Система Keyless Start, кнопка Ford Power
Народ, разъясните непонятливому, как работает кейлес энтри???? Немогу разобраться! Беда вот в чем: С брелока закрывает-открывает все без вопросов. Двойное запирание кнопкой тоже "на ура" (1 нажатие +1 нажатие в течении 3х секунд), а вот с открыванием проблема, подхожу, 1 нажатие - снимается первый уровень блокировки, еще 1 - ставится обратно на охрану, сворачиваются уши :( Приходится лезть в карман за брелком и раблокировать двери ручками... Что я делаю не так? Как попасть в заблокированную двойным запиранием машину с помощю кнопки на двери? wacko.gif
Балин.... я медленный газ епрст! Вобще ничего не надо нажимать, просто подойти и открыть! :(
:lol1: Я тоже первый раз нажимал))
Все правильно, подходишь тянешь ручку..., причем если ты будешь стоять у водительской двери например, а кто то другой будет пробовать открыть дверь с противоположной стороны автомобиля, он не откроется, у антен очень ограниченный радиус, также при запертом автомобиле если будешь открывать багажник, то кейлес энтри позволит тебе открыть багажник, но весь автомобиль с охраны не снимет, только контур багажника, я понял, что это так, когда увидел что "ухи" не открываются :D
Причем КМК закрывать машину без брелока безопасней, с точки зрения сканирования, не нажал кнопку на брелоке значит не послал радиосигнал, с "кейлес ентри" машина сама ищет брелок, и делает это в крайне ограниченном пространстве, (то есть непосредственно у двери или багажника), то есть считать сканером посылку радиокода брелока не получится.
При закрывании тоже без посылки радиокода, первый раз нажал- машина просто закрывается и ухи складывает, второй раз - срабатывает двойное закрывание и активируется сигнализация, в карман лазить ненужно мало ли что, руки грязные например..и.т.п., я уже привык.. удобно :rolleyes:
Да, ребят удоообнооо още! Пасибо! Как-то не догадался сразу, что не надо ничего нажимать!
Народ помогите! Как правильно должен на дизеле работать завод с кнопки? У меня один раз нажал-включил зажигание. Чтобы завести двигатель надо нажать и держать, чтобы стартер крутил, если отпустишь, то крутить сразу перестает. Это нормально? Просто сегодня видел Мондео, правда бензин, так там человек чтобы завести просто кнопку нажал и сразу отпустил, а стартер сам крутился. :blink: Подскажите по моему вопросу, у меня нормально работает, или нет? :mad:
Изменено пользователем sergo_003
да, нормально. Чтобы завести двигатель, надо ещё тормоз нажать. и держать кнопку, пока незаведётся. Но это занимает 2 секунды.
И у Вас должно быть так же. По крайней мере у меня на дизеле так. Я ещё дочку ругаю, что она не выдерживает паузы при заводке, я ей советую сперва нажать кнопку для включения "зажигания", а после погасания лампочек (кроме двух) нажать для заводки. Она же забывает и одним нажатием с удержанием сразу заводится. :) А моте так допустимо, так как нет ничего про заводку на дизеле и спиралька теперь не показывается - не информирует о прогреве свечей.
может на рестайле поменялось что, но на дорестайле нужно держать кнопку, пока мотор не заведётся. И это описано в инструкции к машине.
Только на рестайлах - нажал один раз с тормозом - машина завелась.
На дорестайлах - зажать кнопку и тормоз до того момента, пока не заведется.
У меня на рестайле так же. Если кнопку отпустить в момент работы стартера и авто не завелась, стартер перестаёт крутить. Я же о двух вариантах заводки писал, о чём спрашивал задающий. Можно при удержании педали тормоза сразу нажать и удерживать кнопку старта, при этом включится зажигание и стартер. А можно сперва включить зажигание, первым коротким нажатием кнопки без удержания педали тормоза, а вторым удержанием кнопки и удержанием педали тормоза привести стартер в движение и держать до заводки.
Короче у диллера только руками поводили:blink: Парни наверное в фордах меньше меня разбираются. Сказали, что напишут в Форд. Показал им инструкцию, где про то, что надо кнопку удерживать ничего не написано. Сам написал тоже в форд компани, жду ответа.
специально посмотрел, в инструкции к дорестайлу чётко написано, что удерживать кнопку надо, пока двигатель не заведётся. И это для всех моторов (и дизельных и бензиновых).
На рестайле(бензинке)держать кнопку не надо,просто один раз нажал на кнопку и машина завелась.
Вынес моск аларму))) Короче пока кнопку держишь что-то там погревается на дизеле :rolleyes: , не помню что, толи форсунки, то ли катушки зажигания. Поэтому на дизелях надо держать, бензин не надо. Так сказал диллер.
В сентябре доустанавливал кейлес на свою машину, прошивку делал Alex2110 , так вот до установки кнопку нужно было держать, теперь в одно касание, коллега прошедший такую же процедуру, прошивку ему кто то другой писал, таже история - до прошивки надо держать, после прошивки в одно касание.
У меня бензин, у коллеги не знаю.
Изменено пользователем rostik
Алекс поможет?
Вы наверное не совсем все правильно поняли, Alex2110 не на кнопку конфиг мне переписывал, а на кейлес. Думаю если пройдете нашим же путем получите тот же результат, в дополнение если нужна двойная блокировка это дело можно совместить.
))) С этим вопросом обращался к нему. кейлес у меня и так стоит. Чтобы была двойная блокировка вроде надо замки менять. А кнопку можно програмно исправить?
Для двойной блокировки замки менять однозначно, возможно и дверные модули (какие, узнаете после установки), конфиг менять тоже надо.
