Мужики вопрос такой... если на рычаге при замене сайлентблоков (геленаполненных) болты длинные (которые затягивают гидроопоры) вверх ногами закрутить (чтоб на будущее подрамник не крутить) что может быть? Мне в сервисе поменяли и поставили задом наперед.... теперь заметил что при резком повороте стук какой-то разовый.... попутно меняли сайленты и опорные подшипники
стук не от этого. а что может быть почитай выше.
через поиск в этом разделе - стуки связаны либо с аммо либо с шаровой....
на что обратить внимание и как вычислить... проверял- ездил по кругу налево и направо -нет звуков.... только при резком повороте (нагрузке на ось) появляется этот стук.
Приговорили сегодня передние сайленты - начало подъедать резину с внутренней стороны. Пробег без малого 170т, передние ещё родные, задние менял 25 тык назад. Решил менять и те и другие.
По прежнему оптимальный выбор это СВАГ?
Оптимально - рычаги в сборе поменять.
Откуда взялось, что Сваг это оптимально?.
у меня так же было, недостаточно протянули горизонтальный (передний) сайлент. Сначала протянул еще разок левый (там был одиночный тук), после появился одиночный-право, протянул и его- и стало гуд.
По мурзилке 80 нМ + 60 град. Я правда с градусами не заморачивался, протянул 110 нМ (макс на моём ключе :)) вроде хватило.
спасибо! :rolleyes: буду пробывать
предполагаю:
SWAG произношением похоже на VAG
Конечно поставить оригинальный рычаг в сборе - это оптимально по трудозатратам, а вот по стоимости з/ч...
Судя по инфе в тех же каталогах Экзиста оригинальных комплектующих рычага нет. Сваг (Феби) предлагает гидроопору (0,5кг), остальные - резино-металлический шарнир (0,8кг). Может я и ошибаюсь, получается большинство выпускает их без жижи? К тому не вижу информации по ресурсу этих сайлентов.
PS Вчера на сервисе оценили замену сайлентов в 1,5 рубля за оба рычага.
Народ! А кто снимал рычаги с опусканием подрамника..встал вопрос. Опишите плз в кратце процесс. По букварю это ппц геморойно. Открутить рейку, отсоеденить жгут ...отвернуть на 5 оборотов один болт,выкрутить другой...Хочу за одно заменить втулки стаба.Спасибо заранее.
рейку, жгут не трогай
самое нормальное на вывешенной машине под подрамник завести домкрат и откручивать болты,потом тихонько опустить домкрат с подрамником
Отсоединить рулевой вал от рейки, освободить проводку лямбда-зондов, открутить заднюю опору двигателя
и все-таки рейку, тогда откроется свободный доступ к втулкам стабилизатора.
Сам в голове прокручиваю порядок работы, менять собираюсь.
Недолго шо то оригинал проходил, опять менять.
предполагаю:
Паш, привет!
Ты уже накопался...
Вот кто мне скажет...
Гремит усё спереди...
Заказываю рычаги, но не верю, что не "попаду"...Хоть один намёк... Единственно что," Ягуар", не хочю-у...
Мож Папка чёнить напишет?! С катушкой месяц сплю, и ни чё, всё как надо...
Мож она не беременна?
ни чего из этого при смене втулок не делал
всего лишь приопустил подрамник см на 7-8
Изменено пользователем Йожык
У меня нет плоских ключей трещеток, а обычным рожковым до пенсии крутить можно.
у меня как ни странно тоже нет
справился накидными плоскими с 12 граннями :rolleyes:
это ты про идеальную тишину у себя так говоришь?
хотя место пассажирское всегда обманчиво
греметь ведь не только рычаги/стойки/наконечники/тяги могут
может радиатор в резинках болтаться
корпус воздушного фильтра с воздуховодами резонатора
куча всего пластика перед радиатором или в нишах колесных
После дождиков сильных стало скрипеть в передней подвеске. На сухую все пропадает. Это что может быть?
Наверно...
Пока с тормозами упражнялся, много чего угледел...
Рычаги и наконечники рулевых, кончились...
Экзист такой ассортимент выкидывает, свихнёсся...Подвесочников знакомых нет, чего брать и ставить - хз...
Что б один раз заморочится и лет пять туда не заглядывать...
возможно втулки стабилизатора
бери и ставь то, что больше всего ругают )))
феби/сваг/оптимал/рувиль
любой рулевой за 500р свои 100тыс отхаживает по грунтовкам/стиральным доскам
но в москве и округе я таких дорог не видел
а вот рычаг мрет при жестоких пробоях в ямах независимо от цены
мне проще его составные менять по отдельности - шаровая живет 2 сайлента гелевых
а родной передний сайлент при 220тысячах по ямам все еще жив
а вообще каким местом рычаги у тебя кончились?
шаровые стучком дают себя знать
гелевый сайлент на трассе дает ощущение бокового ветра либо дороги с колейностью
передний как-то не затянул - увод с гулянием моментальный + стук ужасный
Изменено пользователем Pash
шаровые стучком дают себя знатьгелевый сайлент на трассе дает ощущение бокового ветра либо дороги с колейностью
Вот эта вот байда...
Лана, пойду заказывать... Мерси...
а кинь пару номеров резино-металла без геля
попробую
попробую
распиливать все будешь?
Феби 22137 - масса 0,76. в описании "гидроопора"
сваг 50 92 2137 - масса 0,5, "гидроопора"
sidem 801620 - масса 0,88, резиново-мет
трискан 8500 16820 - масса 0,81, резиново-мет
лукас/трв JBU 478 - масса 0,7, резиново-мет
жаль под рукой текдока нет
список на страницу не уместился бы, кажется
чушь все это, как кажется
а феби со свагом даже артикул один имеют ))))
чего то мне кажется что они все внутри с наполнителем
а этот номер у тебя Экзист кажет ?
1662 Impergom 16.63 usd
