AndrewWhite,и что с ней может быть? Разобрать почистить или менять? И ещё, может это быть кнопка на крышке багажника? Просто мне кажется она залипла!
Ребят, нужна помощь, выхожу из заглушенной машины, и она сама начинает закрываться, раз 10 подряд может! Куда копать? Буду благодарен за дельные советы!))
Mondeo 4, 2008 год
нештатная сигналка есть ?
и кнопка в ручке
Господа , может кто сталкивался с проблемой , имею бесключевой доступ , с недавнего времени появилась такая фигня , что подхожу к машине открываю водительскую дверь , она разблокируется , а остальные двери нет , только когда из салона нажмешь на кнопку на двери , если подойти и дернуть на закрытой машине двери задние , то ничего не открывается , хотя раньше не важно с какой двери открываешь , разблокировалась сразу вся машина
@Tenebis, нужно больше информации.
Поменял батарейку в ключе , вроде пока без глюков ,  такое  ощущение , что на задних дверях не хватало сигнала с ключа для бесключевого доступа .
Судя по твоему ПЕРВОМУ посту (№ 530) никакой доп инофрмации, что у тебя запросили...-тебе не нужно!!! Наверняка (99.9%) по какой-то причине (возможно-нечаянно нажал, сам...-и не заметил!) у тебя сменилась настройка, и теперь открывается при "бесключевике"...-чисто водительская дверь!!! просто нужно сменить настройку (с ключа все делается), и все вернется к привычному тебе варианту...-открываться будут все 4 двери. Точно не помню последовательность-смотри мануал!
Других проблем по описанию твоему-не вижу!
ухххх...наконецто поставил себе keyless start и entry.....крутая штука! гораздо лучше сигналки "свободные руки"!
так и не понял зачем кнопка на вод. двери в районе ручки открывания изнутри? похоже что она просто разблокирует двери...но ведь можно просто слегда потянуть за ручку и будет такой же эффект....в какх ситуациях ее можно эффективно использовать?
@yomad, не царское это дело, ручки тягать! :D кроме того, кнопка подсвечивается в темноте... иногда это удобно
Когда у тебя стоит автозапирание дверей а к тебе человек садиться в машину, что бы не отрывать свою дверь для разблокировки и не скакать по всему салону, нажал кнопку и всё)))
Если слегка потянуть ха ручку - водительская не откроется, но замки разблокируются:). Но это дело привычки:)))
Возможно, спорить не буду, но я сомневаюсь что инженеры Ford которые разрабатывали все это дело задумывались об этом!
Ну помимо того что данной кнопкой можно разблокировать все двери, находясь в салоне автомобиля в любых вариантах.
Есть еще главное назначение:
Если настроено двух шаговое отпирание дверей (это когда открывается только дверь водителя, а остальные двери по второму нажатию на кнопку разблокировки), то тогда это единственный способ открыть остальные двери, не доставая ключ из кармана и не открывая в холостую любую другую дверь.
Во-во, а еще есть просто коряво/криворукие люди, которые по умолчанию просто...-ну не могут они ТАК аккуратно и правильно потянуть за ручку, чтобы просто тупо отщелкнуть ЦЗ!!! Их ручками получается...-открыть дверь!...(((
Наверное...-поэтому Форд сделал кнопку, для таких??)))
  • 3 месяца спустя...
Всем здрасти!
Перестали работать обе двери по правому (пассажирскому) борту.
Не закрываются с кнопки двери и не отпираются при открытии.
С брелка работают.
Левая сторона и багажник без нареканий
Куды копать?
Добрый день! Случилась такая проблема, машина перестала закрываться с кнопок на дверях и багажнике - закрывается только с кнопки на ключе. При этом открывается прекрасно без использования ключа, т.е. на открытие keyless работает. Подскажите пожалуйста куда копать.
У кого нибудь не остался блок кейлес старта после установки энтри?
Есть вот такой 7S7T19G481CD.
Подскажите пожалуйста что может быть. Перестали открываться двери с первого раза как раньше. Тянешь ручку и дверь открывается, сейчас тянешь ручку сначала мигает сигналка и разблокируются двери,отпускаешь ручку и тянешь снова открывается дверь. Так на всех дверях. Аккумулятор отключал не помогло.
