Подскажите оригинальный номер детальки
Ребят выручите плиз, тут уже выкладывали и я записал и потерял бумажульку. поиском не могу найти, Провода на V6 2.5 , были Бреми и Тесла 2 фирмы, подскажите номерок Tesla
T549G тесла
подскажите номер накладок порога из нержавейки ни где немогу найти
http://www.voronezhavto.ru/katalog/katalog-igrushek/nakladki-iz-stali/nakladki-na-porogi/citroen-xsara-picasso-1999-porog-11217
Добрый вечер!
Друзья, подскажите пожалуйста от какого форда подойдет "датчик температуры наружного воздуха", а то как-то не хочется большие деньги платить за оригинальный датчик мондео 3.
если можно номерок детальки))
ты думаешь от другого форда цена меньше?
вот номера неоригиналов, может найдешь
6PT 004 741-201 это HELLA
V25-72-0053 это Vierol\Vaico\Vemo
1 117 860 это наш родной оригинал
6 820 218 это от других фордов
ищи может найдешь
так же есть на форуме тема как самому сделать этот датчик, поюзай ПОИСК
Изменено пользователем Йожык
короче съездил тут на трясучку..
решил к весне обновить подвеску..буду менять:
1.стойки стабилизатора
2.шаровые
3.пыльник, отбойник, опоры стоек и опорный подшипник
4.думаю еще рулевые тяги с наконечниками заодно поменять..
не могу найти шаровые на эксисте..подскажите плиз
Думаю все меня сам так как не хочется оставить в сервисе столько же сколько сами запчасти стоят...посоветуйте где почитать про то как все это менять...про стойки стабилизатора все понятно..шаровые на заклепках скорее всего еще, как их снимать поэтапно нигде не могу понять.. ну и как стойку снимать..
как рулевые тяги с наконечниками менять тоже нигде описания нет..помогите пожалуйста кто сталкивался
2.шаровые
шаровые в самом низу списка
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=36C03273&sr=61
На бензин ставят заводом только правый брызговик двигателя - 1351664, можно ли установить пластиковую защиту двигателя - 1152869 от дизеля?
да
Спасибо!
Что-то молчат в соседней теме, может подскажите ford 1 344 320 является бампером передним на 2004-2005 гг ?
с бампером разобрался. А вот нижняя накладка бампера (спойлер или губа) подойдет от 2004 г на 2005 ? ее номер - 1 419 096
Мужики, выручайте. Необходима прокладка Y-образной выхлопной трубы на 2,5 V6.
1 036 390
другой не нашел, на Y или А похожа, под 3 шпильки
Замене подлежат следующие детали внутреннего шруса:
крестовина 1 шт - 4125590
игольчатый поднипник на крестовину 3 шт - 4332932
Пыльники комплект 1447566 1 шт. (стоит денех - пипец)
Парни подскажите, а на 2х литровый мотор, тоже самое? и еще подвесной подшипник WF04XXGBB43U10528
подвесной 4 106 404
Нужная правая подушка(гидроопора) двигателя - Lemforder 33756 01 подойдёт? и что лучше ставить из неоригинала?
1) WF04XXGBB45G48494
Будьте добры подскажите, после осмотра ходовой приговорили цитирую:
Заменить: втулки зад.стабилизатора,пер. c/блока. правый задний продольный. (это комментарий мастера)
Сам на диагностике не был ( да и описание невнятное) , дайте пожалуйста номерки перечисленного
Изменено пользователем Aleksandr S.
продольный рычаг 1206474, втулка1124418, пер. c/блока что это? если передний сайлентблок балки то1404976
подскажите номер двух пластиковый шайб под лапками крепления топливной рампы 1.8 125 лс, или же размеры и материал из чего можно выбрать, например может от ваза или еще от чего та
1008788 можешь сделать сам толщина 5-5,5мм (тексталит,эбонит).
Как иобещался.
Номер ролика натяжного по Gates Т38008.Удар в удар наш(уже наматывает).
У меня в городе он стоит 700р.
Как иобещался.
ролика или всего механизма? брал Optimal 0-N1497S так же мало чем отличается от оригинала, подшипник правда другой фирмы Изменено пользователем Йожык
Подскажите номер стойки заднего стабилизатора.
Экзист нам кажет вот что 1117800 или 1127648 (седан и хетч), 1130452 сарайчик. Не оригинал советуют Феби или Лемфордер
Изменено пользователем evgkomok
1117800 1127648 седан хэтч
1130452 сарайчик
Подскажите что за трубка висит на одной из ножек планки крепления аккумулятора??
вентиляция АКПП
Уважаемы.
Подскажите, пожалуйста, номер трубки ГУРа (та, что от насоса к рейке) для 2.0 TDCI 2004 г. Спасибо.
P.S.
Может у кого фото есть штуцера со стороны насоса?
Изменено пользователем Igoroshka
