Спасибо за предложение, вынужден отказаться, времени совершенно нет.
А профиль - это как положено? Кому положено? Про "положено" я анекдоты и неприличные поговорки только знаю.
я тоже знаю много весёлых анекдотов и поговорок.
Подскажите, коллеги по такому "анамнезу": "в натяг" рулиццо бодрячком, но при сбросе "газа" на скорости 95 и более (чем балее-тем более (в прогрессе)- приходится подруливать, передок рыскает. Неприятно однако :cool: .
Что подходит к концу?- шаровые или "большие"сайлент-блоки? Другие мысли?
(Ничего не гремит, не хрустит, сход-норм, "диагностика" на яме :lol1: -норм).
Изменено пользователем von_stirlitz
основное время ушло на выпресовку. прикепел насмерть.
метабой торец спиливаешь
пассатижами/крокодилами внутрянку выдираешь
на 2/3 толщины пропил ножовкой по металлу, чтоб сам рычаг не зацепить
и зубилом рвать его вовнутрь по шву
в выходные как раз менял их себе
уже за 40 минут сторону укладываю )))))))))
не буду врать - дождусь отчета архива заявок экзиста и точно скажу
Вот вижу тема входит в нужное для меня русло :)
Менял эти сайленты и шаровые год назад (ставил Феби). Пробег с тех пор + 15тык. Как переобулся на летнюю резину, то не покидает ощущение, что пора менять снова - болтает в колеях, шершавость дороги на руле ощущается, и вот это тоже:
"в натяг" рулиццо бодрячком, но при сбросе "газа" на скорости 95 и более (чем балее-тем более (в прогрессе)- приходится подруливать, передок рыскает."
Весь в раздумьях. Это обычный ресурс для неоригинальных сайлентов? Или копать другое?
я по другому сделал. можете конечно осудить но мне удобно и на будущее задел :D
я тупо приварил гайку для упора. получилось с одной стороны упирается на рычаг а с другой на гайку. и под пресом вылазиет на ура. и при постановке на место гайка не мешает абсолютно
а вот с маленькими... посмотрел посмотрел да и плюнул. судя по технологическим отверстиям на рычаге существует особый сьёмник. времени не было изготавливать. хотя конструкцию уже придумал :D
Daddy
не дал мне экзист нужного отчета, представитель у них по деревне нашей поменялся в прошлом году...
на память - умерли на 20 при покорении зимника с постоянными пробоями до мозговых сотрясений
но грунтовки летом-осенью держали
А не юзал никто рычаги в сборе? Что-нибудь более близкое по качеству к оригиналу.
Вот Майле например сейчас активно рекламируется, типа квалити и всё такое...
Как вспомню переборку рычагов (с помощью ножовки, кувалды и такой-то матери)... Хорошо когда и пресс есть и возможность приблуды изготовить, и время.
stilmonin
сваг с лемфедером
3 рубля
1 шаровая (800р) живет 2 сайлента (700р)
а самое противное в этом все-равно - снятие рычага
в общем каждый для себя сам выбирает
я диски OZ Racing умудряюсь восьмеркой скручивать в ухабах-ямах, так что рычаги покупать в расходку морально не готов
Имхо, в сборе покупать имеет смысл только оригинал и только у надёжного продавца. На втором мондео ТРВ развалились за два месяца. Хорошо старые не выкинули и перепрессовали оригинальные сайленты. Кстати, не понимаю, что в снятии рычага противного.
Изменено пользователем Колун
подрамник крутить :cry:
Так то в оригинале ТРВ и идет.
Вы лично видели рычаг ТРВ и на нём запиленный фордовский овал?
Почему вы решили что на рычаге ТРВ должен быть запилен овал?и почему он там вообще должен быть?
на наконечниках, рулевых тягах и шаровых опорах у меня были клейма форд и трв
Решил обновить подвеску.
Ситуевина следующая. Еще загоню на яму к очень хорошему знакомому подвесочнику-развальщику, но все же уже морально готовлюсь. Предистория следующая.
после зимы, по подвеске выползло - наконечник, стойки стаба по кругу (правые стороны и перед и зад, поменял все.) Опорные подшипники передних стоек, опоры передних стоек (разслоилась резина). При замене - сказали, что мертв аммо (правый), оставил так, т.к денег было нуль. Теперь имеем следующее. Для прямолинейного движения - нужно держать руль немного левее ( около 3-5 градусов), при скорости 120 если обгонять фуру, машину прямо таки затягивает. Очень сильно реагирует на потоки ветра, прям рыскает по дороге. Ну про отдавание в руль - писать не буду, итак понятно, как ведет себя мертвая стойка. Развал схождение после замены наконечников делалась - все было в допусках и руль по центру, в ямы не влетал. Соответственно. Вопрос : Какие неоригинальные рычаги взять (хорошие, и не шибко дорогие), с перепрессовкой маракаться - не охота, дорого у нас это... Стойки уже определился (каяба), помимо стоек еще новые пыльники и отбойники. Сзади когда смотрели - сказали, задние продольные рычаги под замену. есть небольшой люфт в сайленблоках (думаю оставить на след. месяц, дабы не раззориться совсем.)
я видил. но только сайленты. ставил недавно. вот на них *форд* срезан.
Лучше оригинальные взять.
Посмотри в автономии - есть выбор у них.
ИМХО наличие этого запиленного овала подтверждает на 99% причастность марки з/ч к оригиналу, например такое наблюдается при покупке задних рычагов СВАГ.
Просто мне стало интересно по-поводу переднего рычага, на чём основаны Ваши утверждения? На своих оригинальных рычагах я никаких клейм не нашёл.
На Вашей шаровой с клеймами Форд-ТРВ пыльник завальцован в корпус шаровой, или обжат колечком?
Вот моя история:
Началось всё зимой. Переодически, первые 50-100 км машину начинало кидать влево вправо на ямках, колеях. Порой даже 60 км/ч было сложно держать. На жигулях по тем местам спокойно можно было гнать 150-170. Сначало списывал всё на резину. Сейчас на летней такая же ситуация. Пока сухо в колеях кидает слегка, прошел дождь - 80 км/ч предел, дальше при малейшей колейности кидает так что трудно дорогу поймать. Зимой было ощущение как будто зад закидывает, сейчас кажется что перед с задом идут в этот момент в разные стороны.
Пробег машины 400 000км, почти все мои.
Аммортизаторы новые KONI FSD.
Ничего не стучит не гремит.
По рычагам менял только шаровые.
Диагностика в двух автосервисах ничего не дала.
Сход развал в идеале.
Что сам заметил - на задних колесах немного съедается резина по внутреннему борту.
Ваши предположения ? Думаю нужно менять и перед и зад, только что конкретно ? Заранее спасибо!
Саня
вертикальные опоры и передние и задние пришли в негодность
спереди 2
сзади все 4
и обязательно проверь сайленты самого подрамника
срок им уже
те что в нишах под ключ на 21
я был бы раз если бы ты дал себе труд и подобрал сайленты задних рычагов от чего нить
и ещё
когда полезешь к задним поперечным (что сходжение держат) сразу не ломай
найди где взять в запас хотя бы один болт с эксцентриком - ломаются они
Фигасе:blink: :blink: :blink:
И ты ничего не делал с сайлентами?
спереди 2
сзади все 4
Я задние поменял на 150 тыс примерно, передние вот недавно совсем.
Задние когда накрылись - здорово бросало
Да, ещё сильно влияли поломатые сайленты задних продольных рычагов
Тут вот фоткал даже
Изменено пользователем СергейШ
мы говорим о разном похоже, я говорю что завод комплектует машину деталями ТРВ, а не то что что запчасти ТРВ должны идти с клеймом Форд хоть и запиленным
Саня
спереди 2
сзади все 4
срок им уже
и ещё
Спасибо за развернутый ответ ! Только если можно уточните что "такое вертикальные опоры" Я с месяц назад менял передние опорные подшипники стоек, но наверное это не то ?
А сайленты задних рычагов, тоесть их можно подобрать от другой машины ? Ну как бы усиленные ?
И еще вопрос ,сайленты можно купить отдельно или только с рычагами ?
Изменено пользователем Sasha71
