Подскажите оригинальный номер детальки
Подскажите номер клипсы решетки радиатора на рестайл,которой она соединяется с фарой. Клипса с саморезом под звездочку
Если кто будет искать не оригинальные ВВ провода на V6 - есть по Bremi
800L176
800R176
Народ на Мазды MPV (такой же двиг V6) ставит и катает во всю. Буду себе заказывать
Изменено пользователем botolamer
Какой-то странный вопрос.
Как решетка радиатора соединяется с фарой?
Это отдельные несвязанные элементы.
Спасибо, хорошая подсказка! Как появятся денежки, так и сделаю, пока что 830 руб. за штучку для меня дороговато.
УВАЖАЕМЫЕ КАМРАДЫ! Подскажите, что мне делать: у меня, после замены масла на оригинальное, появился в салоне запах горелого масла и при не больших нагрузках двигатель когбуд- то подтраивает(ну или так кажется) или мощность падает что ли, заметил когда еду по рыхлому снегу или буксую. Может это кольца виноваты? А так при разгоне бодрая. Больше трех с половиной не кручу. Или направьте на нужную мне тему. Отнеситесь с пониманием! Спасибо!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/36609/page__view__findpost__p__1169776__hl__троит__fromsearch__1
Люди добрые, номер моторчика омывателя на седан, кончился весь. Пожалуйста.
@zaplatin1976
МоНа от 10-ки, Шеви-Нива примастырить, с клеммником поколдовать только чутка.
от ланоса стоит у меня. разьём мал мал переделал и всё. а так один в один
спасибо, только из гаража, от него и поставил. 458 рэ вместо 2200-2500 и две недели ожидания, мелочь, а приятно :D
Изменено пользователем zaplatin1976
Подскажите заднюю подушку двигателя (гитару).
Не правую (гидроопору), не левую (Акпп), а именно эту гитару. Никак найти не могу ((
мондео 2003 г.в., уже с новой панелью и бамперами.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=8a8c312b-3bc1-437b-9f9c-f61ff3d6361c&Group=B4A0000E&AtId=7FD00019&Title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
подскажите номер клипсы те на которых весь пластик в салоне держится а точнее они железные и как защелки
Доброго времени суток :)
вот хочу оочень узнать как называется деталька и какой номер у неё: с внутр стороны двери клеется или крепится прокладочка в ширину около 1 см (снизу отвалилась просто)
номер клипс мне нужен!!!!и еще как я понял передние колодки одинаковые что рестайл что до рестайл но все же нужны точные данные передних и задних колодок!
мой вин WF04XXGBB44E39942
http://www.elcats.ru...BB%D0%B5%D0%BC.
на этом рисунке есть она?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=3186af88-7634-4b57-8bc3-0124d33e63ee&Group=B2F0000E&AtId=0D60001A&Title=%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b2 передние
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=3186af88-7634-4b57-8bc3-0124d33e63ee&Group=B320000E&AtId=5F600019&Title=%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b%20%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b2 задние
Вот чем интересовался я (ФМ3 рестайл, 2006 г.):
Колодки передние:
Комфорт - 1126718
Эконом - 1250688
Колодки задние:
Единственный вариант - 1356392
тему пролистал. а ответ так и не дал никто хотя вопросы поднимались не однократно. всё так может кто знает(а я знаю кто знает) :D номера сайлентов в задние рычаги седан. уневирсал есть а вот про седан нету.
зеркало заднего вида (Салон) для mondeo 3 или само его крепление на стекло
номерок бы )
Привет форумчане! Имеем ФМ 3 рейстал 2006 г., 1.8 л, 125л.с., МКПП. VIN WF04XXGBB46R22100
детали.ру выдают номер маховика 1255217. по экзисту есть еще 1257152. Не могу понять маховик одномассовый или 2-х массовый
рассказывать не буду. :( вобщем нужны номера резинок в передние рычаги. обеих
WF04XXGBB41R39241спасибо!
Подскажите номер вот такого зажима, крепит задние брызговики.
После зимы не хватает по одному с каждой стороны. Зашел в наш магаз "запчасти для иномарок", там говорят - только в комплекте с брызговиками, обалдеть, копеечные детали ведь, имхо.
Есть ли шансы найти отдельно?
А вот ответ: шансы есть всегда))))))
я себе в Existe заказал вот такие 1 019 285 и вот такие 1 437 185. одни от моньки, другие от фокуса (какие именно откуда не помню), но если руки есть, то можно сделать любыми, я взял попробовать, по виду подходят, но ставить буду когда резину буду менять. Эти номера взял здесь на форуме когда покупал, где то даже были фотографии этих креплений!
шансов нет
а будешь делать их сам только нервы потратишь и брызговик угробишь
не морочь голову
пришей 2 саморезами к локеру , там есть такая ниша вдоль и в ней как раз удобно закрутить
бампер такое сочинение не рвёт и не ломает , случись сдавать назад и упереться , это уже проверено
саморезы не выпадают через время из брызговиков , а значит никому вреда на дороге не будет
Задние колодки на V6 2.5L, 08.2005г. выпуска. Какие?
Столько номеров непонятно какие брать?
Есть с датчиком износа и без, связан ли он (Датчик) как то с ABS?
Изменено пользователем 647975
На твой вин выдает 1 255 217 двухмассовый. Кстати в ексисте есть сач (6366 000 006) за 12 тысяч подозрительно дешево. Но аналог с номером 1257152 на твой двигатель в 125 лс не подходит, это на 130 лс.
Литраж не влияет.
Посмотри в ексисте 1 356 392 (вроде с 2004 по мкат), но точно нужен вин, спрашивать того же продавца в ексист.
Датчик износа - скрипунок, на датчик АБС не влияет.
А брать те, что подороже и поизвестнее. 3/4 от максимальной цены прайс листа. Пагид, текстар, валео, трв, феродо. Оригинал это бош (разработчик всей тормозной системы), который сами колодки не производит и ставил все подряд от текстара до феродо. Китай похоже и эту нишу загадил потихоньку.
