трос спидометра на ФМ 1
и так господа, по поводу троса спидометра, поставил трос с авто Зил Бычек, не знаю точно как модель называется, в магазине сказали что с бычка трос, по длине он почти на 40 см длиннее что конечно смущает, но в небольшом выборе вариантов ничего подходящего больше не нашел, диаметр квадрата и крепление на коробку подходят как родные, по поводу крепления на спидоиметр, со старого троса снял силиконовый наконечник и одел его на наконечник самого троса, все закрутил собрал и вуа-ля. стрелка пошла вверх. единственное одно но, трос из-за своей длины нужно аккуратно и точно установить на его место, в первый раз собрав я заметил что стрелка поднимается рывками и со стороны спидометра присутствует гул похожий на то что трос где-то в обмотке трется, шум весьма громкий и неприятный. разобрал еще раз и аккуратно все собрал, нужно просто правильно и ровно все установить и тогда все будет работать. сверялся сегодня с радаром, дал гайцам на чай что-б зафиксировали скорость, точность 1к 1 в показаниях. весь день мотал машину по городу для проверки работоспособности, пока полет нормальный. если будут изменения отпишусь далее!
  • 4 года спустя...
Добрый День! Подскажите пожалуйста, а ФМ2 , 1.8 TDI, МКПП привод спидометра  тросиком? Или электрический. Если тросиком, где он прикручивается на КПП, после ремонта двигателя, перестал работать. Машину отдавал умельцам.
23 часа назад, aleksandrr сказал:
электро , датчик должен быть со стороны правого привода
