А как же угол опережения вычислить? Или нет надобности? Хотел датчиком выставить на определенную величину...
Что там выставишь, если разброс положений датчика всего несколько градусов?
о чём вы?
провалы наблюдаются абсолютно одинаковые как до переборки двигла так и после
причём у людей ставивших как новый низ мотора с новым датчиком колена , так и у людей ставивших новый верх с новой цепью и звёздами
разве я этого не говорил?
и плюс к этому провалы усугубляются включением кондея , что неоднократно отмечалось в постах - а это даже опосредованно никак не может быть связано с растянутой цепью и положением датчика?
мне очевидно рассогласование реакции РСМ по подаче питани в зависимости от открытия дросселя..
достаточно поиграть педалью газа перед отпусканим сцепы , как на грузовике , что бы поставить подхват по питанию в нужное юзеру время
Не хочу плодить темы, да и эта верно называется.
Понаблюдал сейчас за поведением УОЗ при провале, и сдается мне, что причина, возможно, в нем.
На холодную, когда провал максимален, УОЗ составляет всег 4-6*, хотя по всем книгам научным он должен смещаться в максимальное опережение на холодном двиге для улучшения его заводки и прогрева. Сдесь же все наоборот:
Базовая (призаглушенном двиге и включенном зажигании) 10*.
На прогреве 4-6*.
При движении 10-12*.
При перегазовках и резких ускорениях прыгает до 20*.
Не кажется ли вам, господа, что на машинах с "провалом" банально позднее зажигание?
Вчера посмотрел по книге Хайнес - ДПКВ получает сигнал на мозги за 50* до ВМТ, т.е. запас на подумать есть. Либо долго думает, либо сбиты фазы. Вопрос - почему?
Еще одно соображение - может с течением времени косо работают поправочные таблицы софта, т.е ФМК просто косо написал софтину?
А детонация у тебя присутствует? Ибо у меня провала нет тьфу-тьфу-тьфу :D но все симптомы именно раннего зажигания на лицо.
Сопротивление на CKP и CMP норма 500 Ом ,датчик детонации 20 Nm норма,14 Nm плохо,датчик температуры 20 градусов-28 КОм,80 градусов-2,5 КОма (взято из автодаты).Вот толдько незнаю что есть Nm? :embarr:
Изменено пользователем Max153
Ну, судя по абревиатуре, Nm - Ньютон на метр :D Шучу...
Детонации у меня нет, у меня все признаки суперпозднего зажигания. Сегодня утром глянул - сразу после заводки до момента заглыхания (дабл) УОЗ падает от 10* до 0*. В момент 1-0,5* двиг начинает коматозить и он глохнет. При этом ECU даже не пытается сместить опережение на больший угол.
з.ы. Точно уроды прогу писали...
Изменено пользователем Anders
Думаешь специально для тебя писали отдельный экземпляр? -))
Скорее всего такое поведение УОЗ не причина, а следствие. К примеру некая помеха в цепи датчика детонации, которая воспринимается как детонация... И ведь для этого достаточно небольшого количества окисла на контактах...
Смотрел я разъем, когда удалял заслонки из впускного. В идеале. Если только сам датчик. Но они ооочень редко накрываются...
Можно попробывать отключить его и посмотреть на результат.
Пожалуй, так и сделаю...
не нужно
я уже делал за тебя
получишь стук клапанов
А у меня детонации так и не появилось, ездил с отключенным датчиком пару месяцев.
У нас есть ангар, где чинят и тюнингуют авто для шоссейно-кольцевых гонок. Ребята не очень разговорчивые, но пообщаться удалось. И был там один чел, работавший в официальном сервисе Форд (бывает же такое совпадение). Именно его утверждения сподвигли меня на удаление турбулизаторов. В кратце он утверждал, что от них больше вреда, чем пользы (беседа была минут 20, в комплексе обсуждалось все от качества бенза до конструкции ЕГР)
Второй коллективной мыслью спортсменов, точнее их удивление, вызвал тот факт, что я до сих пор еще мучаю родной ЭБУ. Как они говорили, даже более навороченные машины легко переделываются под Январь 5.1, програмно можно удалить любые заморочки типа ЕВАП и второй лямбды и т.д., он легко прошивается и прошивка корректируется под идеальные условия работы конкретного двигла прямо на ходу.
Лично мое мнение - это крайняя мера, не готов я пока на такой отчаянный шаг. Хотя ничего в нем сложного не вижу - чтоб не резать родную проводку нужен дохлый ECU, точнее его разъем.
Вот что я нашёл. http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm
Читаю...
Читаю...
Интересный материал. Я ж говорю, нам даже проводку тянуть не надо, нужно лишь переходник изготовить...
А потом прошивай как хочешь...
Коллега по работе занимается тюнингом, пол года уже склоняет к Январю, видимо надо пробовать :rolleyes:
А где можно нарыть нашу электросхему управл. двигом и распиновку разъема ЭБУ?
Товарищи! Если есть возможность - разрабатывайте, форум вам поможет! Идея очень интересная!
Вот это?
Вот это?
Это вроде методика прозвонки. Но понять, я думаю можно, если видеть все номера контактов.
Это только часть...
Это только часть...
Это я кусочек рисунка показал, есть всё целиком.Но проще на торренте скачать автодату там много чего есть
Весь вопрос по переделке блока управления на январь уперся в колодку ЭБУ ,оказывается невозможно найти .На С 4 ситроене делали кембриками и переходниками получился пучёк проводов с вечно пропадающим контактом, в конце концов всё получилось, но второй такой подвиг очень нехочится повторять.
Может завалялся у кого сгоревший блок?
да уж, на разборке за них по шесть тр просят+январь+настройки, знать бы что поможет, я думаю все массово бы кинулись переделывать... у меня началось недавно, на 172000, так уже БЕСИТ... :verymad: будем ждать результатов :rolleyes:
  • 4 года спустя...
Товарищи гуру, прошу немного внимания. Присутствует тупизна при разгоне. Бензонасос - не уверен в нем, гудит.
Вопрос в УОЗ. Двигатель прогрет. Включен кондей. На ХХ, обороты 850+-, УОЗ скачет от -0,75 до +3,0.
Кондей выключен. Обороты около 800, УОЗ скачет от 9,0 до 11,5. Где-то в недрах форума читал, что нормой является угол в 15 градусов. В чем может быть причина?
Да, забыл, давление во впуске при 800 оборотах 28-29 кПа.
Изменено пользователем Anubis
Присоединяюсь к вопросу. У меня также, на прогретой с  кондеем  - хх - 850 оборотов, УОЗ  от 0 до + 3. Кондей выключен - обороты 800, УОЗ от 11 до  +12, показания TMAP 25-27 кПа. Топливная коррекция -5 до +5. Тупизна при разгоне есть, но иногда пропадает. Но чаще тупизна. Вся ВВ часть меняна, лямбды новые, бензонасос тоже ( в сборе).
@Oleg71, а посмотри еще, какая у тебя температура всасываемого воздуха. У меня до 55 доползает. Смущает меня этот показатель. Особенно когда обороты повышаю. Вроде, воздушный поток должен двигаться с бОльшей скоростью, а соответственно и остывать, ан нет. Остается таким же, и даже иногда колеблется в бОльшую сторону.
@Oleg71,  Смущает меня этот показатель.
Посмотри внимательно, у нас забор от радиатора стоит, потому и такая температура.
Хорошие параметры мотора, не мешай работать. Тупизна скорее связана с работай климы. В момент тупизны попробуй ее отключить и авто полетит. плюс какой бенз используешь, у меня на 92 также было в жару подтупливание, перешел на 95 стало намного лучше и пропала детонация.
Для профилактики можешь еще радиаторы помыть.
А вообще в жару клима сильно садит мотор, особенно это чувствуется в момент прилипания муфты.
@Anubis, недавно смотрел температуру всасываемого воздуха было в районе 60. Но мне, кажется, это нормально, т.к сам коллектор горячий. По поводу TMAP не рекомендую брать ERA 550.157. С ним у меня двиг колбасило и топливная коррекцию в глубокий плюс ушла. И выдало ошибку. Может в сторону ДПКВ капнуть?
