Подскажите оригинальный номер детальки
Красным - то, что тебе завод поставил...
Цены на exist.ru...
На OSI можешь не обращать внимания - это пояснения к таблице - в частности информация о том, что на сегодняшний день, возможна замена на все номера из таблицы...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Привет коллеги! Может подскажете номерочки если что-нибудь по этому есть!!!?
Надо шумоизоляцию капота вместе с пластиковой шумоизоляцией и крышку пластмассовую на двигатель, которая закрывает свечи и клапанную крышку.
Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста номер провода с разъемом или самого разъема на датчик АБС правого заднего колеса.
Спасибо.
Всем привет! Кто нибудь знает оригинальный номерок смазки направляющих суппортов? Или может подкажите хорошие заменители, желательно с номерам... Очень нужно подскажите пожалуйста!
p.s. использовал Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube... хватает километров на 200 после чего направляющий палец на котором одета резинка клинит... А тот который без резинки работает нормально...
Вот почитай
Смазка
Я всегда пользовался банальной графиткой и проблем не было.
А вообще яндекс рулит
например
вот
вот и вот и т.д.
Изменено пользователем andgy
Подскажите код передней и задней юбки бампера (под покраску) с катафотами.
Задняя 1 366 765 , катафоты правый 1 364 872 , левый 1 364 875 .
Передняя 1 419 096 .
А кто знает хватит ли смазки из ремкомплекта Bosch 0 204 104 261 на 4 суппота? сколько грамм там тюбик?
или не заморачиваться и заказать АТЕ 03.9902-1001.2 или Toyota 08887-80609, TRW PFG102?
нашел в экзисте смазку TRW с номером PFG110 но экзист говорит что это "Прокладка поддона картера"...
p.s. Уж очень хочется взять достойную смазку, помогите с выбором плиз..
Все! Кажется определился... заказал в экзисте Ate 03.9902-1001.2 - 260 руб. Как я понял это полный аналог SLIPKOTE 220-R , он же оригинал Ford
Изменено пользователем dimonen
привет!
Подскажите плиз номерки прокладок , которые меняются при снятие и промытие форсунок УЗ.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, код еще одной запчасти. Я уже писал, что решил поменять черные юбки на юбки от комплектации Титаниум (окрашенные в цвет).
Сейчас мне нужен код пластикового пыльника (не знаю, как правильно написать), который крепится к юбке бампера и к защите картера. У меня его нет, так как где-то оторвал. И есть ли такой пыльник сзади, который крепится к юбке?
1 307 970 Только к защите он не никак не крепится, сзади ничего такого нет.
ВИН: WF04XXGBB4YT34137
Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков задних продольных рычагов.
:rolleyes: Они отдельно от рычагов не идут, 1 206 474 рычаг.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=91C03275&sr=61
Сорри не прикрепил.
WF04XXGBB46S63215
4383624 прокладка впускного коллектора, нужно две. Вроде больше ничего не нужно.
Спрашивал уже но не подсказали, нужен провод с разъемом на задний правый датчик АБС.
"Официалы", мать их, предложили купить КУЧУ проводки по цене вертолета, но на разборе нашел этот провод с фишкой на втором конце среди снятых ступиц, номера естественно на нем нет и разъем на датчик как и у меня сломан был к сожалению.
Значит есть он в природе отдельно же. Помогите найти плиз.
Вроде 1202675 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6FA03275 по ВИНу точнее будет.
Вроде 1202675 http://www.exist.ru/...px?pid=6FA03275 по ВИНу точнее будет.
вот WF04XXGBB41R30897
Мужики, выручайте! В движении порвался тросик газа (акселератора), обрезал часть кожуха, части тросика связал и дальше поехал. Думал на Экзисте закажу новый, но не тут-то было, нет на мою машину. По Вину номер тросика 1138423, но его нет в наличии и аналоги не выдает. Подскажите есть ли аналог или может быть от другого движка взаимозаменяем (1.8,2.5, 3.0 литра)
:rolleyes: Можно поставить короткий от рестайла. 1333367
1129592 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1129592
А что он на много короче, посмотрел он в Экзисте есть. В принципе, я думаю они практически все одинаковые по крепежам.
кажется я отвечал уже..........
1115015
1124236
1129592
1202675
1328975
выбирай любой в existe заказать можно 1202675 но ждать долго и может отказ будет!
Изменено пользователем vittruffik
Доброго всем времени суток. А не подскажите номера Маховика и сцепления комплект(желательно неоригинал что бы было не так дорого)vin WF04XXGBB43S45505. У меня есть один номер но я не знаю подойдет ли он? 6366 000 001 ???И вопрос знатокам кто нибудь знает диаметр маховика который подойдет мне 230мм или240мм заранее благодарен
[mod]В VIN третий знак цифра, а не буква![/mod]
Доброго всем времени суток. А не подскажите номера Маховика и сцепления комплект(желательно неоригинал что бы было не так дорого)vin WFO4XXGBB43S45505. У меня есть один номер но я не знаю подойдет ли он? 6366 000 001 ???И вопрос знатокам кто нибудь знает диаметр маховика который подойдет мне 230мм или240мм заранее благодарен
1423923 диск+корзина или sachs 3000 951 141 оно дороже потому как новое!
7113400-цилиндр сцепления
1255217-маховик
1255217-маховик
а у меня вот такой вот вопрос я на exist ввожу вот такой вот номерок маховика 6366 000 006 он мне предлагает аналоги(заменители) под номером 1 255 217
это одна и та же деталь??? они одинаковы??? просветите пожалуйста????
Это такая же деталь, только с клеймом ФОРД и, соответственно, ценой выше на 5К.
а я где то на форуме вычитал что если менять маховик со сцепой (что лучше всего) то менять выжимной не обязательно так как он у нас гидравлический и износа у него практически нет. Так ли это?? может кто сталкивался с этим??
[mod]санчё, профиль заполни данные по машине и место обитания[/mod]
