при прочих равных, конечно, 4 лучше чем 3=))) Главное, чтоб регулятор давления выдержал=)))
@Рем, смущает , что наши клубные сервисы сименсы не ставят , если у них брать то  ERA и Messmer
Моторчики от ВАЗа ставили на моню 3 ,нормально работали. При этом рабочее давление на 10 ке 2.5 бара а на моне 4 бара. В своё время проверял 10 ый насос перекрытием обратки так он до 7 бар давил!! Тут регулятор давления отсекает лишнее, а не сам моторчик.
Вот информация от ERA     http://www.eraspares.ru/EC/TabelloneRicerca.asp?RicercaRapida=2&Descrizione=775305&RicercaE=0
Не понял, что тебе мешает приехать к ним со своим насосом VDO, благо на экзисте они по 9200 руб.
@nerator, так и хочу сделать в корзину VDO уже кинул полазил , по инету полазил VDO также ставят на фольцваген и ауди , просто мне показалась странно что тот же оригинал , а наши клубные его не ставят, не закупают.
Тебе старый отдали насос , глядел на него ?
Изменено пользователем Dembel
@kacoco,этот моторчик на сколько я понял не совместим по торцу... С таким же успехом можно от ваза поставить насосик
Dembel
вчера чота расстроился слегка, даже не смотрел. Вечером гляну отпишусь. да и вонял он бензой, просто жуть. Пока доехал голова аж заболела, хотя в багажнике в коробке лежал :)
@nerator, да не то слово блин.....
я Вот Съездил за грибочками в деревню, хорошо не в лесу встал, или ещё того хуже на Трассе Дон 4 по Ростовом. Хотя позвал бы на помощь @Dominickanec:)
@Dembel, я тоже без бензонасоса неделю ездил... Заехал лобовое стекло менять, пока поклеили - заводить, а он молчит... :)
Ну напомнил мне про лобовое :russian_roulette:  , после поездки на море как раз Перед Ростовым словил камень и трещина во всю морду .Его ещё менять.
7 тысяч делов... :)
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
STELLOX   1001123SX
АНАЛОГ KRAUF KR0165P
про который ты писал на Драйве
STELLOX 1001123SX
Я писал про VKT 4347A
Надеюсь эти фото кому-то помогут. Смотрите подписи на фото для понимания. Снял наклейки на коробках и то что поснимали с машины. Внешне старый насос выглядит как новый, гад. Что меня еще убило, так это манжета насоса, т.е. резиновое кольцо которое одевается на корпус насоса и стоит между насосом и баком, типа уплотнительной прокладки. На экзисте эта фигня стоит 3500-3700, у официалов 5000.
Странно еще то, что большинство номеров на коробках не совпадают в элкатсе с теми что выходят по моему VIN, видно это уже новые номера, а те что идут с моим VINом уже устаревшие и замененные, хотя пробиваются и те и другие, только по разным ценам.
Изменено пользователем nerator
Снятый насос маде ин где? На нем на крышке вверху должно быть что то типа
На твоей коробке написано жёмани.
я привел фото моего родного насоса с завода который. стоял. до замены по кампании.
вдо я не фотал с такого ракурса. и не охота его искать на "складе"))
мне просто стало интересно, что за оригинал ставит дилер в настоящее время
@vl1972, я к тому, что на коробке написано германия
на насосе тоже. я в данный момент пью пиво в гараже, и откопал ВДО
единственно там фомоко затерто
Просто в последнее время нам встречались оригинальные насосы произведенные в турции, венгрии, китае.
И я вот думаю, нам с нератором в одно время меняли насосы, а я даже не удосужился посмотреть что за оригинал мне попался
Машина временно недоступна (на ней уехали в тур))) а меня оставили на хозяйстве, с другой машиной
@vl1972, сёня завтра свой заберу гляну, если Китай ни чо страшного?
да я фик его знает, ни одного вдо китайского не видел, слава Богу
но на фольксах сейчас половина оборудования китайского и все ездят))
Клеймо FoMoCo там точно есть, я просто не догадался его сфоткать. Сегодня вечером посмотрю.
Дело в том, что этот снятый насос тот, что мне заменили по гарантии год назад. Первый (заводской) не отдали, т.к. сказали что должны его приходовать и сдавать как замененный по гарантии. Хотя зачем им этот нерабочий насос? Видимо для отчетности. Тот что поставили я не видел, только коробка от него.
Вечером напишу где сделан снятый.
