Подскажите оригинальный номер детальки
WFO4XXGBB43E41752
1146689 ступица
1152886 опора
1065148 сальник
Добрый день. VIN WF04XXGBB46R27112
Подскажите детали:
1. Диски тормозные перед/зад.
2. Колодки тормозные перед/зад.
Подскажите детали:
http://mondeoclub.ru...t/fm3/index.php
http://mondeoclub.ru...t/fm3/xodovaya/
1. Диски тормозные перед/зад. = 1376118  /  1376138
2. Колодки тормозные перед/зад.=1126718 /1 356392 (или 1521329)
 Диски я бы взял брембо: перед  09.8665.10  / зад  08.9734.10 (Ate     24.0112-0154.1).
Колодки пред  ТRW GDB 1434, задние NK 222563
если мне то вот WF04XXGBB41R39241
по этому же вину нужен жгут проводов который к форсункам подходит ну и далее. предхоз сломал крепления на форсунках теперь слетают постоянно. или как выйти из такой бяды. спасибо
а на бошевских тазовых форсунка не такие же разъёмы? Купить разъёмы (ответную часть) и поставить.
спасибо дедушка попробую поставить
подскажите пожалуйста... мне нужен номерок самого зеркальца заднего вида(левого) на мондео 3 2005 рейстайл, от форда фокуса не хочу :wink:
Само стекло 1255900 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F6703BA2
Наконечник рулевой тяги- в этой теме нашел:
правый 1 138 314
левый 1 138 313, а аналоги все "одним" номером идут- без право-лево.
Объясните, бестолковому :umnik: , в чем засада?
правый 1 138 314
Прошелся по всей теме - но не нашел. Подскажите, плз, код замка водительской двери.
VIN WF05XXGBB51D00359
Подскажите код втулок заднего стаба. VIN WF04XXGBB46R31456
Народ, такой вопрос нужен номерок заглушки, что стоит на крыше туда где вставляются релинги... на мойке наверно сбили я не заметил....
1148388 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6DF03272
Подскажите номерок: масло в двигатель 5W-30, масленый фильтр, масло в АКПП.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/page__view__findpost__p__983894
http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/page__view__findpost__p__1461575
http://mondeoclub.ru/forum/index.php/topic/42048/
V6 объём 2.5, над топливной рампой есть тяга, которая синхронизирует заслонки, на концах тяги есть маленькие пластамассовые клипсы. Нужен номерок клипсы или тяги с клипсами. Экзист даёт только номер коллектора в сборе.
Ну и я с V6 2.5 попристаю. Номера оригинала по высоковольтным проводам нашел, но exist может привезти только 3 короткие.
Интересует вот что:
станут ли провода от Мазды MPV (движки одинаковые-то)
подскажите пожалуйста номера по NGK двух комплектов - длинных и коротких
Если кто не знает - провода разбиты на 2 группы - 3 коротких и 3 длинных
Спасибо
Сам спросил - сам ответил...
4454954
4335003
Актуальные номера.
Изменено пользователем botolamer
Подскажите номерок крышки бензобака, которая закручивается.
VIN: WF04XXGBB43S29266
1 213 333
очень не дёшева она.
Подскажите, пожалуйста номер стекла правого наружного зеркала с обогревом и электроприводом. Что-то я не могу разобраться с дорестайлом.... И еще - зеркала на дорестайле и рестайле одинаковые? А то хочется от фокуса взять, но от фокуса бьется только на рестайл
WF05XXGBB51M73567
Подскажите пожалуйста номер комплекта заслонок впускного коллектора, а то № 8 вроде есть, но его номера для заказа нет.
1 349 276 - комплект, но он очень дорого выходит... около 9 тыщ
проще набрать по деталям
1 317 276 - 1 заслонка надо 4 шт.
1 317 278 - втулка надо 2 шт.
получается около 4тыщ. (кстати втулки можно и неставить)
Изменено пользователем серник
