Система Keyless Start, кнопка Ford Power
Ребят, тему перечитал, но так и не понял, сложно ли самому поставить штатную! систему завода с кнопки
И какие детали для этого необходимы!
Конечно. Щас этим занимаюсь, еще не довел до конца из-за нехватки времени.
Нужно: прошивка, напольная коса, часть подторпедной, 3 антенны, два ключа, блок кейлесс, предохранитель - пара, 3-я часть заднего монтажного блока, сама кнопка, датчик педалей(зависит от кпп)... вроде как все. :)
Замена проводки тут: http://mondeoclub.ru...44#entry1839444
Ещё нужен электрический замок рулевой колонки и возможно придёться менять саму колонку.Замок привязывается к блоку кейлес и включён в систему PATS.
Мне уже чистили заслонку и меняли датчик. Результат был обороты плавать перестали но проблема с заводкой авто осталась. Сегодня забрал авто после замены дросселя целиком! Щас в процессе тестирования
Зачем? Вполне можно и без него обойтись. Блокировка вала гарантом более надежна, чем штат, который ессно нужно будет убрать.
Замок рулевой колонки в PATS,без него будет ошибка и надпись имобилайзер активен,машина соответственно не заведётся.У кого кейлес или кейэнтри есть,могут проэксперементировать,снять фишку с замка и попробовать завести машину.
- просто подкинуть блок управления, тогда сам вал и колонку менять не нужно.
Итак. После замены дросселя целиком прошла неделя! Ни разу не было косяков при запуске двигла. Видать действительно бага в залипании заслонки. Надеюсь моя проблема решена.
После замены батарейки ключ перестал работать. Пишет ключ не опознан. В чем может быть проблема ? батарейка хорошая,со второго ключа заводится без проблем. вставляю не рабочий чип ключ в разъем заводится после глушу,а двери ноль внимания ни открываются и с закрытием тоже самое. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ...
Изменено пользователем maxon595
1) Возможно подсел сам передатчик брелка - замена с прописью.
2) Заново запрограммировать функции ЦЗ - найдешь ссылку сам.
3) Клонировать форум не нужно!
Тема прикол, из всего сказанного только ответ Алекса более менее прояснил ситуацию. Уважаемые господа неужели никто не установил кнопку запуска в своем авто ?
  • 4 месяца спустя...
кнопку можно поставить(5000руб примерно),а безключевой доступ ставить ну очень уж дорого
Подскажите пожалуйста, как эту кнопку запуска можно установить, и где преобрести. Спасибо.
Имею кнопку форд пауэр. Как думаете можно ли ей пользоваться как системой старт-стоп с целью экономии топлива на светофорах, в пробках? Читал гдето что для этой системы нужен более мощный аккомулятор, генератор и тд... :huh:
@dim24,
если не надоест нажимать каждый раз, то вперёд. почему нет? :)
я наоборот лишний раз не глушил, чтобы АКБ заряжалась...
Читал где-то что для этой системы нужен более мощный аккомулятор, генератор и тд... :huh:
Злой вы Salavat Читайте внимательно написаное!
@dim24,
возможно.
просто смешно было читать такое. кнопкуто жать придётся чтоб глушить/заводить. да ещё и зажигание чтоб не тухло.
представил себе это и.... смешно стало. приношу свои извинения. не хотел.
@dim24,
Это вы о чем? На бензиновом двигателе заводится и выключается в одно касание кнопки Хотя на дизеле видимо надо держать....чтоб не тухло :siski:
Пользоваться можно, только нужно ли? Считаем - за минуту простоя можно накроить 10 грамм горючки.
Обратно - прокрутка стартером сожрет лишних больше грамма, во время пуска и последующий выход на режим это тоже очень затратно по горючке.. Ну и конечно стартеру, генератору и аккуму эти ежедневные экзекуции пойдут на пользу????
Прикинь попадалово на их ремонт и желание сэкономить поубавиться........
Изменено пользователем вова
На счет целесообразности могу ответить - если бы небыло смысла глушить двигатель то автопроизводители не ставили бы систему старт-стоп - есть она почти на всех новых авто (кстати на новом мондео тоже будет) А вот насчет ресурса стартера и тд не знаю поэтому и спрашиваю ! Сам прихожу к выводу учитывая то что уже сам написал и то что вы мне написали - экономить не буду на спичках....
Дурь полная, у нас её будут отключать сразу все грамотные водители. Ну если они машину не на год покупают конечно.
  • 8 месяцев спустя...
ребята, помогите! В отпуске машинка намртво встала!
Незадолго до поездки на заправке произошло то же самое. Откатил авто, произвел пару манипуляций с брелком -и заработало!
После того поменял батарейку и все.
А сейчас машинка уже по серьезному подвисла! Причем не у дома.
У меня всего пару вопросов:
как обмануть, отключить?
как отключить замок на рулевой колонке, чтоб хотя бы отбуксировать. А то эавкуатор не охота вызываит, да и смешно, если спросят.
Кто знает ответьте!
Изменено пользователем BeleNN
Обмануть\отключить никак. Во вторых непонятно в чем твоя проблема - толи это передатчик брелка, толи приемник, а возможно накрылся сам патч.
Попробуй второй брелок.
Для разблокировки рулевой колонки используй пассивную вставку, она механически отодвигает блокировку а также работает с патчем напрямую, минуя все приемо\передатчики и антенны системы старт-стоп. Она как раз и сделана для таких случаев.
А чего пишет дисплей?
