Подскажите оригинальный номер детальки
ты об этом? (пост №1384) :huh: Мне не ответили
да))
1 069 428
она?
извини на екзисте фото не пробивается..не могу понять..пишет "гайка крепления"...если можешь фото брось пожалуйста...очень выручишь
Экзист показывает все восемь одинаковые! :rolleyes: 6 150 260 и к ним винт 1 052 229
ребят подскажите номерок...нужна металлическая защёлка на защиту двигателя....устанавливается в ланжерон....в неё закручивается шуруп, крепящий защиту...
ну если не поняли.чуть детальней..на защиту двигателя пластмассовая защита...она крепится шурупами, которые закручиваем в красные пластмасски...но два шурупа закручиваются в металлические защелки, которые ставятся в ланжерон (по одному на каждую сторону)
спасибо
1 069 428
она?
Должна быть она! Но там по-моему можно просто длинный болт поставить, через весь лонжерон...
Номер оригинального масляного фильтра для рестайла, 1595247 или 1250507? Почему возник такой вопрос, поиском по форуму встречался 1250507, но в каталоге автодока не нашёл его, за то нашёл, я так понимаю аналог, MITWELL MO7002, на его корпусе номер 1250507. Или этот MITWELL и есть наш оригинал?
Изменено пользователем Hilo
Номер на корпусе не означает, что это оригинал. Я бы такой ставить не стал...
брал бошевский на опель астра, на нем 2 номера, бош и номер оригинала по GM, я думаю просто указана совместимость детали
Должны быть другие, будет время залезу к товарищу под машину, сниму и сфоткаю)).
Вот вин WF04XXGBB42R60342
а что тебе вин покажет если во всех машинах-мондюках они есть
У меня не было таких! Если защита шла с завода, Микрокат должен показать. :rolleyes:
мне нужен именно металлический зажим...НЕ ПЛАСТИКОВЫЙ КРАСНЫЙ....
Вот здесь пишут "закладная" http://www.ford-zip.ru/shop/UID_4416.html вот ещё http://www.ford-sklad.ru/catalogue.html?search=1069428
и по картинке она(1069428) другая!
Вот фото крепления
Изменено пользователем Alex.B
Вот №14 на картинке
нее, Никитос, это не то...это крепления которые одеваются на защиту радиатора (к примеру), у них не такой принцип работы... А те который мы ищем защелкиваются в дырку, как пластмассовые крепления защиты двигателя
Спорим, что это оно?
Если нет я тебе деньги за неё верну!
По твоему Микрогад пишет, что защиты пластиковой у тебя с завода нет, но гайку эту 1069428 показывает.
:nono: Не во всех дизелях даже!
Я буду только рад, если 1069428 окажется тем , что ищем, но внешне (на рисунке элькатса) совсем не похоже на то, что я выложил на фото. Больше похоже на №13 на этом рисунке
Вот здесь пишут "закладная" http://www.ford-zip....p/UID_4416.html вот ещё http://www.ford-skla...?search=1069428
Может две разные запчасти под одним номером? По второй ссылке так и есть. И то, что на элькатсе, больше похоже на "Гайка крепления подкрылка", а то что выдает микрокат "Закладная защиты"?
что-то я уже совсем запутался)
Не может. Хочешь закажу и сфоткаю, пересылать не буду у нас с почтой полный швах...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+069+428
http://www.exist.ru/...pcode=1 069 428
Да не, спасибо, я сам закажу, заодно и разберемся, то это или не то :) . Потом отпишусь.
парни а может кто подскажет...в суппорте заднем на хэтче...нужен болт который держит поршенёк в суппорте...он такой специфический..и отворачивается специальной головкой...есть у этого болта номер? у меня лопнул такой
Если речь идёт о болте с пятигранной головкой, то конечно он нужен. Номеров по нему нету, я не разу не видел. Одно в толк не возьму что значит лопнул ? Его и нарочно не сломаешь ибо его резьба купается в тормозухе.
я перебирал суппорт..пальчиками навернул его..и даже воротком толком не зажал.т.е. усилиы вообще мизерное было...и этот каленый болт лопнул..и теперь оттуда течет тормозуха...и надо думать как выкрутить резьбу(((((
Проще и вернее взять б/у суппорт.
Пришел фильтр топливный фордовский, вроде оригинал 4103735, в коробке кайзер
Почему-то терзают сомнения, правильный ли фильтр)))
