Система Keyless Start, кнопка Ford Power
Можно, НО непросто. Я как раз занимаюсь этим вопросом на своей машинке. Пока проблема в з/ч. Проводку почти всю подтянул. Осталось дело за малым.
Господа, не пинайте сильно.
Вопрос такой... по-порядку
имею 2,3 АТ обычный ключ
чтобы оставить машину на нейтрали и уйти домой надо
1. преревести рычаг в "Р"
2. заглушить авто вытащить ключ!!! иначе при положении "N" ключ не вынуть
3. по руководству Ford снять справа от рычага кожух, повернуть жёлтый рычаг под кожухом
4. перевести в положение "N"
Теперь вопрос
как это всё сделать при кнопке Форд пауэр.
Можно ли остановиться, поставить в положение "N" и нажав на кнопку просто заглушить тачку и условно идти домой?
даст ли компьютер уйти из машины не переведя в положение "Р"...?
Изменено пользователем fazer
Теперь вопрос
можно, но при этом на конверсе пишет "переведи селектор в стояночное положение" и при открытой двери противный звук. и что более интересно штатная навигция не выключилась автоматически. как только переводишь в "Р" все выключается. так что можно =нельзя.
можно =нельзя.
я понял ты глушишь тачку и остаётся гореть приборка (там чекинжин, масло, ремни, аирбэги... короче все лампочки)
так ты закрыть и поставить на сигналку тачку сможешь или нет?
Уважаемые форумчане подскажите, мне нужно, чтобы я смог закрыть заведенную машину при этом у меня на машине установлен без ключевой доступ. Ключ в салоне оставлять не буду =). "Cигнализация?" или можно как-то без неё, что можете посоветовать. Потребность возникла так как то по утрам отвожу ребенка в садик, а раньше на предыдущем тс, авто заводил, закрывал. Приходил авто теплое, сел и поехал. А Моня ни в какую не закрывается в заведенном положении, с систмой без ключевого доступа, спасайте!
Изменено пользователем lame3
на штатную сигналку не ставится. про надпись есть фотка.
Уважаемые форумчане подскажите, мне нужно, чтобы я смог закрыть заведенную машину при этом у меня на машине установлен без ключевой доступ. Ключ в салоне оставлять не буду =). Какая "сига" для этого подойдет, что можете посоветовать. Потребность возникла так как то по утрам отвожу ребенка в садик, а раньше на предыдущем тс, авто заводил, закрывал. Приходил авто теплое, сел и поехал. А Моня ни в какую не закрывается в заведенном положении, спасайте!
не закроете. штатная сделана специально так. а сторонних сигналок куча. тут только вам выбирать. есть тут где-то такая тема.
Изменено пользователем vasiliy-air@
ок понял
нет бы сделать кнопку рядом с рычагом как на лексусе у меня было
заглушил нажал на кнопку и перевёл в положение нейтрали
иногда бывает закроешь кого-нибудь в гараже...
так чтобы народ смогли оттолкнуть и выехать
Тоже задавался аналогичным вопросом. Мне ответили, что можно попробывать закрыть в ручную личинкой в брелке. Сам не пробывал, но где-то на форуме нашел случайно отписку, что один человек проводил такое испытание и заведенное авто закрыть ключом не получилось. Вот все сам хочу попробывать.
Тут случайно пытался оставить ключ в багажнике.
Вышел из магазина, открыл багажник, закинул туда пакеты, а также по инерции свою сумку с ключом. Захлопнул багажник, аварийка как обычно мигнула - поставила на сигналку, но тут же опять открыла багажник и я сразу осознал, что в руках не хватает сумки с докУментами))
Так что все работате как и говорит инструкиця. Ну хоть тут косяков нет)
Нашел не стандартное решения для данной проблемы, касаемо закрывания заведенной автомашины с установленной системой без ключевого доступа. Заводим моню, открываем водительское стекло, закрываем дверь. Рукой закрываем на водительской двери "замок для блокировки двери и автоматически блокируются все двери". Потом пальцем на кнопку - закрыть окно водительской двери - стекло поднимается и машина закрыта. Для проверки ключ от машины уберите по дальше и по пробуйте открыть, у меня не получилось. Просто не хочу ставить сигналку только ради того, чтобы можно было закрыть заведенное авто.
а потом при наличаи ключа хоть машина открывается? :lol1:
открываешь просто за ручку или с помощью брелка?
только за ручку или с металлического ключа, с брелка не открывается =)
в очередной раз убеждаюсь, что нас не победить. только русский мог выйти из ситуации так. УВАЖУХА. :nice:
Это все хорошо, я бы только порекомендовал обзавестись хоть каким то блокиратором, уж слишком вы упростите задачу нехорошим людям: Завели, прогрели, подумаешь дверь не открыли, для этого есть стекло. :D А еще и замок воротком пойдет на раз и не забывайте у мондео маленький секрет - если машина закрыта на двойную блокировку при включении зажигания с двойной она автоматически снимается.
Изменено пользователем rostik
Добавлю, ни в коем случае так не поступайте!!! :!!: Пролезть через разбитое окно - пара секунд, машинка на взводе, чип распознавать уже не нужно... Можно смело сказать своей лайбе: прощай... Так что даже один блокиратор еще ни о чем не говорит при заведенном двигуне...
Я закрывал машину так одной зимой. По опыту скажу что в сильные морозы стекло поднимается с большой неохотой потому как внутренности двери еще не прогреты. Кроме того стекла зимой имеют привычку примерзать.
В общем мне такого решения хватило буквально на одну зиму только. Вдобавок машина стоит абсолютно незащищенная.
Изменено пользователем Il'giz
В итоге, сейчас эту проблему как-то решил?
P.S. Лучшая защита это КАСКО.
Поставил сигналку с автозапуском :)
Не знаю в тему ли но спрошу.
На Моне дорестайле установлен запуск с кнопки. Сначала счастья было и взаимопонимание. Недавно начались глюки. А именно: садишься в авто выжимаешь тормоз давишь и держишь на кнопку и конверс говорит двигатель не исправен. Далее выключаешь зажигание коротким нажатием на пауэр и затем снова тормоз и зажимаешь кнопку заводится на ура и воркает как надо. Это первый случай. Второе: тачка заводится но скотина троит. После повторной заводки все айс. Че может быть? Кто сталкивался? Оффы ниче не нашли. Аж два раза диагностили причем разные мастера!!!
Итак. Отдал машину на диагностику. И консилиум приговорил дроссельную заслонку в сборе! Причем уже один раз была замена датчика положения (обороты плавали). В понедельник зч придет и будут менять. Говорят что заслонку клинит и когда она совсем не открывается то завестись нельзя а когда открывается недостаточно то смесь бедная и двигло начинает трясти! Посмотрим пропадет ли эта хрень! Отпишусь по резалтам.
А не проще ли почистить заслонку? У меня холостые плавали промыл и все впорядке.
