Подскажите оригинальный номер детальки
@v8088, патрубки резиновые - они и есть патрубки. Антифриз одинаковый. Бери любые которые по диаметру подходят от других авто.
По оригинальным патрубкам хотелось бы узнать параметры
всем привет ! Нужно подсказать про  коренной сальник , есть ли замена от оригинала а то цена 5000 т  чето дорого ну или хороший дубликат?
2003год АКПП 2литра
Изменено пользователем PkaOmsk
@PkaOmsk,
81-90012-00
про это речь?
ну походу да наверно . в Экзисте менеджер за 2000 тыс нашел дубликат , а коробочник сказал поспрашивать  может от других подходит , мазда например
Этот самый дешёвый.Он и на мазду тоже.
всем тогда спасибо , буду тестировать
заказал вот этот
Corteco 20034275B
Сальник коленвала задний
Ребята подскажите пожалуйста номерок фонаря багажника, кузов хечбек 2006 год, заранее благодарен.
Отправлено с моего D2303 через Tapatalk
Похоже этот: Производитель: FORD Артикул: 4 050 125 Наименование: Плафон освещения салона   Описание поставщика:
Фонарь подсветки багажного отделения  , но ....?
http://catalog.autodoc.ru/ford/#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
похоже на правду, если присутствует место под фонарь, то встанет
Да место под плафон должно быть,как без него?Единственно ,форма плафона на картинке один в один как на моне 4 ( у себя посмотрел),хоть убей не помню какой формы на третьем.
А тебе лучше на разборку зарулить,там это добро за копейки.
Изменено пользователем tanliz
Так и будет, не на одном сайте не смог найти, завтра постараюсь заехать на разборке посмотреть, интересно какого х... Предыдущий хозяин снял его
Провода хоть оставил?.. и на том спасибо :D
Оставил, но зачем снимать? Не понимаю,
Контакты под под лампочку ,например ,обломал.Может там в багажнике и валяется.
Пы -сы.. Заполни профиль под аватаркой.
я себе например воткнул от Ауди А6 светодиодный плафон от подсветки номера, колхозно получилось (подсоединял с помощью ВАГовских проводов с пинами, да и по размерам он меньше, но стоит и светит ярче, НО при этом куда то дел штатный разъем))) можно было и просто светодиодную лампу поставить но руки уж сильно чесались внедрить именно от Ауди (поскольку нахаляву достался)
может и у старого хозяина твоего авто тоже руки чесались))
Только не дочесались в итоге. :D
Заезжал сегодня на разборку , снял с 4го мони, они полностью одинаковые, на 3 был с поломанной защёлкой, по знакомству обошлось в 0 денег, доволен как слон! Всем спасибо
Ребята подскажите что это за датчик, влияет ли он на давление топлива(очень низкое 2,5 и падает при нажатии на педаль),и оригинальный номер его!?
не могу сказать с уверенностью, но нашел пока похожее 4682066 электромагнитный клапан управления вакуумом, находится в ориг каталоге в подгруппе снижение токсичности выхлопа
но фото не ах, так что сильно сомневаюсь
у себя посмотри, он стоит в районе катушки зажигания)
посмотрю на досуге..так это то что спрашивали или я ошибся?
