Сил нет больше бороться с биением при торможении
так а это не важно, ключевое слово - "ступицы" :rolleyes:
ааа понятно.
я просто тоже в процессе и стойкой ты меня смутил.
Вас не смущает такой факт что в шаровых опорах также используется специальный пластик запечатаный в металические обоймы. По такому же принцыпу работают и кольца.
Нисколько - потому что перед тем как это написать - достаточно было погуглить например строкой поиска "назначение полимера в шаровых опорах" и открыть первую ссылку. Цитирую: "Между пальцем и корпусом помещаются пластиковые или другие вкладыши, работающие как подшипник
скольжения и обеспечивающие небольшое усилие вращения."
Вы привели пример того что на класике ззади нет выступа на ступице для центровки диска. Я со своей стороны прикладываю фото ступицы класики. Если вам не тяжело .. ответте на вопрос что на картинке.
Ну если по вашему мнению половина толщины металла штампованного диска - это выступает, то да соглашусь - выступает. Правда толку - все равно на нем диск не держится.
Вам как специалисту должно быть известно что конус в болтах/гайках не для того чтоб центровать диск по отношению к ступице, а для того чтоб болты/гайки не отворачивались во время експлуатации, так как в них нет гроверов и пластиковых уплотнителей резбы.
Но иногда бывают и гайки без конуса тойота например, как же тогда по вашему будет центрироваца колесный диск по отношению к ступице ?
Опять спросим у яндекса и найдем: цитата "Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице."
За сим мне кажется дальнейшая дискусия не имеет больше смысла.
На этом и заканчиваю дискуссию
+1
Народ, меряйте биение ступиц. Если почитать мануал да и инструкцию по установки дисков, то при установки новых дисков, сначала смотриться биение дисков, еесли есть диск провернуть и опять надеть, если осталось, потом перить биение ступицы. Просто никто диски не ставит по тем инструкциям которые идут с ними. ))
Согласен с altr
+1
:lol:
Вдобавок торм.диски должны быть отбалансированы производителем. О чём свидетельствует проточка на той части диска, где вениляционные отверстия(в виде снятия фаски).
  • 3 месяца спустя...
Цитата(NickMi @ 11.6.2009, 18:30)
Может не в тему, но - при определенной интенсивности торможения на определенной скорости происходит кратковременная "скидка" влево, если не держать руль -он дергается в сторону и возвращается обратно. При отпускании тормоза после этого "скидка" вправо... На холодной машине не проявляется. Диски, колодки, шаровые в норме. Палцы правого суппорта мазал медной смазкой при замене наружного ШРУСа. Что посмотреть с пристрастием: пальцы или сайленты рычагов? А может что еще? ("Посмотри наличие запаски" - не предлагать )
Сайленты рычагов в первую очередь.
Заменил по кругу все сайленты передних рычагов, задние были подношены - машину не узнать. Дефект пропал.
  • 4 года спустя...
Проблема - биение в педаль при торможении.
Вся передняя подвеска, включая шрусы новая, диски брембо, тормозные колодки феродо (было подозрение на подделку из-за трещин и сколов - поменял на текстар) Сзади поменял только косточки.
По выше написанному, я понял, что нужно смотреть в первую очередь биение ступиц. Но все же, может погадаете по фотографиям?))
1 - ржавчина ужасная, подчисил брусочком. Резинки родные нормальные, хоть и купил ремкомплект резинок, не стал менять.
2 - суппорт вроде норм, может поменять резинки (пока просто смазал медной смазкой)
3 - ржавчина менее ужасная сем на предыдущем, подчисил брусочком.
4 - суппорт вроде тоже норм, может поменять резинки (пока просто смазал медной смазкой)
5 - какаято странность на правой ступице передней
6 - задние барабаны вообще такие закисшие были, кувала, вд-40 и ликви-молли еле помогли, мне кажется барабаны родные стоят. тормозной цилиндр этот подтекает, а когда я попытался свести колодки, то на меня из резинки как брызнуло, жесть))) если присмотеться там видна точка, из которой брызнуло)
7 - ну столько тут гадости налипло, немного почистил.
8 - выработка барабанов миллиметра 3-4. Из-за этого углубления они не хотели сниматься долго, видимо засели в пас колодки и все тебе
Ступицы, барабаны и колесные диски были тщательно отмыты от ржавчины и грязи)\
Хотелось бы услышать про состояние элеметов тормозной системы, может что заменить нужно, или еще что сделать)
Вибрация в педаль уже достала конкретно.
заменил диски тормозные вибрация пропала или так и осталась?
Я когда поменял диски и колодки, год назад, то она появилась. Многие пишут, что вибрация в педали это скорее всего от задних тормозов, а от передних обычно руль бьет.
А с задними тормозами нужно что делать?
Изменено пользователем Bomj02
у тебя что  именно в педаль?  или в  руль?
1  это  либо  барабаны кривые протачивать. либо диски веденые
у меня  передние  диски были от них даже  педаль  туда сиюда. все прсото смотреть нужно  либо токарю отдать  задние   для проверки
В педаль бьет у меня, руль не трясет. Я просто на брембо надеялся, все хвалят на форуме, в экзисте брал, может подделка? взять другую фирму пока не поздно, а то колодки только поставил новые, чтоб потом опять не покупать?
а,задние тормоза ,хорошо тормозят ?,потому как если задние тормоза плохие, передние диски будут перегреваться ,и их будет постоянно вести ,проверенно на себе
Ну наверно они тормозят, судя по фоткам, что я выложил там есть еще чему трмозить, но текущий цилиндр конечно напрягает немного. а так после моей сборки-разборки кувалдой  задних тормозов еще они стали издавать скребущие звуки, значит как-то тормозят)) Но может стоит чего там поменять?
яж тебе написал вроде. снимай задние барабаны и смотри что как поставил не так  .  если норм, отдавай  барабаны на проточку либо пусть токарь посмотри  элипс
Хорошо учиться на чужих ошибках на своих дорого.Ребята была такая же проблема.Присутствовало биение .Купил диски бу. Стало лучше почти хорошо.Через месяца 3 биение постепенно начало усиливаться.Грешил на диски БУ. Купил новые китайские (кстати диски без проблем но колодки ТРВ).Тоже стало класс.Пока опять постепенно биение не возвращалось.Проточил БУ. Опять хорошо.И снова Через пару месяцев биение.И вот тут все дорожки начали сходится к ступице.Измерял осевое биение индикатором.Цифры не помню но результат был на границе допуска с одной стороны  .Как мне не хотелось этого делать но пришлось тратится на ступицу ТОПРАН  и подшипник ФАГ. Так вот сколько я потратил усилий и денег что бы решить эту проблему.( 6 дисков 2 подшипника)  Все не хотелось верить что ступица кривая. А деформировалась она при замене ступичного.Когда на ступице оставалась внутренняя обойма ступицу зажимали в тиски и зубилом ее збивали .Вот и не большая деформация.А с диском это выливается больше 0.15.И со временем прогресирует. После замены ступицы проточил Китайские диски и ВСЕ класс больше года.Биения нет.
ПС Передние диски тоже бьют в педаль.Они воздействуют своим биеним на супорт.А супорт через жидкость на педаль.
Поэтому ребята очень обращайте внимание на ступицы перед тем как покупать дорогущие диски  колодки.
+1, ступицы очень часто бывают кривые,из-за долбаных мастеров,темболее нашим машинам уже по двадцать годков.
Еще проблема найти етот прибор,чтобы биение проверить
обычный  микрометр, плюс  крепеж сделать и все
Народ вот мерил толщину диска переднего,она уде на границе. Токарь не стал протачивать,посмотрели по книге и интернету,толщина нового диска и толщина минимально допустимого разница примерно в 2 мм получается...не мало ли всего 2 мм?проточить мне бесплатно,вот.денег сейчас на новые нет,а биение нормальное
фото дисков пожалуйста  с    2 сторон,  ребро  первым делом
Изменено пользователем visla
Фото попозже,ну вот новым диск толщина 24,15 а минимальная толщина 22,20. У меня уже 22,20.если снять эти канавки будет меньше 20.00 мм,
хрень это если диски еще норм,  по толщине между  вентиляцией то прокатит не парься
