Заменил свечи (попробовал поставить медь). И провода не оригинал.Причина замены на горячую немного тупит,детонирует и при троганье такое ощущение ,что немного подтраивает ,запуск на горячую очень жёсткий я бы даже сказал с каким то перезвоном :o .Давление топлива 3.8 всегда .Так вот заменил свечи и провода и что я вижу в темноте в по мере прогрева двигателя при перегазовках в нутри проводов появляется свечение ,словно шарики светящиеся очень быстро перемещаются и чем горячее двигатель тем шариков больше и они всё ярче :blink: .Пробоя на поверхность нету усё вовнутрях.После замены всего этого в работе двигателя ничего не поменялось.
Вопрос в чём Ж...ПА в проводах или свечках.
Эта тема здесь уже пару недель обсасывается. Там коплекс всяких бяк. Диагностика рулит. Только спец нужен толковый, а не тот который посоветует агрегатами менять.
Провода дают свечение в темноте в местах соприкосновения с заземленными частями двига (трос газа, болты крепления и.т.д.)
Удивительно другое - свечение дают ДАЖЕ НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОВОДА. При этом на свой страх и риск поробывал их опрыскивать водой из распылителя и щупал рурой по всей длине. Никаких пробоев, думаю я б почувствовал :lol:
Как правильно сказали, засада не в этом. Открути катушку и посмотри ее снизу. Не торопись вытирать пыль с ее задницы - только подпалины на пыли мне подсказали, что катушка шьет на массу снизу.
Если и это не поможет - велкам в Клуб любителей провала ФМ3 :sten:
Изменено пользователем Anders
Золотые слова! Была тема Массовый падёж генераторов. Новую можно назвать Массовый провал и детонация!
Кстати, Anders! Ты победил свою беду? Планирую вскорости КХХ покрутить по твоему методу.
чёго то не понял, как это внутрь проводов ты заглянуть умудрился? :blink:
В темноте отлично видно как внутри проводов эл.разряды пробегают -_-
Так что же получается что с проводами всё норм.,а я было подумал что в проводах некачественная сама жила .катушку посмотрю.
А провала то как такового у меня нет :embarr: ,у меня как прогреется хорошенько так едет заметно туповато,детонирует понемногу в нагрузке и при троганье с места детонирует и подтраивает .
И ещё один немало важный непонятный для меня момент завёл прогрелась до рабочей температуры обороты стабилизировались в районе 750-800 об. , но по мере езды обороты холостого хода постепенно повышаются приблизительно после часа еды обороты холостого хода могут вырасти до 900-1000 об.может есть какая взаимосвязь?
Вот непонятно тока какая может быть связь с прогревом и катушкой?
Катализатор заменён.
Изменено пользователем Max153
почисти заслонки и впускной коллектор как вариант.... мне кажеться там собака зарыта...
Собака зарыта вовсе не там :D Всё что можно почищено и заменено :lol1:
Катушка стоит на моторе и таки греется от него тоже. Коэффициенты теплового расширения пока не отменили, так что если есть где-то трещины, то это может влиять на пробои. Когда трогаешься с места, это очень нагруженный режим для системы зажигания. Попробуй подкинуть другую, возьми у кого- нибудь на 10 минут, подходит также с первого Фокуса (с мотора 1.8 точно подходит).
Такое впечатление, что ты пишешь про мою машину :D Только у меня обороты не растут при прогреве.
На своей победил клевок, но тупизна на холодную осталась. В основном тупит и дергается на переходных режимах от 1500 до 2000, поддергивание очень похоже на зажигание, но пропадает при дожимании педали газа. Я все-таки грешу на КХХ, видать закусывает что-то внутри него и он не может четко отработать импульсы, посылаемые с мозгов.
При подаче на него 12В он исправно открывается, но как говорит Mikle это не показатель его работоспособности.
Удивление вызвал другой факт - на моих глазах дохлыми оказались четыре (!!!) КХХ при проверке у Mikle. Два из них мои. Сегодня тупо заказал Hella по экзисту за 3060р. Оригинальный принципиально не хочу - не умеет поставщик ФМК их делать.
По результатам замены отпишусь.
Лямбда, КХХ. Скорее наверно лямбда. Если полудохлая вполне может на стартовых режимах подкидывать бяку. ИМХО.
Бяка появляется еще до включения лямбды в работу. Это я прекрасно вижу по Сканматику.
Топливная система еще не замкнута (лямбда не прогрелась и ее показания ECU не учитывает) а дерготня и тупизна уже есть.
А с даблами вообще песня - ты бы слышал, как двиг коматозит, если не подгазовать...
Можно, конечно, регвинтом приоткрыть клапан, но тогда идет доооолгий сброс оборотов.
Нифига не понимаю. У меня холстые ровненькие -850/900. Провал на старте присутствует, детонация в тех же диапазонах есть. Был у Михаила, сканер сказал, что работа КХХ на 50%, и лямбда несёт какую то чушь. Перед сменой масла залил на ночь ЛАВР (маслицо поджирает), помыл заслонку и КХХ и вот,что вышло: Ну компрессия приподнялась, но это не к теме. Детонация пропала. Почему - вопрос для меня открыт. Правда через пару недель снова проявилась но уже не такая как была. Раньше дети пугались когда педальку прижимал. Сейчас кратковременный дрызг и всё. Лямбда, что ли прочистилась? Вот загадка!
Прогревочны обороты - это похоже на датчик ХХ . А ваще тут надо диагностику делать (только не у официалов). может чего угодно быть. где-то на массу пробивает, может воздухомер забился, обороты -страшная вещь)) У меня пока было холожно машина тоже дурила, а как потеплело - все ровно. Так и не доехал до сервиса, потому что не с чем.
По хорошему,если кто-нибудь поделится, то ставить рядом такую же машину, сдергивать з\ч и методом научного тыка смотреть, после чего глюки пропадут.
А вот и пятый случай :lol: Чет мне хочется привезти к Майклу новый КХХ, посмотреть на сканере работу старого, поменять на новый и сравнить. Может у полфорума эта деталюга подклинивает???
Вот в том то всё и отличие с твоей проблемой, у меня на холодную летит как самолёт, а прогревается и начинаются чудеса
А может лавр удалил нагар с поршней?И какое то время камера сгорания в норме и нет детонации.
Пора уже ставки делать на то сколько на айдиэсе новый клапан покажет. Ставлю на те же 40-50%. Кто обоснует эти айдиэсные цифирьки с точки зрения физики как точной науки, что это вообще обозначает, как измеряется, и как трактуются результаты измерений? А может это как начальное положение ДПДЗ, которое начинается совсем не с логично предполагаемого нуля?
А заслонки (турбулизаторы ) у тебя стоят ?
Дело в том ,что у меня на отключенных на холодную с низов немного тупит ,а подключаю самолёт :rolleyes:
Очень интересная мысль по поводу нагрева катушки и расширения трещин.
Обязательно попробую заменить и посмотреть.
Андрей! Раскажи победил клапан или нет. Тема про бульканье зависла. Как считаешь, есть смысл бодаться с КХХ, или баг не в нём.
Майкл утверждает, что должен открываться на 100%. Интересно, в нашей тусовке есть люди, которые своими глазами это видели на Дюратек 2,0?
З.Ы. Снятие осцилограммы - тоже не показатель. По ней мы можем оценить только прохождение на обмотку КХХ управляющих импульсов. А как их отрабатывает механика клапана - большой вопрос. Если есть подклинивание - мы это не увидим осциком. Можно лишь косвенно судить о степени открытия по максимальным оборотам ХХ при открытии клапана вручную с проги IDS.
Не знаю как на Дюратеках 1,8 и 2,0 а на движке V6 сам видел, что обороты поднимались до 2000 с копейками при 100% открытия. Получается клапан это как и переходная система в карбюраторе. Если она забита - происходят похожие бяки.
Отключены, даже удалены вместе с осью, но дело не в них. До ампутации все точно так же было. Без заслонок гораздо лучше заводится на горячую, на холодную на морозе чуть хуже. Только и всего.
