В стоке и там и там двухмассовый! RS ный держит до 440 момента!
Всегда думал что у нас стоит как раз такое сцепление как на RS
Действительно двухмассовый.
Я ему позвонил, он говорит, что скорее всего не подойдет так как его вариант на бензин, а у нас дизель. И еще он не подтвердил диаметр в 250
Зато нашел на евроавто от фрилендера. Поеду смотреть... Визуально точно такойже
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Продолжаю дальше наши исследования. На евроавто оказался совсем убитый маховик от фрилендера с выштамповкой фомоко))) а так точно такой же.
Далее узнал что люфт в 2 зубца по оси это норма для двумассовых маховиков лук ( я все-таки добрался до нового маховика, но не для нас).
Так же выяснил, что их ремонтируют.
Но к сожалению время меня слишком сильно поджимает и я решился собрать всё обратно заменив только цилиндр с подшипником.
Теперь ждём когда умрет сцепление, тогда и поменяю.
Вангую, пробежит ещё 200+ )
Ну это если в основном трасса. По городу, хз.
Вашими молитвами)))
А номера на запчастях нельзя сравнить? Может они идентичные...
Надо бы на немецком форуме порыть! Чета у нас на эту тему мало информации.
Есть чел у меня в городе на Моне пробег под 300 уже. Все в порядке со сцепой.
И есть чел в Германии, Володя, у него злой Моня дорестайловый - 230 лс и 530 момента, пробег под 230 и сцепа живет! Без проблем...
Так что с этим у нас вроде все в порядке!
все от пробега... если в день по пробкам тошнить часа по 2 в каждую сторону - сцепа кончится не начавшись
а если жарить по трассам - и 300ткм не удивлюсь пробегам
я на фм3 2.2 менял все хором на 105ткм, взял с пробегом 50ткм от предхоза... маховик в говно был... поменял короче, потом ездил и ездил пока на 320ткм не разбил
хз, я бы поменял короче все раз уж один раз сняли все
Изменено пользователем Gear
Стоимость снятия и установки незначительна, по сравнению с запчастями, по этому в этот раз только подшипник.
По поводу маховика погуглил и пришёл к выводу, что его можно починить отдав в специализированые организации, коих полно. А сцепление надо думать от кого брать, от РС или оригинал. РС говорят совсем жесткое, а у нас всё-таки не спорт кар.
Изменено пользователем Qwer13spb
Добрый день.
Есть две проблемы:
1 Во время движения ,после 3000 оборотов на 5 ой и 180 км/ч на 6 ой , происходит потеря мощности и загорается ошибка " двигатель не исправен" . Перезапуск приводит двигатель в чувства . Сканер выдает P2290 " Слишком низкое давление управления форсункой" . ТНВД и форсы в хорошем состоянии (Стенд бош), насос подкачки в баке новый но не оригинальный .
2 Сильная вибрация во время движения под нагрузкой, при накате вибрация исчезает при любых скоростях.  ! Сервесеры снимали привода сетуют мол выработка посадочного места трипойда в длинном правом приводе . В смонтированном состоянии привод не люфтит и не имеет характерных для не исправного состояния звуков.
Посоветуйте грамотных специалистов , желательно САО Москва.
Так же буду рад узнать где можно приобрести рабочий привод (разумеется б/у) по земным ценам. Привод от 2х литрового коротковат!
А впускной коллектор не забит?
У меня на двушке так было. Под нагрузкой в диапазоне 1.8-2.2(т.об.минб) шла вибрация как будто наехал на след от гусеничного трактора на асфальте. Впускной был сильно забит.
Коллектор чистил.
Добрый день.
Есть две проблемы:
Какой пробег?
Какой пробег?
260 ткм!
260 ткм!
Сцепление и маховик менял?
Если нет, то вибрации скорее всего из-за маховика.
Сцепление в неудовлетворительном состоянии на первой ездить не выносимо, пинается тп.
Значит пора менять. Значит маховик тоже пора ремонтироать.....
Я тут давече столкнулся (посмотри на предыдущей странице) и со сцеплением и с маховиком. Занятие не дешёвое.
Вибрации если под нагрузкой есть, а без отсутствует и учитывая километраж - то это маховик 99%. Новый стоит просто космос. Но их достаточно качественно ремонтируют. В МСК точно есть хорошие конторы.
Сцепление если брать по ориг номеру то тоже цена-ахтунг. Но здесь можно поэксперементировать - взять от Фокус rs или от фрилендера - они заметно дешевле. По поводу фрила подойдет 99% так как движки одинаковые и коробки тоже (но лучше договорится с продаваном по поводу возврата на всякий случай). По поводу РС не уверен, так как одинаковые только коробки.
По поводу первой проблемы не подскажу - не сталкивался
Спасибо. а то я уже привода начал копать (дело совсем не благодарное).
Мож с разборки взять?
Я так понимаю, состояние будет видно?
Новый то сколько стоит? И сцепление.
Перед тем как читать, лучше присесть.
Комплект сцепления (диск, корзина) 625309609 - 49 195 рублей.
Выжимной 510010210 - 5 295 рублей
Маховик 1830152 - 48 072 рублей.
Сцепа и выжимной INA/LUK (в оригинале стоят), маховик оригинал.
На фрилендер с аналогичной коробкой и двигателем:
Комплект сцепления с выжимным 625307433 - 12 764
Маховик LR052354 - 36 889.
Выдыхаем....
Я не гарантирую, что от фрила подойдёт и всё будет хорошо. Но учитывая прошлый опыт (обратка с форс) запчастей от ЛР я думаю подойдёт. По крайней мере когда придёт очередь сцепления, я буду брать от фрила, а маховик отдавать на ремонт.
Так мож на разборке взять родной, а свой в ремонт?
Состояние износа, будет видно? Что именно там выходит из строя? По фоткам можно понять состояние бэушки?
Я живу в С-Пб, и у нас есть много разборок. Оригинала (что бы бился по номеру) БУ я не нашел. На 2.0 куча, на наш нет. Наши двиги официально не поставлялись к нам в страну.
Маховик должен иметь люфт по оси кручения не более 2 -3 зубцов, а в плоскости кручения люфта не должно быть. Ну и естественно что бы внутри ничего не болталось.
По фоткам не поймешь, надо "трогать".
Вот пример БУ с евроавто от фрила (который должен подойти). Люфт в плоскости больше чем у меня.
А вот мой (правда ещё не снятый, но видно какой люфт).
А вот видео как проверять наш маховик
Добрый день. Саляра в бак не поступает, пистолет отстреливает, как быть? если пистолет держать на минимуме то саляра вытекает из под брызговика(((
Это тебе лучше в тему про горловину http://mondeoclub.ru/forum/topic/101453/?page=22?hl=%2B%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&do=findComment&comment=3195239
"У Вас, скорее всего, засорено вентиляционное отверстие, через которое вытесняемый при заправке бензином воздух,  должен выходить из бака. Либо замята трубочка.
Т.к. трубка забита, воздуху деваться некуда и он вынужден выходить через заливную горловину, образуя в струе бензина пузыри. Часть заливаемого бензина выплескивается этими пузырями назад к пистолету. Пистолет их ловит, думает, что бак полный и происходит отсечка.
Чистите трубку. Кстати, их там две - одна дренажная, другая вентиляционная. Через дренажную излишки бензина сливаются под машину (когда бак ужо полный, а в него всё равно пытаются ещё затолкать несколько капель). А Вам нужна вентиляционная. Какая где, уже не помню. Но, думаю, найти не составит труда. А прочистить не помешает обе  :)
Удачи!"
Спасибо !
Удачи!"
А как это все добро снимается?  Под обшивкой багажника?
Врядли. Скорее всего снять колесо, снять пластиковый локер(брызговик, подкрылок...)
Но точно, не уверен.
Верно, снял колесо там 2е трубки обратка и горловина из нержавейки. Слетел пятачок в который уперается пистолет заправки, поставил на место все фунциклирует! Пасибо за наводку!
