Вольд Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) А у меня бачок целый, ниже определенного уровня тосол не уходит(где-то полсантиметра ниже минимума),помпа впорядке,капает на компрессор кондея. Что смотреть? не смотреть а менять помпу Изменено 7 февраля, 2013 пользователем Вольд
Andrey/spb Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Всем привет! Течёт антифриз, не пойму откуда. все ролики в нём. Сегодня с утра долили в бачок до отметки минимум, на холодную ни чего не текло. Стоило проехаться пару км. опять дым из под капота и пустой бачок...Что может быть? (двигатель не перегревается, стрелка датчика чётко по середине)
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 @Andrey/spb, смотри крышку бачка - может засорился клапан, далее смотри днище самого бачка - если есть трещина меняй. заклеить их нельзя. менять на оригинал или приоровский
amaich Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Стоило проехаться пару км. опять дым из под капота ...можно было бы туда и заглянуть, хоть локализовал бы источник "дыма".....возможно и радиатор основной "сопливит" где-нибудь в нижнем углу...
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 @amaich, андрей, он пишет что у него ролики в ОЖ
Вольд Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 @amaich, андрей, он пишет что у него ролики в ОЖ возможно с помпы бежит, это тоже нельзя исключать
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 возможно с помпы бежит, это тоже нельзя исключать согласен. у меня был такой салат - сначала бачок потек из-за трещине на днище (заменен), потом махнул и помпу, так как при замене роликов и ремня были обнаружены следы утечки. Да и после замены ремня был свист.
Andrey/spb Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) почистил крышку, всё поставил на место долил антифриз. Стал гонять на холостых, утечки не обнаружилось...проехался по парковке всё ок. Жидкость в бачке на уровне. Завтра поеду опять польёт, не пойму почему течь начинает через какое то время. Если крышка бачка не исправна такое возможно или же всё дело в помпе которая под нагрузкой начинает заливать всё подряд? Изменено 26 марта, 2013 пользователем Andrey/spb
Anubis Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 @Andrey/spb, а не думаешь, что течь начинает после открытия термостата?
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 @Andrey/spb, может быть и то и другое из-за повышения давлени при работе двигуна как ты и говоришь Если крышка бачка не исправна такое возможно или же всё дело в помпе которая под нагрузкой начинает заливать всё подряд? а также что течь начинает после открытия термостата?
Andrey/spb Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 @Andrey/spb, а не думаешь, что течь начинает после открытия термостата? Возможно, если честно уже на всё грешу...
Andrey/spb Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Всем спасибо! завтра потихоньку поползу в гаражи, буду ковырять там, когда сделаю обязательно отпишусь.
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Возможно, если честно уже на всё грешу... так ты прогрей авто, начни движение и через 3-5 км (если у тебя начинает течь через 5-10 км) остановись и посмотри. Или заведи и погоняй на 2000-3000 оборотах и смотри где сопливит
Andrey/spb Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 так ты прогрей авто, начни движение и через 3-5 км (если у тебя начинает течь через 5-10 км) остановись и посмотри. Или заведи и погоняй на 2000-3000 оборотах и смотри где сопливит Да 30 минут так гонял и толку ноль, кстати при увеличение оборотов ож немного уходит, а при сбросе газа возвращается на тот же уровень. так и должно быть?
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 кстати при увеличение оборотов ож немного уходит, а при сбросе газа возвращается на тот же уровень. так и должно быть? да и еще ты же Питерский. У вас есть вова он наших коней знает как свои пять пальцев. созвонись и продиагностируйте
вова Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) почистил крышку, всё поставил на место долил антифриз. Стал гонять на холостых, утечки не обнаружилось...проехался по парковке всё ок. Жидкость в бачке на уровне. Завтра поеду опять польёт, не пойму почему течь начинает через какое то время. Если крышка бачка не исправна такое возможно или же всё дело в помпе которая под нагрузкой начинает заливать всё подряд? ПОМПА Не надо экспериментов с крышечками и прочим...... Меняй если не хочешь попасть на капиталку. Смотреть на стрелку температуры не надо, когда она уйдет в красную зону будет совсем поздно. Изменено 26 марта, 2013 пользователем вова
Andrey/spb Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) ПОМПА Не надо экспериментов с крышечками и прочим...... Меняй если не хочешь попасть на капиталку. Смотреть на стрелку температуры не надо, когда она уйдет в красную зону будет совсем поздно. Спасибо. На машине, я так понял, лучше не передвигаться? ( у дома нет всех инструментов для замены ) Изменено 26 марта, 2013 пользователем Andrey/spb
Вольд Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Конечно не передвигаться. И не заводить. Помпа меняется довольно легко, заодно можно и антифриз заменить
вова Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Помпа странная штука - может не течь на стоянке, может не течь на ходу, потом может слегка потечь. И опять сухо, потом вдруг раз и за мгновение выкинуть всю ож. Реально всю. С текущей помпой ездить это такой экстрим - рулетка. Изменено 26 марта, 2013 пользователем вова
fyrex Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Да, помпа может себя странно вести, но с другой стороны, зачем пугать человека... я ездил почти месяц, через день доливал жыжу. Потом дошли руки - поменял, никаких перегревов нету. Очень маловерятно, что сразу вся жижа вытечен. Помню был день - два раза доливал, но до отклонения стрелки никогда не доходило (это осенью было - не совсем холодно даже). К слову, при неработающем карлсоне - стрелка отклонялась через 10 мин езды (давно было, но страшно аж запомнил - зимой причем в мороз !!!)
Evgkomok Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 @fyrex, у чела через 5-10 км езды идет пар из моторного отсека и бачок пустой становится
Вольд Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Можно и поездить конечно - контрактный мотор стоит всего 50 тыс.
fyrex Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Я может быть неправильно выразился - конечно кататься не стоит, но если до сервиса доехать разок-другой, то вполне реально. (у меня конечно вытекала медленно, пара видно небыло)
Andrey/spb Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) И так, подведу итоги дня. Промыл крышку расширительного бачка. Доехал до гаражей в режиме тест с контролем температуры (поднялась до 100). Ни каких подтеков не выявилось. Начал с друзьями гонять мотор на холостых, случайно заметил, что при вкл.кондее, не вкл. винтилятор охлождения ОЖ. Начали копать, в итоге всё заработало то ли контакты окислились, то ли подогнули их) Дальше съездил на рынок купил антифриза, новую крышку, датчик температуры ОЖ. Температура поднималась до 103, в среднем держалась на 96-99 то бишь термостат работает как надо, при высоких оборотах температура около 93-94. Пока ни чего не лилось и не парило тьфу-тьфу-тьфу) Вот такие пироги. Причина так толком и не найдена. Изменено 27 марта, 2013 пользователем Andrey/spb
вова Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Вот такие пироги. Причина так толком и не найдена. Сложность в чем? Если течет - должны оставаться красные следы. Как их можно не заметить я не понимаю........
