Подскажите оригинальный номер детальки
А кто насоветовал менять цепь? Уверен, что это развод на деньги!
Вин нужен... или хотя бы - катушка одна или на каждый горшок по катушке?
WF04XXGBB45M61374 Наездил 150000км
Цепь должна быть практически как новая...
До 200000 ее даже смотреть не надо.
Провода сейчас по вину не подскажу - только из дома...
Если интересуют аналоги, можно посмотреть здесь...
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?g=100153&a=1&m=4FC0000B&p=5AB00049
Если 250000км. наездил, тогда цепь и надо менять.
1119172-цепь
1119869-планка натяжителя
1227801-направляющая планка
1119172-цепь
+ комплект прокладок, герметик-прокладка, болты звезд распред и колен, масло, фильтр... еще чегонить явно...
 вечер добрый!
свозил я свою моню на диагностику подвески к официалам. вердикт следующий:
"рекомендовано заменить втулки заднего подрамника 4 шт., правый и левый тросы привода ручного тормоза"
втулки, насколько я понимаю - это те же сайленты (т.к. в диагностической карте неисправными отмечены сайлентблоки задней балки).
покопавшись на екзисте, нашёл следующие варианты:
сайленты: http://exist.ru/pric...px?pid=29D04FD1
тросики: http://exist.ru/cat/...000B&p=B5100049
собственно, вопрос: что брать? подскажите плз.
Изменено пользователем Riki
ну и бери то что нашёл
выбор то не велик по опорным сайлентам
а тросики все что выпали нормальные
зы
только сайленты в перемычке заднего моста ДВУХ видов
ПЕРЕДНИЕ и ЗАДНИЕ
всего будет четыре штуки
а номера у них кстати разные
вот это Феби 26984 ПЕРЕДНИЙ
ищи Феби задний должен быть за номером 26985
итого два тех и два этих
День добрый! Может кому и поможет, номерок патрубка интерккулера 1 222 831 на Мондео ТДЦИ, 2,0. 2006 год. №16 на Картинке. а на фото он так выглядит в живую. А то мне месяц искали)))).
Изменено пользователем misto
ВИН: WF04XXGBB4YT34137
Подскажите пожалуйста номер поворотного ролика (через который ремень ручейковый..)
1135627 - обводной ролик
1127103 - натяжной в сборе
Подскажите пожалуйста номера сцепления на ФМ3 2000г.
Скинули коробку, диск сцепления оказался на 230 мм. В магазине говорят, что сцепление идет на 240 мм.
Нужны номера на сцепления 230 и 240 мм.
И если есть отдельно только на диск 230 мм.
VIN: WF04XXGBB41K39963
1423920-диск+корзина
1478806-выжимной подш
это то что по VIN должно стоять инфы по размерам нет
Изменено пользователем vittruffik
1127103-поворотный ролик
Нужна помощь.
Проблема в следующем: Когда ставлю на паркинг и отпускаю педаль газа, начинается жужжание. Тут на форуме народ говорит что это проблема соленоида. Может ли кто нибудь сказать как точно называется этот соленоид и если есть возможность то его номер.
Ходил в сервис центр, а эти дебилы говорят что это болезнь мони и что так можно ездить.
Я хочу узнать точное название этого соленоида и его номер. А потом пойду и буду тыкать в РОЖУ этим дебилам.
Спасибо.
P.S.
Я вот тут вроде нарыл два каких то соленоида.
Соленоид шифтовый
Соленоид EPS
Какой из них?
Приветствую !
просьба подсказать номер передней панели (телевизор)на Ford Mondeo III, 2006 г.в., МКПП, двигатель СНВА6Y, 1,8, 125 л\с, седан,win WF04XXGBB46Y51748. В разных конторах менеджеры дают мне разные номера (1384798 либо 1444951). Также капот есть 1118533 и 1446448. Какие мои?
P/s/ поиском юзал не нашел.
Изменено пользователем iloman
Здравствуйте!
Подскажите номерки сайлентов задних рычагов на ФМ 3 Универсал 2002 года. Не могу найти а в оригинале тока в сборе!!
6 829 051 (вроде они).
Изменено пользователем ShSasha
Добрый вечер подскажите пожалуйста на Мондео 3 2005 год 2.0 автомат
Резиновый уплотнитель на пороге идущий под передней и задней дверью(около 2-2.5 метра) он держится на пластиковых гвоздиках подскажите номерок гвоздиков.
Приветствую !
Твои номера телевизора 1384798, капота 1118533. 1444951-этот телевизор для автомата,
Привет!
Подскажите плиз номера передних рычагов на ФМ3 3.0 V6 ( не СТ).
Насчитал уже четыре варианта рычагов ( на основе ответов продавцов запчастей). Двое из продавцов говорят, что надо лезть и смотреть инженерный номер на старых рычагах. Типа ,чтобы не промахнуться при заказе.
Есть ли усиленные и стоит ли их брать? Какой номер у TRW(замена)?
VIN: WF04XXGBB46S63215
Спасибо за помощь.
Привет!
Спасибо за помощь.
1311416-правый стандарт
1311417-левый стандарт
1384307-правый усиленный
1384311-левый усиленный
если хочешь совсем бюджетно меняй шаровые JBJ728-2шт
сал блок JBU479-2шт
сал блок JBU478-2шт
про TRW могу сказать что себе бы поставил...........решать тебе
сал блок JBU479-2шт
сал блок JBU478-2шт
Спасибо за развёрнутый ответ.
Не, менять буду рычаги в сборе. А в чём конкретные отличия усиленных от обычных ? Резинки пожёсче? Или что-то другое?
Шпильку колесную задней ступицы подскажите (или она такая же как передняя?) :wacko:
шпильки ступиц на перед и корму одинаковые :D ПРОВЕРЕНО на себе
1042065-12штук надо
::.' date='24 апреля 2010 - 05:18' timestamp='1272071910' post='1469024']
Подскажите номер тросов ручника , передние и задние кости
1 358 881
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F1C047A2&sr=61
1 219 697
http://www.exist.ru/...=80A038EB&sr=61
1 117 800
http://www.exist.ru/...=9B0024CD&sr=61
Подскажите номер детальки:система охлаждения, верхний шланг подходящий к радиатору от термостата. Форд Мондео2,1997, 1,8л, 115л.с,бензин
1021708
Может кто знает номерок такой штуки как нафото. (указана стрелкой))
Прикол, я эту стрелку на фотку поставил и на английском форуме задавал этот же вопрос Ну в общем номерок хотелось бы получить, в микрокате не могу найти.....
