Подскажите оригинальный номер детальки
Клипса-кронштейн пластиковая длинненькая на пластиковой крышке мотора, справа в углу, через которую проходят три шланга(на ваккумник, бензиновый и ещё тоненький).
Раз уж тут такая тема, может кто подскажет номерок, упорчика такого резинового, цилиндрической формы, капот на которые ложиться, у меня один тю-тю...
Отбойник капота
1142829
1. Правая опора двигателя
2. Правая стойка переднего стабилизатора
3. Сайлент-блок заднего подрамника
4. Сальник правого привода
WIN: WF04XXGBB42M67299
1. - 1123542 см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32576 поз.1
Это если речь не про т.н. заднюю опору двс
2. - 1117698 см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32028 поз.4
ЗЫ пп 1-2 вроде как не различаются по сторонам света :blink:
3. - 1404977 и 1404976 (они разные на перед и зад) см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32469 поз.11
4. - ?? какой ?? см. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32059
Вроде так, но перед заказом проверь у менеджеров магазина или дилера, где заказывать будешь.
Так, на всякий случай ..
PS Исправил ссылки на новую версию каталога
Изменено пользователем ValGray
Коллеги, подскажите номерок пдастиковой защиты которая стот под бампером и защищает радиатор.
Этот? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32531 поз.3,
с 2005 по 2007 для 4х цилиндровых вроде как идет FINIS 1307970
Там же клипсы, винтики, шпунтики ..
Это вентиляционный дефлектор
Изменено пользователем Nikitos
исправление ссылки
А никто не подскажет номер пассажирской передней внутренней ручки? Вернее даже пластмассовой чёрной рамки, которая на один саморез прикручена. Внутри неё хромированная ручка открытия дверей изнутри. А то сломалась ни с того ни с сего. Отлетела в месте крепления саморезом. Странно, но менять -то надо. Спасибо зараннее.
заодно закажи 1 121 183, заглушки, у тебя наверное не было
Изменено пользователем ded
1116878 пассажирская
1116879 водительская
вроде оно
А мне очень нужен номерок рулевой тяги.
Тут может быть некоторая двусмысленность. Дело в том что в микрокате какой-то умник обозвал стойку переднего стабилизатора рулевой тягой, если речь идет о той детале которая собственно к рейке подсоединется то это это здесь (поз.2, 4111327)
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32462
наконечники (поз.3, LHD: 1138313, RHD: 1138314 c марта 2001 г)
Посмтотри поз 4,5 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32984
Но только это для V6, на рядном двигателе я ничего такого не вижу, если конечно речь вообще об этом. А то я чего-то не совсем въехал :unsure:
да, это оно самое. Я тоже всё перерыл и не могу её найти, а она у меня треснула.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32953 из детали номер 3 она выходит,
и входит в крышку номер 1 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32636
Знатоки, подскажите номер плафона, освещения номера в универсал 2002 года. Ну ни как не найти....
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32032 №14
1114974
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11149...id=22&sr=61
Прочитал через поиск все темы про подшипник задней ступицы
пишут что различается для седана и универсала
для седана 1146689( стоимость пипец)
может есть какие то заменители ?
Не отличаются!
SKF - VKBA 3576
Вроде 1124904
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32036 цифра 6
цена нормальная т.к. он в сборе со ступицей идет (а вот на перед идет отдельно и стоит дешево)
P.S. Никитос, подклей тему к поиску запчастей....
Вот нашёл список подшипников - никаких подводных камней в этом списке нет? - все подходят? -все с датчиками АВС и прочей хренью?
да кто-ж тебе ответит... задний ступичный не часто ломается, редко кто его меняет.
Если я не ошибаюсь, всем советуют -
SKF VKBA 3576 Есть картинкаПрименяемость Комплект подшипника ступицы колеса заднего Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 1 $185.50
Мол это и есть оригинал, тока без лейблы.
а оно точно на вагон?
( парень который продаёт пробил по моему VINу и сказал что номера разные- типа неподойдёт)
Номера у Форда действительно разные(на седан и универсал), но по другим каталогам они(ступицы задние) взаимозаменяемые.
А никто не подскажет номер или подробности по "ответной" (маленькой) части ручки внешней, двери, с хром полоской? А то сегодня привезли - а коротеньких частей нет. Могу выложить вин код тестя мондюка - у него они стоят. Нужны маленькие части передней водительской ручки (с хромом) она с отверстием под замок личинки, и передняя пассажирская (без отверстия). Вин такой WF04XXGBB46S61003. Ещё раз обращаю внимание, что нужны с хромом, по микрокату всплыла инфа где идёт речь о "гранулированной" и "загрунтованной". Какую именно надо - х.з.
Спасибо!
Посмотри вот здесь (поз 16) http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=31995
Там их много, хотя для серии 20 действительно всего три позиции. Если смотреть базу, то там как-раз в апреле-мае форда началась бурная модификация всех этих бантиков, может какой микс получился, а у тебя по вину как-раз 02.03.2006 получается
Отчёт по замене - может кому интересно
Ступица от седана 2002 года - подошла на универсал 2002 года
Из ключей нужен обязательно торкс 50 и торкс для отворачивания винтика для крепления датчика АВС( маленький номер не помню)
Всё делал без ямы
Снимаем колесо
Снимаем супорт( головка на 13)
Освобождаем трос ручника
Снимаем 2 шайбы удерживающие тормозной диск( если диск прикипел - то лёгкими постукиванием по кругу освобождаем его)
Очищаем от грязи головки болтов торекс -отворачиваем их
прямо из арки колеса подлезаем к винтику датчика АВС и торексом отворачиваем его( или из под машины)
Снимаем ступицу
Всё ставим на место( не забываем грязезащитный кожух - кто забыл и всё разбирает заново - материмся))
Короче разбирались, разбирались, наразбирались до того, что это "пыльник" для ремня, ставиться только справа, а слева по конструкции предусмотрен только для версий с дизельным двигателем. Поэтому его якобы даже заказать нельзя.
Заказать можно :!:
И он действительно идет на дизеля, но при этом ставится на любой М-3.
Номер есть здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1023058
Щиток в левую колесную арку 1325254
А никто не подскажет номер (или где смотреть по микрокату) пластмассовой приблуды над номером задним, она ещё с хром-полоской идёт?
№9 она?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32439
№9 она?
О! Никит спасиб! :nice: То что надо - заодно гляну и спойлерок от СТ...
Подскажите номерок пластиковых фиксаторов тубок в топливном насосе (красная и белая)
По моему идут только вместе с насосом(который в сборе).
Подскажите пожалуйста номер (уж не знаю как назвать...) защиты или брызговика под машиной от переднего бампера до защиты двигателя? Хэтч 2001 года.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32531 №3
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11348...id=22&sr=61
Я тоже тут спрошу, чтобы темы не плодить
У меня загудел передний правый, спец сказал заказать подшипник с полосками для абс,
и стяжной болт шаровой опоры(слабое место, с его слов)
Не подскажете номера деталей?
Подшипник http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11330...id=22&sr=61
Болт http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11382...id=22&sr=61 M12 x 55MM
Подскажите номер резинок - уплотнителей, которые на передних стоиках стоят, где лобовик.
Снаружи?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=31993
за подшипник в сборе со ступицей
есть аналог SNR R152.24 чуть дешевле...
а сам ступичный на перед например стоит от 2400 до 2800 за оригинал
Вот загудел задний подшипник, на exist-е цены на оригинал оказались конские 10-12 тыс., и ждать долго, заказал SNR R152.24 за 5 400, менеджер стал отговаривать, дескать вашему номеру кода 1383427 не соответствует,это для машин до рестайлинга, посеял сомнения, хотя вряд ли рестайл этот узел трогал.Ну был так уверен процентов на 90.Позвонил дилеру,тот сказал что по дубликатам не в курсе подойдет-нет, но у него оказался оригинал за 6000.Взял конечно его.Внутри оказался SKF, ниже by TRW italy, видимо VKBA 3576, старая снятая ступица тоже такой же модели. На коробке номер 1383427 и всё.
Подскажите пожалуйста номерок бачка омывателя,тот который с омывателем фар.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32012 №1 ( With Headlamp Washer/Wiper )
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13215...id=22&sr=61
