Тоже интересно будет понаблюдать за данной темой! :wink:
Кстати: на амбиках в России у ручек хром есть!
Менять замок капота совсем необязательно!!! У тех, кого нет штат. сигналки замок капота имеет запаянный штекер без выводов. Возможно его можно модифицировать, но проще добавить нештатный концевик! Для Гема капот будет открытым, если концевик соединен с землей. В случае отсутствия замка или концевика система просто не будет реагировать на открытие капота.
1.Ручек в цвет с кнопками ентри вроде должно быть две.
2.Проводку на авто без кейлесс старт нарастить вроде не сложно.
3.Если цена самого блока кейлесс не кусается, то возможно тоже присоединюсь к затее :wink:
4.Непонятнен вопрос с замками: неужели замки с двойным запиранием не подходят под кейлесс???
5.Почем выходит вся система за минусом проводки салона: блок, антены, ручки, кнопка багажника???
1.Ручек под цвет с кнопкой ,верно две ,+ ещё площадка багажника с кнопкой .
2.Проводку нарастить не сложно согласен, но когда их под сотню есть о чём задуматься ...:wink:
3.Цена модуля не очень кусается ... подробнее в личку пожалуйста ...
4.Это требует исследование вопроса , но скорее всего нет ,там есть серьёзные отличия. У просто замков с двойной блокировкой может небыть разъёмов под Кейлесс ,они там очень хитрые ... и ещё там под открытие наружных ручек дверей стоят концевики,на обычных их не было ...:wink:
5. По этому вопросу в личку пожалуйста ....
Если там у тебя разъём двух пиновый то скорее всего этот разъём для антенны Keyless ...
То есть получается на авто с штатным парктроником есть разъём для бамперной антенны Keyless ! Повезло тебе ... :)
Антенна выглядет вот так ..
Стоп, такая антенна валяется в штатном органайзере! Во всяком случае у меня. Это и есть "багажная" антенна??? Тогда и салонные, наверное, все есть:-)
Это он и есть ,это фото сделал за задними сидениями под штатным ковриком багажника ...
Ручку с кнопкой Keyless прикрутил водительскую ...
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
Снял декларативную панель багажника (та что между фонарями) .Разъём под кнопку Keyless отсутствовал у меня ... :wink:
Так что прорвете у себя возможно и у вас его тоже нет .
Пришлось менять проводку (жгута) крышки багажника , хорошо что заранее купил ...
И кнопка багажника Keyless на месте ...
Главная засада кроется в разъёмах дверей C26B итд ... Очень хорошо видно различие по количеству пинов в разъёме ,этот разъём состоит из двух частей.В машинках без Keyless Entry подведён только верхний,или только мне так повезло ... :wink: (фото перевёрнуто).
Вот такой разъём выходит из стойки кузова водительской двери ... а их должно быть два !
(один прямоугольный, другой овальный)...
А у меня он один (прямоугольный),так что настоятельно советую проверить их наличие у себя желающих установить Keyless Entry!!! :wink:
И самое обидное для меня,что они скорее всего идут главному напольному жгуту. То есть скорее всего придётся менять напольный жгут,или тянуть очень много проводов ... :wink:
У меня ситуация такая: В двери только 1 разъём, НО к двери подходят 2, причём и спереди и сзади. Надеюсь что нет только внутренней разводки в дверях, ибо чему ещё там быть, кроме как Кейлисс Энтри??? на днях выложу фото, а то сейчас спешу очень. ещё сегодня ковырну крышу багажника, хотя вряд ли туда проводку завели и может гляну блок кейлисса...
Если у тебя из кузова выходят два разъёма один прямоугольный другой полуовальный ,то тебе супер как повезло с Keyless :).
Мой мини отчёт:
В двери 1 действующий разъём, в кузове 2, итого есть надежда на наличие проводки в корпусе. :-) Соответственно проводки в двери и, по ходу замков для кейлисс энтри нет:-(
Такая картина на крышке багажника, ничего похожего для кнопки багажника и проводки к ней не обнаружено:-(
А вот здесь немного обрадовался, наличие блока уже радует, все 5 разъёмов есть, осталось понять: это блок кейлисс старт, или всё-таки энтри, вот его выходные данные (по экзисту не бьётся)
Siemens VDO 5wk48750c 7s7t-19g481-da
Изменено пользователем Lambo
Судя по Микрокату это блок с системой бесключевого запуска
Это, в принципе, логично, только почему цена на блоки одинакова? И зачем 5 больших колодок для одного дист. запуска??? (это типа мысли вслух). По ходу разница в паре дорожек, а проводку на "всякий случай" прокинули...
Авто какого месяца выпуска ?
С проводкой у тебя полный порядок , а это самое важное !!!
Тебе скорее всего будет нужно ,проводка с Keyless всех 4 дверей +модули дверей,4 замка с Keyless,ручки перед. дверей +кнопка багажника,проводка крышки багажника.Возможно модуль Keyless. Ну и всё это прошить ,и должен заработать Keyless Entry .:rolleyes:
03/03/2009 (Гы, у меня у сестры тоже 3 марта ДР!)
Осталось дождаться нужных компонентов!
Никаких новостей по поводу проводки нет? В смысле появились ли новые варианты ее добавления?
Задал вопрос ООО Автоэлектроника:
Здравствуйте!
Очень нужен провод ПГВА длиной 6-10 метров различной цветовой гаммы (минимум 8 цветов) сечения 0,75.
В продаже встречаются только ассорти разного сечения и "Радуга" семи цветов по 3 метра...
Где можно купить в Москве или как заказать данный вид продукции?
С уважением, Александр.
Получи вот такой ответ:
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, количество по цветам и их ассортимент.
Мы производим скрутки проводов ПГВА 0,75 мм кв по 5 и 10 метров.
Упаковка в гофрокороб по 100шт.
По заказу можем изготовить восемь цветов по 100шт.
С уважением, Вадим Юрьевич.
Технический директор ООО"Автоэлектроника" г.Тверь
Розницей заниматься никому не интересно...
В общем можно заказать 100 штук по 5 или 10 метров одного любого цвета. Если разводить Кейлесс, то понадобится минимум 40 проводов с кейлесстарт, иначе больше, но цвета лучше иметь хотя бы "Радугой" из 10 цветов. Если каждый возьмет по 8 проводов одного цвета, то минимальный коллектив волонтеров должен включать 10 человек...
Если желающие будут, то реально выполнить заказ по себестоимости.
Если тянуть новую проводку самому, то не вижу особого смысла в большом разнообразии цветов: купил что есть и спрятал в гофру, сильно больше колхоза не будет. Маркировку изолентой и тестер никто не отменял:-)
Я тоже сейчас в поисках подходящих проводов .Хотя есть прикольная инфа (хотя и непроверенная),компания Tyco имеет филиал в России ,которая и производит жгуты проводов для различных марок авто ... в том числе и для форда ... :rolleyes:
И так можно, но:
когда случится какая либо неприятность (обрыв, кз, ошибка, наводка, плохой контакт), то кроме ошибок, выдаваемых ИДС ничего не найти... :( А разобраться потом в куче проводов под сотню одного цвета, даже если они имели раньше самостоятельную маркировку, поиск которой займет разбор всего салона и кузова - геморрой на неделю и больше... Я всегда, когда добавляю новую проводку составляю свою цветную схему или подбираю цвета проводов под штат. Но такое обилие проводов одним цветом да еще и большой длины во весь борт Мони запутают любую схему и электромонтажника...
Инфа проверенная - сам проверял! :wink: И звонил и разговаривал с представителем, который у них один(!) в нижнем Новгороде и тот не знает свою продукцию :( Короче вообще ни в чем не заинтересован, а по компетентности не отличается от девочки на коммутаторе в любой организации... Там ничего не заказать и не купить!!!
Также пробивал основных дилеров TYCO - результат тот же...
В общем тупик полный. Это вам не Америка, где было б только желание и за Ваши кровные любой каприз с доставкой и постгарантийным обслуживанием...
Короче: Желающие есть??? Можно взять наш ПГВА - по всем параметрам то что надо! НО - только мелким оптом!!!
Список составлять??? Или замутить отдельную тему?
Alex2110,
был сегодня в чип и дип, там есть наборы 10 цветов по 50, 75, 100 метров отдельные провода. Цена за 50 м набор - 300р. Есть также такие ленты:
Стоимость не помню.
Спасибо! Надо бы марку провода посмотреть... Для ТС желателен ПГВА. Обычная многожилка по ТУ не проходит...
Проводка проводкой, как там дела у Maxi-Driva и Kirilla??? Что-нить продвигается??? :rolleyes:
Без медных жилок врядли...
Кто разбирал двери - дайте фотки внутренностей!!! А то тему создал для нахождения отличий, а отклика нет... :(
ещё раз глянул схему Кейлисс Энтри, эйфория по поводу багажной (в органайзере) антенны прошла, походу это задняя салонная, нужно будет проверить тот разъём в бампере, что постились ниже на совместимость с этой антенной...
Maxi-Drive: Остальные антенны не находил?
Под боксом между передними сидениями ,есть у меня антенна , значит и тебя должна быть .
Я сейчас пытаюсь найти проводку пола с Keyless или хотя бы разъёмы на двери , в этом пока заминка . ((
Ты заказал уже себе недостающие компоненты ?
Это 2, 1 ещё должна быть впереди, а багажной, по ходу, нет... :-(
Работаем над этим вопросом.
