Есть вопрос: Какое правильное положение рычага относительно земли? Дело в том, что недавно обратил внимание на положение металлической втулки которая в гидроопоре. Втулка стоит перепендикулярно, а сама гидроопора и, соответственно, весь рычаг наклонен в сторону шаровой. Сравнил с машиной товарища (тоже Мондео 3, тока хэтчбек)- у него всё ровненько, тоесть параллельно земле. Вот, терзают сомнения, может механик чего-нить накосячил при замене моих гидроопор и шаровых?
Пружинки у товарища прослабли
..тоесть косяк не у меня, а у него?)))
мужики подскажите заказал гидроопору №801620 sidem , но почему-то написано что она "Сайлентблок рычага задний" а мне нужно переднего рычага... у кого ошибка?
сайлентблок- задний, а рычаг - передний, нет ошибок :)
т.е получается мне на передний рычаг он подойдет (этот сайлентблок)..? меня просто пугает слово задний он же в передней подвеске находится
Подскажите, если вывести шаровую и отболтить сайлент-бочку- можно ли будет слегка повернуть рычаг относительно оси крепления "гидроопоры"? (пытаюсь сообразить как все-таки победить клепаную шаровую без ямы и подъемника :lol1: )
И насколько критично отсутствие т.н. "термозащитной" пластины между шаровой и т.диском. Щупал шаровую и пыльник после часа крейсерской езды по городу - холодные были :umnik:
Подскажите кто знает, по номерам рычагов
оригинальные номера форд:
1201383
1311416
1384307
1384309
чем они отличаются?
И еще если брать неоригинал, какой лучше по качеству?
Ocap 0791773
Febi 21674
Mapco 59645
Optimal G6-828
Mapco 59645
Ruville 935251
Meyle 716 050 0014
Lemforder 28138 01
SWAG 50 92 1674
может кто, что-то из этого ставил, подскажите как долго проходил?
если при этом ослабить крепление стойки (сверху под капотом), чтоб ее отвести - то определенный ход будет. ну и болт гидрооппоры открутить, думается, надо.
только вот как ты будешь высверливать, выбивать и спиливать посаженные в горячий посад заклепки, поместив себя с инструментом в колесную арку? кэшна можно попробовать - но чет как-то там не комфортно :)
да вы, батенька, извращенец
40 минут снять-поставить рычаг с опусканием подрамника и снятием/установкой колес
даже при снятом рычаге мучался с удалением родной шаровой, так что крайне не советую прям на машине развлекаться
шляпки пилить
остальное сверлить - это не из пивной банки пепельницу делать
шляпки пилить
Мда заклепы похоже внутри рычага тоже раздуты, помучился я с их выбиванием, только сверловка позволит от них избавится
я для упрощения будущего ремонта, на снятом подрамнике высверлил все заклёки крепления шаровых и заменил на болты, а так же перевернул болт крепления заднего сайлента рычага...
не страшно?
угу... тьфу тьфу тьфу
во первых у меня правило заменять всегда гайки при ремонте на новые, а они там с пластиковым буртиком (ну или на крайний случай пару раз молотком ударить)
во вторых если она начнёт откручиваться, то там такой грохот будет... да и не открутиться она мгновенно...
А каким моментом те 3-ри болта место клёпок шаровую в рычаге затягивать? Болты 10х10,9. (Вариант с зеркальцем не предлагать :D )
моментом "от руки" ))
там вообще то шайба специальная в комплекте
так что не открутится
Подскажите, прикупил гидроопоры для замены, производитель TRW. Вчера вскрыл упакавку и увидел что они начали расслаиваться, просто пролежав месяц в багажнике. Брак, или это страшно? есть ли смысл ставить или они уже вот-вот вытекут? Старые еще более менее, мне кажется что машина как-то мордой сильно водит на неровностях, но с зажатыми тормозами на небольших ямах не пробивает(вроде так тут предлагали диагностировать). post-27669-0-94449700-1311331352_thumb.jpg
Изменено пользователем and.i
подправил картинку.вообщем, как будто верхний слой резины отошел от внутреннего, там типа шва...
там вроде даже сыро или фотка такая.
там не сыро, а засохшая черная хрень какая-то, как будто поверх мазали. никто не в курсе, как она там устроена? может это сверху наклеено просто, или все таки гель под этой резинкой. там вроде как шов какой-то, т.е не по резине трещина
Я бы попробовал обменять их на новые, заодно и сравнить с парой других экземпляров у продавца.
