И все же про реле...
По схеме видно что моторчик печки подключается через релюху.. Но в инструкции и книжке не понятно, где эта релюха стоит и как она выглядит.. Может кто знает, сталкивался?А то тоже умерло всё, показывает ошибку 2516 ( Blower: fault in the circuit Damaged motor or open circuit)..
Изменено пользователем DamneD
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/page__view__findpost__p__978331
см. раскладку под крышкой блока предохранителей в моторном отсеке
Lexsus, спасибо!!
Еще вопрос на засыпку.. мерял напряжение между двумя толстыми проводами на колодке - 4В, постоянно. Между мелкими проводами (видно управляющие, напряжение скачет от 3,2В до 4,8В). Так и должно быть?
Сделал фото. Я измерял между красными отметками на фото (было от 3,2 до 4,8В в завимости от выставленной скорости климата) и между зелеными отметками (4В постоянно).
Что еще можно проверить имея мультиметр? Я в этом чайник.. :rolleyes:
а что тебе мешает с мотора начать?Раз уж ошибка касается движка...Имхо переключатель не при делах..Отсоедени колодку от мотора и померяй напругу на ней
В общем сегодня облазил машину с мультиметром, проверил все предохранители, реле (менял на заведомо рабочие из соседних гнезд), на толстых проводах, которые идут к мотору у меня вообще 0.. Где-то видно обрыв цепи.. черт, неужели торпедо снимать придется... =(
Обрыв как таковой это вряд ли..Как может произойти обрыв проводки в торпеде..
Как вариант я бы нашел на разборке панель управления и прямо там же и проверил...
У меня зимой в панели управления (рейстайл) сгорел драйвер управления приводом заслонки рециркуляции, кнопка вроде как работала (по индикации) а заслонка стояла в положении закрыто..отсюда стекла запотелвали практически за минуту...Это я в качестве примера привел.. Ну или как вариант к Вове в личку постучаться и напросится на аудиенцию..
Спасибо за советы, на выходных еще попробую прозвонить всю цепь (если удастся)...
Посмотрел схемку...
проверь выключатель, для этого выключатель оборотов ставь в положени максимум, на фишке ( что идет на мотор) должно быть 12 вольт ну или вентилятор должен заработать на полную, если на максимуме молотит, то а на других скоростях нет-см. блок резисторов.
Далее проверь реле вентилятора конт 1 и 2 обмотка (на них должно появляться 12 вольт при вкл. кондея) (ровно по середине салонного блока предохранителей)
У меня климат, там нет переключателя =) Вроде как и блока резисторов нет...
тогда вытаскивай реле, смотри есть на 1и2 конт 12 вольт при включении кк или нет, если нет, то силовая часть не при делах
На 1 и 2 контакте 14,1В (при заведенной машине), так что в блоке предохранителей всё исправно, правда еще заметил какой-то тощий черный (оборванный, отрезанный?) провод.
Еще ставили мотор от мондео III, но с кондейного (у него всего 2 контакта), тоже ничего.. Так что скорее всего и мой мотор исправен...
Все же наверное надо смотреть что с проводкой, снимая торпедо и климатическую установку. :sten:
P.S. И еще незадолго до смерти обдува воняло горелой проводкой. После этого 2 дня печка работала с перебоями, то разгоняя мотор, то останавливая ее, но после этого еще 3 дня все работало исправно.. А на четвертый день прямо с утра отказало...
чёрный ето масса чьято была
Так, на обмотку приходит, реле работает....посмотри тогда приходит на силовой контакт реле или нет...смотри контакт-масса..после чего останется по факту прозвонить с выхода реле..
И еще завтра я тебе подскажу какая фишка приходит на блок предохранителей (схема на работе) возможно просто отгорел контакт в колодке..
В личной переписке Lexsus посоветовал посмотреть контакт на двух-контактной колодке, находящейся над предохранителями справа в салонном распределителе и оказался чертовски прав. За кучей проводов идущих к колодкам распределительной коробки я не заметил, что один провод из двух на двухконтактной колодке выгорел и отвалился.. Прикрутил провода через обычный клемник и все заработало!!! Спасибо, Lexsus!!! :drinks:
поздравляю.
все сервисы - развод.
Что могу, стараюсь делать сам.
Не развод, вернее не совсем развод. Диагностическое оборудование не Нострадамус, оно не знает, контакты окислились или моторчик сгорел. Оно показывает цепь где не проходит сигнал и выдает возможную неисправность. Конкретизировать что именно, это и есть задача мастера. И если при окислившихся контактах поменять моторчик, то результат будет один, но с разными затратами.
Короче ездил сегодня в сервис, там долго все прозванивали, вердикт - дохлый мотор вентилятора и мозги вентилятора. Под замену. Я уже был готов отдать 15к за новый моторчик, но нашлось время я решил сам моторчик разобрать и посмотреть, тем более недавно от человека пришло сообщение в личку с такой же проблемой и решением в виде зачистки контакта, в результате я сам зачистил все контакты и вуаля - все заработало!
Добрый день! Похоже, у меня аналогичная проблема! Можно про контакты поподробнее? Спасибо!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91796/page__view__findpost__p__1612392__hl__%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1
Сегодня сделал диагностику климата вылезла ошибка А308. Всё вроде бы работает на отлично. Подскажите что делать стереть ошибку или менять датчик?
Может попробовать сунуть голову под торпеду, вытащить датчик и почистить его для начала? :rolleyes:
