Подскажите оригинальный номер детальки
Прошу помощи. Подскажите плз. номерок аэродинамического дифлектора задних колёс лев. ,прав. . Спасибо.
Подкрылки :?: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32057 №10
Нет! Вот в этом самом месте ,где проставлен номер 10 есть крепёж и он фиксирует ещё одну деталь, именно аэродинамический дефлектор,стоит перед подкрылком , в конце порога.
Изменено пользователем Vertuozov61
Тебе сюда http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32531 и скорее всего поз.6, может быть 8, но это вроде как для дизеля. Вообщем выбирай визаульно или пиши VIN
Пластиковый пыльник, который крепится к нижней части бампера за юбку.
Эту тему посмотри внимательнее, уже было.
ЗЫ если речь о переденем бампере ... додумывать и угадывать не умею
Изменено пользователем ValGray
Спасибо.
Ребята, этот кусок черной пластмассы стоит под 3000 :blink:. Может есть какие-то неоригинальные аналоги?
Если неоригинал есть, его тоже exist показывает (только для этого вроде как надо зарегестрироваться).
А так на вскидку, вроде как и нет.
Спасибо !По всему вижу поз.6 ,но это только левая сторона. Правой ,что-то не видно.
:rolleyes: Там и левая и правая даны, LH и RH.
Потерял колпачок литого диска на мондео 3 GHIA 2005 г.в.
в каталоге 4 детали с таким наименованием c разными артикулами ценой от 41 до 650 р.
какая из них нужна?
Сними с диска тот который остался, на обороте прочитаешь либо part number или finis.
Скажите пожалуйста, левая передняя фара. Экзист выдает два варианта: 10/2000-04/2001 и 04/2001-08/2003. Машина сделана в апреле 2001года.)))) Какую брать? или между ними нет разницы? Для форда фары кто штампует? Бош?
Изменено пользователем rodmv
'ValGray' Сними с диска тот который остался, на обороте прочитаешь либо part number или finis.
Снял. надпись на обратной стороне колпака 5S71-1003-AA #5329 PPE
Сделан в Германии
как определить номер детали из четырех предложенных в списке?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
:rolleyes: Номер на все четыре "варианта" 1 368 744.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номерки не оригинала правого внутреннего ШРУСа и приводного вала (в сборе или по отдельности) от него к коробке, номер оригинала в сборе не предлагать - ценник в 30000 руб. не вдохновляет. Путем телефонного опроса выясняется, что якобы кроме оригинала (восстановленного изготовителем) да еще и в сборе, других вариантов нет, но такая же история была с левым наружным ШРУСом - нашел не оригинал – на форуме подсказали. Хочется верить, что и на этот раз получиться отыскать. а/м Мондео, 2006 г.в., 2,5 АКПП.
Подскажите, пожалуйста, номер ремкомплекта замка капота на 3-ем Mondeo.
Ремкоплекты замков здесь http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32045
Отдельно для замка капота вроде как и нет.
Добрый день.
Нет, правого неоригинала не найдено!
есть оригинал внутренний правый шрус - 1447554 и 1447558 (если дашь вин - скажу точнее)
есть промежуточный вал 1446762 и 1364129 и 1330779
Подскажите номерок масленного фильтра
по вину выдается картриджный, а стоял у предыдущего хозяина обычный
вот вин WF04XXGBB45A37022
пжалста 1250507
p/s картриджы до конца 2002 года ставились (Т.е корпус был не сменный , а фильтр вынимали и вставляли в него новый) после 2003 он полностью сменный
Нужна помощь - помогите подобрать з/ч!
VIN: WF04XXGBB43S43957
1. ВВ Провода
2. Катушка зажигания
3. Сцепление+корзина+выжимной
4. Термостат
5. Пружины зад и перед
P.S.: Попытался сам поискать сцепление, почему всё идёт как Re-Manufactured, т.е. восстановленное?
Изменено пользователем SerZHio
1. ВВ Провода
4. Термостат
1.1119840-1 цилиндр
1255505-2 цил
1255507-3 цил
1255509-4цил
2. 1119835 -катушка
3. 1423923-сцепление, 7113400-выжимной
4.1302261-термостат
5. 1136499-пер пружины, 1127079-зад пружины
если нужны эти з/ч, пиши в личку- скажу цены и возможные варианты неоригинала
1223051 - это новое сцепление! Хотя exist чё-то кажет восстановленное, по этому дешевле 1423923
Подскажите мне, есть ли катушки зажигания для ФМ3 от Бош?
P.S.: Вот такой код нашёл "0 221 503 487" в бошевском каталоге вроде всё подходит.
тогда вин давай...
Удали лишние посты плиз, почисти
например моя катуха:
1319788 или 1119835
контакт - овальный, Боша с таким нет.
Далее - 1458400 и 1 350 567 контакт - прямоугольный, бош 0 221 503 487
Изменено пользователем sergan68
