113000 км
Ннндаа...  Пробеги то смотрю слабенькие )))
К стати. Вроде б в этой ветке встречал. У кого то запах солярки в салоне беспокоил.  Так вот, была такая же история, сегодня на яме подкрутили хомут(крепит турбу с катализатором, он был заметно ослаблен.
И кажись прошло.
На 2.0 когдато было так же.
чуть не купил такую в прошлом году – весной лихой парень у нас в воронеже продавал диллерскую весны 9 года машину – голубой хетчь со всеми возможными для мондео плюшками. Начинал продавать с 710, отдал через 2 месяца за 590 (а может и меньше – такая последняя цена была). Я даже думал кредит взять, но потом от этой идеи отказался. А мотор знатный – всем бы такой
Я стал счастливым обладателем данного авто, там из недостатков нужно было поменять передние стойки (аммортизаторы) , горел чек после замены турбины и сажевика ... да и в общем то всё... Машина обслуживалась у официала, все отметки в сервиснике есть, красилась дверь и порог из-за не значительного ДТП , комплектация действительно отличная... по цене получилось сторговаться ещё значительно дешевле.... С чеком проблему решил (датчик дифф давления адаптировать надо было ... через 1000 км после адоптации всё прошло)... Не нравится только что в салоне скрип стоит сильный из за того что это хетчбек, не нравится что колонки по какой то причине подхрюкивают ... наверное где- то обшивка отходит, были грюки при повороте на лево или на право, грешили в разных сервисах на рейку, уже схватился за голову, но стоило открутить защиту как всё прошло... наварили новые крепления и всё стало хорошо... а 2,2 тд конечно самолёт, хотя и с механикой действительно не очень удобно по пробкам!
И кажись прошло.
запах саляры в пробках или постоянно во время езды??
В пробках, на ХХ.
У меня у друга 2ух литровый дизель, ... таже беда, ..... а вот  как начинаешь ехать всё ок..
Тоже самое. Подтянуть хомут.  Почему то они прослабляются. У меня и на 2х литровом тоже так было.
Добрый день! Перевалил за 100 000 км (надеюсь это правда)) и задумался о полноценном ТО. Вопрос где можно посмотреть регламентные работы на 100 000 км для данного двигателя?
Подтянуть хомут.
Всё равно вонь!
Смотрел сегодня на яме. Заметил копоть на рычажке управления геометрией турбины. Думаю дым оттуда поднимался вверх и через щели попадал в воздухозаборник.
Кто может знает, ремонтируется енто дело или нет? И что там может травить?
На зиму куплю автоодеяло.   Им можно отгородиться от движка полностью.  Тем самым максимально избавиться от возможности попадания дыма в воздухозаборники.
Всё равно вонь!
Сама турба можно сказать неремонтопригодна (проще поставить новую), а травит точно оттуда?
Если с двигателем все нормально (набор скорости, нет провалов, расзод и тд), то кроме патрубков/хомутов посмотри подтеки масла.
Запах "масляный" или другой?
P.S. У меня есть автоодеяло, вещь отличная, только от запаха это не спасет, тк воздухозаборник будет под одеялом))))
Травит откудато, таким образом, что рычажок чёрный.  Особо не разглядишь без демонтажа.
А разве воздухозаборники не под(лобовым) дворниками?
Мне почему то так показалось. Их от моторного отделяет резиновая полоска-уплотнитель. Но вот в местах технологических отверстий под проводку есть приличные дыры. По ним то и проникает дым в салон!
Поэтому если одеялом, эти места перекрыть, то дыму будет трудно попасть в район воздухозаборников.
А ты думаешь как свежий воздух попадает в салон? Где по твоему заборники?
Воздух  в любом случае попадает не только через непосредственно воздухозаборники, но даже в этом случае он (воздух) смешивается со всеми запахами, поэтому если есть какой-либо запах в непосредственной близости от авто и/или под капотом, то этот запах попадет в салон (кроже режима рециркуляции).
Постелил одеяло.  Кажись вообще не пахнет!  Скоро проверю хорошенько. Но КМК не будет запаха. Теперь в воздухозаборник он(запах) вообще не попадает.
Его не на столько много чтоб воняло из других щелей.  Просто тут получается так что эта тоненькая струйка, прямиком в воздухозаборник попадала.  Теперь надеюсь у неё это не получится )
Вопрос сначала сюда. Когда машина долго стоит (более 2 суток) то с заводом проблемы, от температуры не зависит. Не цепляет совсем, раньше на аккум грешил, но поменяв его проблема осталась. Помогает только маленький пшик из балончика для завода в воздушный патрубок. Причем есть еще 1 деталь. Тоже самое происходит после того как машина уже более меньшее время постоит наклоненная на правый борт, причем достаточно уклона, который у нас есть на дорогах общего пользования. Чем дольше так постоит, тем сложнее заводится. Ни кто не сталкивался?
В порядке бреда друг с бензиновым двигателем предположил что какой-нибудь клапан в топливной системе сломался и топливо уходит из системы. Изучив схемы оного не нашел. Топливник недавно менял, ситуация не поменялась.
В остальном все хорошо. Пробег 110 000.
Изменено пользователем Qwer13spb
Иглу нипеля прокачки менять не пробовал?
Явно же система берет откуда то воздух.
А где его искать? На схемах не нашел.
принимайте в ряды, ща подпись обновлю :)
отдельное спасибо Саше за консультации при покупке!
Изменено пользователем Gear
@Gear,
Прошей, и можно будет сменить надпись в профиле на 200л/с :)  В итоге получишь авто более быстрое, чем 2.2 200л/с в стоке.
Sank, до вас таки доеду, но через месячишко... Сейчас в европу сгоняю, обкатку пройду ;)
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Удачи тебе и безпроблемной эксплуатации...
P.S. А к ЧТ все равно придешь, т.к даже 175лыс после пары месяцев уже будет маловато)))))
А теперь о грустном... Я выложу несколько фоток, просьба прокомментировать насколько криминал, как лечить?
Итак
1. Патрубок с кулера на вход во впускной шибко масляный
Я понимаю когда потеет, но тут сильно так... При этом турбина сухая, на стыках кулера и патрубков масла нет
2. Непонятная хрень слева сверху двигла. Это я уже пальцами ее потер
3. Это самое неприятное имхо. Трубка то ли подачи, то ли обратки сечет - трубки идут слева (если лицом к машине) прямо у перегородки с пассажирским отсеком. Вниз уходят куда-то... методом исследования выяснил, что это трубка то ли подачи, то ли обратки жижи гура, она в бачок жижи входит вертикально снизу
Фотки ниже по порядку
Первая
Вторая
Ну и трубопровод - снимал сверху вниз, сечет внизу
