Подскажите оригинальный номер детальки
Про сцепление расскажите. У меня 230 или 240? Вин в подписи.... Очень надо. на сервис завтра очередь подходит, а там со сцепой надо быть уже....
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1255217
3S71 6477 MA
http://www.auto-part...7Aa_XdMVpTzPLI=
по каталогу у тебя 240мм
Заранее спасибо.
У тебя пока не снимешь, не узнаешь. Но если меняешь с маховиком, тогда любое.
У него машина попадает по дате выпуска на два варианта и Микрокат даже бессилен!
Что пояснил, у него машина попадает по дате выпуска на два варианта и Микрокат даже бессилен!
по вину у него 240
Стартовая VIN: WF05XXGBB52A15409 Регион: Europe Комлектация: ... << >> Раздел: AYH. DURATEC HE Группа: AYH08 СЦЕПЛ./ПРОМЕЖУТ.И ВЕДУЩ.ДИСК Подгруппа: AYH08.020 МАХОВИК (MONDEO 2001)
Примечания к OSI: OSI Описание 1 Замена на другой номер запчасти 2 Замена на другой номер запчасти в сборе 3 Замена группой номеров запчастей 4 Обусловленная замена на другой номер запчасти 5 Изъят из употребления
Поз Наименование Кол OSI С По Finish MotorCraft 1 МАХОВИК, DURATEC HE (NON DISI), МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 1 15/10/2002 1255217 3S71 6477 MA
по вину у него 240
Микрокат с этим не согласен, 230 ставилось до 29.11.2002г.! Хотя велика вероятность именно 240.
не буду спорить, что есть то показал, как сказано выше вскрытие покажет
элькатс кажет 230мм до 9.12.2002
Изменено пользователем Йожык
:umnik: пусть вскрывает, что можно сказать
Или покупает 230 только вместе с маховиком, оно подешевле...
ну может ему ток диск с корзиной надо
предварительно пока диск с корзиной и надо... выжимной работает, маховик под вопросом...
UPD: После вскрытия оказалось 240....
Изменено пользователем Spitstiler
Подскажите есть замена запчасти 1L5G 6884 AC (кроме 1124408).
По Микрокату нет. Она же и на фокусы( с 2003г.) ставилась...
Получается аналогов запчасти 1L5G 6884 AC нет,только 1124408.
Это :rolleyes: два номера одной и той же детали.
Менеджер предложил аналог 5137958,но я совневаюсь что это 1L7G 6884AC.
5137958 это та же деталь, но с М-4(2,0) и это BS4E 6881BA. Есть вероятность, что подойдет. А вот на Фокусе указан как альтернативный элемент с 2009г. но при этом указан маслянный радиатор на нем.
ребята подскажите номерок подкачивающего насоса, справа сзади располагается, около бака...2,0 tddi (115p/s/) хэтч 2001г.в.... он ремонтируется вообще? может кто и ценник знает
1 711 133 Ценник не порадует http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+580+464+096
аналоги Bosch 0 580 464 096 Airtex E10728
Подскажите номер датчика ABS(задний,если это играет роль) и разъема к нему.
Отдал на замену ступицы,сказали что они изолентой перемотаны и переломаны :huh: обратно можно не собрать
они одинаковые, что зад, что перед 0 265 007 879
А разъем отдельно не продается,только с косой от суппорта к датчику?
дружище у тебя в городе куча разборок, не уж то ты там не нароешь б/ у датчик с разъемом
