Уважаемые соклубники, докладываю-сегодня поменял передний левый рычаг, поставил TRW, сразу поменял резину на лето и сделал схождение.
Впечатления двоякие-стала пособраннее, рулится приятнее, хотя может это заслуга летних Континенталей. Но так и остался увод авто влево, даже на малых скоростях, например по двору. Я не знаю уже куда смотреть? Правый рычаг? Опорники неправильно поставили, стрелками не туда? Но уважаемый Йожык сказал мне, что, по сути параллельно, как их ставить. Из-за рейки тянет? Поменял наконечники и тяги и убрал некий люфт\зазор? Но, по ощущениям, до замены амортизаторов с опорниками ехала прямо. Развальщика сменить? это уже второй сервис, в котором делаю, даже автопарк ГИБДД тут обслуживают
Какие идеи есть у кого?
И да, визуально, как мне кажется, правая стойка стоит прямо(ну почти), левая же, которая со стороны водителя, больше напоминает Пизанскую башню.
Как вариант могли какой-нибудь пружиной(правой или левой) не попасть в чашку при установке аммо? Хотя вроде стойка отдельно собирается, там это видно все.
Если необходимо-перенесу пост в другую тему, так-как праавый рычаг остается среди подозреваемых, то написал тут
решил свою проблему с уводом руля в лево?
(Ребят, а у руля есть типо нулевой точки возврата, к примеру прикрутили руль на ..грудусов относительно рейки, на схождении ставим ровно как обычно а он тянет в нулевую точку возврата) не пинайтесь если что не так написал
Изменено пользователем ruslby
@ruslby,так как решил? как эту точку нашел?
У меня у самого тянет в лево что на лете что на зиме было. развас схождение перед идеал, зад в допуске ( просто подумал может есть у нас такая середина золотая)
Хочу руль подкрутить на -5 по после на схождение проверить
что такое подкрутить руль на -5?
у тебя подрамники точно по меткам выставлены?
образна говоря, открутить гайку на руле, и немного повернуть
Хороший вопрос, не проверял. Хотя прежпредхоз менял рычаги, только не известно каким способом. Нужно проверить его
смешной)))руль на 5ти граннике, ставится только в одном положении, так что можешь даже не морочиться, правильно сказал Сурок, выставляй подрамник по шаблонам
На опеле вертел так руль, правда не помню посадочное место сколько граным было. Буду смотрет подрамник))
У Опеля руль на шлицах, там можно подкорректировать положение переставив его на один два шлица,на форде к сожалению нет
Изменено пользователем Йожык
в нормальном сход развале сами его поправят. хотя можешь и сам воспользоваться инструментом
Мне сделали в нормальном (не первый раз там) так вот руль ставят ровно, фиксируют, дальше тягами вытягивают схождение, выехал, а руль на 5 градусов смотрит в право. Снова к ним, заехал задом, а там обе стойки новые полностью мокрые, после замены регулировка зада. Так я к чему, пусть сзади проверят , может там ушло схождение.
на ФМ3 глупо делать сход только лишь передней оси, полюбому нужно начинать с задней а за ней переднюю
Да, решил:)
При замене передних стоек мне умудрились пружины верх ногами поставить. Поэтому и вело сильно.
Так и есть. Правильно говоришь. Мне они также сказали.
Мне вот .... сказали, что зад в норме нужно ток перед подправить. Я им, а почему стоимость как за весь комплект, в ответ без разницы сказали цена одна. Покрутил он две гайки и заработал 1600 вроде)). (когда ток купил машину в том году, вообще от мондео4 сделали развал схождение в гаражном сервисе))
Да, решил:)
Подвеску сам перебирал, стоит на своих местах
День добрый!
Подскажите какой производитель сайлентблоков качественный???
оригинал
оригинал
а что в оригинале?))))) Тут в версиях не сходятся))
@Manergeim, в оригинале гидросайлент шел TRW. Сейчас TRW галимого качества. Никаких разногласий нет.
))))да я в курсе....я просто помню, давно дебаты были))) эт так шутка была :D
Получается, что оригинал уже тоже "не тот" если там ТРВ лежит
Изменено пользователем Manergeim
дело в том что ТС даже не удосужился уточнить какой сайлент ему понадобился, значит ответ-оригинал)))
Я даже не заметил....))) Тогда точно оригинал
