Складной ключ ФМ3 (от Ягуара)
я даже без оригинального ключа,со старого только чип вытащил и запрограммировал кнопки открытия закрытия дверей
так сам ключ это просто железка..как раз чип и нужен..что ты и сделал- никаких чудес
а кнопки тогда как,я же видео смотрел что кнопки запрограммировать нужен еще родной ключ с кнопками?
Не могу понять - ты хотел удивить? А удивился сам? Бывает. Вернее чудес не бывает. :acute:
Для центрального замка надо один оригинальный ключ, для иммобилайзера - надо два ключа или переставлять чип, или прошиваться через комп.
друзья,я центральный замок запрограммировал без оригинального ключа,в новый ключ вставил старый чип,повернул его 4 раза в положение зажигания-прозвучал сигнал,вытащил ключ и нажал кнопку на брелке и удерживал ее несколько секунд,до появления сигнала.Подождал 10 секунд проверил центральный замок все работает.так что оригинальный ключ не нужен,для программирования центрального замка.
Мне интересно выделенное. Может кто нибудь объяснить?
Я так же получил ключ от Genius, нарезал 550р. и прописал за две минуты всё работает. Тоже не вьезжаю снял чип с родного сломанного и вставил в новый ключ (с чипом или болванка) и запрограммировал. А чего программировать если старый чип (со сломанного) и так заряжен.
А если старый ключ ( всего один родной) и один новый с чипом , то я не знаю как надо поизголятся что бы имобилайзер запрограммировать.
Имею следующую ситуацию, купил себе ключ новый, нарезал и запрограммировал. Ездил недолго с ним, на днях поставил сигу с автозапуском (для чего пришлось пожертвовать одним из двух старых ключей). Так теперь новый перестал работать... Снова запрограммировал достав чип из автозапуска, завел - работает. Заглушил - попробовал завести родным ключем и автозапуском, тоже работает. Вставляю новый - не пашет... Кто поможет? старые чипы стеклянные, а новый пластиковый. Но он работал, до установки сиги...
Помогайте, хлопцы!
ты посмотри совпадает ли модель чипа. Должон быть 4d60. А сига не может блокировать дополнительно иммоб штатный?
я и заказывал 4D60,да он и работал. Второй то родной работает как надо, сига не блокирует штатный. Уже задал вопрос официалам - жду ответа.
@Evilseed, слушай а не может быть сапсем банально - батарейка садится в этом ключе или происходит рассогласование радиочастот. НЕ помню где, кто и как, но был совет - понажимать 5-6 раз на кнопку закрытия стоя около водительской двери. Чем черт не шутит - может поможет
Ни кто случаем не пробовал вытащить жало из старого родного ключа, и вставить его в новый, выкидной.Встанет ли оно туда?
Изменено пользователем malin_83
@malin_83, где то в середине этой темы кто то писАл о замене жала
Блин, 15 страниц зря перечитал :D , нет там такого, упоминается только замена жала с выкидным ключем от фокуса 2.
Не подойдет. На выкидном ключе стоит пружина и кнопка -фиксатор а на родном не предусмотрено.
Спасибо...чет я если честно не совсем понял :) , при чем здесь пружина и кнопка - фиксатор,в корне жала есть посадочное место под пружину, так?
Блин, 15 страниц зря перечитал , нет там такого, упоминается только замена жала с выкидным ключем от фокуса 2.
ССори оплошал. Вот теперь становится понятным проблемы раздутых тем. Надо чистить
Да ладно, читать говорят полезно :)
:D Жесть. Жало вынимается из всей этой приблуды, где есть пружина и фиксатор. Матчасть надо изучать доскональней.
Ну если вынимается из приблуды где пружина и фиксатор жало ключа . Тогда всё остальное одинаковое. Что ж ты раньше молчал.
Ну вот, я ещё и виноват остался. :) В барахолке отписал в теме где ключи заказывают. :nono:
