            Всё нормально,только нужно ещё подрамник приопускать.  Секрет в том, что перед тем, как снимать шаровую,нужно немного вывернуть ступицу наружу и уж потом применять монтажку или лом. Пользуйтесь!
во - наш человек :)
так мы так и делаем по ходу. подрамник - по мурзилке как положено опущен. снимал кулак то я с напарником - удачно относительно. а ставил вот один - умучался. рычак нужно очень сильно опускать чтоб завести шаровую в кулак. потра...шись с ломом хотел для эксперимента сжать пружину, чтоб поднять немного кулак, но стяжек не нашел (в 2 ночи то :)
потому то и вопрос - имело бы это эффект?
Нет никаких мучений ни по съёму, ни по установке, если предварительно за верхние витки пружины завести верёвки и потом, сжав стойку зафиксировать пружину. Снял колесо, завел верёвочки, под шаровую - чурку, машину опустил, пружина сжалась, завязал верёвки, машину поднял, чурку убрал - работай с комфортом.
все гениальное - просто :) спасибо!
веревочки, как понимаю - покрепче, чтоб по кумполу не получить...
Ещё лучше использовать стяжки для пружин.
По поводу диагностики. Разбирал недавно рычаги, на шаровых люфта не обнаружил, гидросайленты оказались не вытекшими (пришлось его распиливать вдоль - иначе вытащить не получилось, так вот при распилке с него и потекло), даже поначалу пожалел что связался с этой довольно геморной процедурой. Но когда собрал и поехал, понял что не зря - явное улучшение: намного меньше стало уводить в колеях, исчезли мелкие неровности "на руле" (стыки, выщербленный асфальт), стало значительно комфортнее управлять. Единственно не смог вытащить передние сайленты, да и на вид они без замечаний.
Менять не сложно,но нужно сделать приспособу для выбивания и последующей запрессовки. Сделал себе за один час,когда приспичило менять. Снял рычаг, обмерил гидроопору: диаметр,высота и вперёд... . Перед выбиванием ,срезается буртик на гидроопоре кот. вверху,болгаркой,под рычаг ставится оправка по диаметру и следует несильный удар тяжёлой кувалдой по другой оправке или обрезку трубы. Всё, она после 3-х ударов вылетает. Дальше запрессовка при помощи приспособлений которыми выбивал и длинного закалённого винта с гайкой.
Вот на днях эту процедуру буду делать.
а зачем длинный винт с гайкой?
И еще, не совсем понятно как ее новый забивать на место? там же болт торчит... через оправку?
Изменено пользователем ddv
Может кому и лучше, но не любые подойдут. Да и могут соскочить от резких движений.
я тоже раньше сильно сомневался,по поводу верёвочек,оказалось ЗРЯ,на самом деле ,очень легко и надёжно
старые ремни безопасности
Камрады подскажите, достал противный скрип с правой стороны. При раскачке авто скрип отдает в руку в месте обозначенном кругом
Как я предполагаю, скрипит продольный салентблок или я не прав? Он вообще может скрипеть? Без снятия всего рычага гидроопору проверить не возможно. От нее может скрип передаваться. Покачали, шаровая ещё замены требует.
Изменено пользователем pionerokbm
Как мне кажется, сама гидроопора скрепеть врядли будет, там вроде нечему, а вот тот сайлентблок, что ты обвёл наверное да, стоит он копейки.
Вот задумался, стоит за одно гидроопору заказывать? На всякий чтоб 2 раза не разбирать :blink: С другой стороны запчасти плодить не охота :wacko:
Еще маленький вопрос уважаемые, кроме продольного салентблока и гидроопоры есть еще какие элементы (резинки втулки) требующие замены?
Всем добрый день!
Прошелся по всему форуму, нашел номер для вертикального сайлентблока в рычаг передней подвески (SWAG 50922137).
А номер для горизонтального рычага почему-то никто не указывает...
Вскоре предстоит ремонт рычагов передней подвески, вот и хочу сразу все сделать.
Если не сложно, напишите номерочек!!
Всем добрый день!
801621
Спасибо.
Остается последнее, выбрать фирму-производителя.
Есть ли какая-то разница между сайлентами Febi, Sidem, Swag ... какие лучше взять?
Слышал, что больше 150 т.км они не живут, но ни как себя не проявляют, просто вытекают. Моя опора вытекла (120 т.км) и даже следов через неделю не осталось, трещин тоже не было. Просто заметил сразу случайно. Если есть деньги лучше сменить.
Спасибо.
Феби я бы не взял , попался уже несколько раз. А так похоже у всех одно и то же.
Ясно.
Вопрос возник по причине того, что увидел (на Экзисте) различия в технич. характеристиках сайлентов (вертикальных).
Swag - 0.55 кг, Sidem - 0.88 кг.
Как-то странно. Одна и таже деталь, и такая разница в весе ... может конечно Экзист врет))
                Только увидел твой пост - извиняйте. Так вот, длинный болт с гайкой нужен для втягивания предварительно смазанной, новой гидроопоры.           А как ты думаешь  рычаг крепится к подрамнику,правильно с помощью болта с гайкой ,значит в ней, в гидроопоре, есть отверстие.
Изменено пользователем Vertuozov61
Всем привет! Купил бушные рычаги, под замену сайлентов.
Сильно озадачился вопросом размещения гидроопоры.
Неоднократно слышал, что располагать надо как-то по-особенному.
На купленных рычагах они расположены вообще в разнобой, как правильно?
вот фота моих:
вот фота моих:
ну и лентяй ты Серёга ))
я за тебя что ли гугль листать должен? )))
Спасибо!
Но они всеже должны быть одинаково запрессованы?
Всем привет, люди добрые подскажите пожалуйста, был я на сервисе по поводу стука справа, сказали рычаг подвески (в общем тот что на рисунке чуть выше). Купил рычаг оригинал, так вот вопрос, нужно ли после замены делать сход-развал?
:rolleyes: Нужно.
извините за оффтоп. нагляделся фоток вверху... а где там гидроопора-то? этот большой резиновый сайлентблок в рычаге? а жидкость-то там где? никак понять не могу
