Короче история такая, нашёл себе на ТТ 17-е диски на зиму, они с резиной 235/45-17. думаю поставить эту резину на кугар, там до этого стояли 225/45-17, не будут ли они цепляться? может кто то ставил?
Фил, ширина дисков и вылет какой?
по диаметру резина больше на 9 мм, т.е дорожный просвет у тебя увеличиться на 4.5 мм.
теперь главное проверить по вылету, чтоб за стойку не цепляли
да и тема по шинам дискам есть вроде :acute:
что то там уже столько всякой воды, что решил отдельно.
диски 38 вылет, ширина 7,5
ступил чего то :lol: диски тут то не причем, ты же их оставляешь на ТТ-ху.
итак по сравнения со штатным 215/50 r16 у тебя меняется
внешний диаметр шины +22 мм
дорожный просвет +11 мм
погрешность спидометра +3,5 км/ч
рекомендованный диск 8J*17
по идее все должно влезть
только руль то ты повернешь на такой резине?
ну я и написал про кугаровские диски. а чего рулб то тяжело будет крутить? 225-я стояла до этого
ну у меня на 225 хреново крутился и сам не возвращался в положение прямо при рулежке во дворах тесных. мне не нравилось. хотя может от резины еще зависит
У меня было тоже самое и тож ненравилось, поставил 215 - оно!
Насчёт затирать: на дисках с ET48 и резине 225*55*R16 у меня на загруженой машине было практически в притирку. Думаю в твоём случае затирало бы.
скорее всего цеплять будешь...
вот из амер форума взял:
I actually run 235/40/18s in the rear - not 225/45/18s. Seems like you're more likely to rub on hard turns, such as U-turns, as I currently do, but not during normal driving. Also, I've only ever rubbed inside the wheel well, not on the exterior body.
а вот размерность которая к нам встанет
I'm looking to get larger rims, What size tires will I need to buy? - This is known as plus sizing.
For 17 inch wheels 225/45 17 inch tires or the factory 215/50 17 inch (based off of tirerack.com) tires are normally recommended.
For 18 inch wheels 225/40 18 inch tires or 215/40 18 inch tires are normally recommended.
For 19 inch wheels 225/35 19 inch tires is normally recommended.
Изменено пользователем lex787
225/50/16 стоят отлично и крутится неплохо...а вот до этого от пред хозяина были 55 - так они и вправду высоковаты..
Стоят такие же.Может в Штатах или Москве ездить можно вПитере не возможно.Мне не нравится.
