Подскажите оригинальный номер детальки
Привет! Нужны номера на детали под номерами 5 6 7 8 как они там стоят и где их достать Ashampoo_Snap_2014.10.24_13h09m15s_001_.
из серии принеси то не знаю что, вопрос задай корректно, тогда и ответ будет
нужны номера деталей
5Настроечный впускной
воздухопровод
6 - Впускной трубопровод
воздушного фильтра
7 - Воздухозаборная
резонаторная камера
8 - Впускной трубопровод
воздушного фильтра
картинка есть выше
воздухопровод
воздушного фильтра
7 - Воздухозаборная
резонаторная камера
воздушного фильтра
картинка есть выше
чет не вижу ни каких картинок
тебе это надо
Изменено пользователем Йожык
@Clear_Sky,@Clear_Sky,
воздухопровод
воздушного фильтра
7 - Воздухозаборная
резонаторная камера
воздушного фильтра
картинка есть выше
Закажи весь этот пластик на разборе. Новое тебе очень в большую копейку встанет да и смысл.
да именно это. не могу найти в нашем регионе такое ...
спроси у Димы Жукова, он тебе б/у транспортной вышлет
Жуков
с позициями только определись, номера данные тобой не совпадают с рисунком, я так понял тебе надо 4,7,14, поз. 5 у нас нет
новые брать сильно дорого
Жуков
спасибо!
Добрый вечер,подскажите пожалуйста номер уплотнителя пластикового(или как он называется) на лобовое стекло,который по бокам клеится еще?? ато у мня сверху 2 крепежа отломалось,и при езде на скорости в салоне прямо гул стоит от их дребезжания
форд мондео 3 универсал
добрый день. Ребят, полскажите, пжл. оригинальный номер термостата, а то екзист выдает с датчиком и без датчика, какой у меня не ясно. а так же номер заднего бампера в сборе или нет, отдельно юбки задней. заранее спасибо) вин номер:WF04XXGBB47C88104 . мондео 3 седан, акпп, 2007 год.
Большое спасибо за юбку. а номер моего заднего бампера и термостата подскажите пжл.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/?page=70?do=findComment&comment=2221823
с термостатом понял, буду смотреть. Осталось найти номер моего бампера)
1385684 это и есть мой номер родного заднего бампера, прдскажите пжл.?
ребят, и как я понимаю номер моего родного термостата вот этот? 1358178. наверно с датчиком у меня стоит?
В гадалки будем играть? Тут даже запрос по вин не прояснит ситуацию.
Нужно снять пассажирскую фару (делов три минуты) и фонарем посвятить на термус, станет понятно какой стоит.
То что стоит по VIN не совпадает с тем, что стоит с завода(начиная с последнего рестайла) На трех машинах пробивался с подогревом, а стоял без.(в том числе и на моей, а она у меня с нуля была) И замена на без подогрева никак не влияет ни на что.
Добрый день, не подскажете номерок пенного наполнителя бампера переднего? Желательно самый не дорогой вариант.заранее спасибо
Ford 1 318 181
Van Wezel 1828561
Здравствуйте! Подскажите номерки хомутов на шланги к термостату 1505640 , а то сейчас там винтовые и номерок хомута на верхний шланг радиатора.
подскажите номерок уплотнительных колец (прокладки) которые стоят в месте входа обратки в топливную форсунку, зеленые.
везде утверждают, что продаются только в комплекте со шлангами обратки.
Оставь нормальные винтовые, нафига тебе "золотые" хомуты?
Хомут на верхний, нижний(большие) 1 108 783 на термостат по-моему такой же.
Спасибо! И еще на тонкий к термостату.
Тонкий идет вместе со шлангом, номера отдельного не нашел.
