Подскажите оригинальный номер детальки
А подскажите, что за штука такая?
Стоит за передними колесами. Если встать сбоку от а/м лицом к колесу (а еще лучше колесо снять), то сзади него находится металл кузова, отделяющий колесную арку от моторного отсека (не знаю, как правильно все описать). Внизу, под днищем, находится лист защиты двигателя. Так вот между тем участком кузова и защитой образуется щель сантиметров 10-15. С одной стороны (за левым колесом) у меня стоит какой-то пластиковый пыльник, а с другой (за правым колесом) - его нет. Поэтому - щель. Надо закрыть!
Это пыльник, на бензиновые машины он никогда заводом не ставился. Подходит от дизеля, номерок его был где-то выше.
Slick Вот нашел (1308012) см. поз. 2
ЗЫ Это если я правильно тебя понял, а то перечитал твое сообщение, какие-то сомнения закрались ...unsure.gif
Изменено пользователем ValGray
Никак не 2. Скорее - 3. Но он почему-то на бензиновые двигатели только справа предусмотрен. А у меня, если я уже ничего не путаю :unsure: , он как раз слева стоит. :blink:
Никак не 2. Скорее - 3. Но он почему-то на бензиновые двигатели только справа предусмотрен. А у меня, если я уже ничего не путаю unsure.gif , он как раз слева стоит. blink.gif
Если отсутствует справа, то тогда да, поз. 3
Подскажите пожалуйста номер СТшной противотуманки и облицовки под неё, никак найти не могу...
и может знает кто, СТ рестайлинг как-то коснулся, у них бампера, противотуманки и т.д. менялись или на всех с 2000 по 2007 одно и тоже стоит?
Подскажите пожалуйста номер накладки снижу на передний бампер, топливного фильтра, лючка бензобака, переднего правого илевого брызговиков
::.' date='31 января 2010 - 07:37' timestamp='1264912666' post='1393797']
Здесь искал/смотрел? http://www.elcats.ru/ford/
искал. не могу понять почему когда открываю кузов несколько вариантов где одно и тоже бампера и прочие шурушки. это просто разные производители?
::.' date='31 января 2010 - 09:44' timestamp='1264920256' post='1393830']
я там не могу ещё и тросики ручника найти...
а ты на картинки внимательно :) . На картинке "педали и сопутствующие элементы" "ручник" и нарисован :appl: . Жмёшь туда, дальше разберёшся .
Привет!
В затруднениях. :) Не могу подобрать правильные номера. Подскажите плиз для WF04XXGBB46S63215
Сальник правой полуоси
Трубка гидроусилителя высокого давления
Правая подушка двигателя
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем Shopito
Привет!
В затруднениях. smile.gif Не могу подобрать правильные номера. Подскажите плиз для WF04XXGBB46S63215
Сальник правой полуоси 1065148 сальник вала
Трубка гидроусилителя высокого давления 1354588
Правая подушка двигателя 1117879 нашел только эту и эту 1351679 какая из них правая не знаю.........
Спасибо за помощь.
Спасибо.
С трубкой всё ok, номер совпадает.
Сальник правой полуоси 1065148 сальник вала у меня другая инфо - 1543933
135679 - это задняя(нижняя) опора двигателя , а мне нужна Правая подушка двигателя . Номер 1117879 тоже кажется не верным. у меня другая инфо - 1152896
Но тоже не уверен.
Ребят , хром полоску(на передний бампер) подскажите номер vin : WF04XXGBB46Y54796
Спасибо.
Но тоже не уверен.
1065148=1543933 просто замена номера
1152896-опора КПП ну или левая.
1384784
Спасибо
подскажите номер ксеноновой лампы в ближний свет
Изменено пользователем GoodRon
тебе скорее всего дали номер д2р лампы штатной. а у тебя h7 вроде на фото....
да, у меня H7..
а они все такие всмысле с "хвостиком"?? попытался отцепить а там все залито пластиком
Подскажите номерок "датчика заднего хода" на м3 02г, 2л, Мкпп.
1441361 Датчик заднего хода
