Поставил термос Vernet TH5750.92 цена 335р . Неделя прошла полет нормальный, стрелка температуры стоит вертикально
Больше интересно на сколько изменится расход бензина
До замены стрелка не заходила в зону нормал
Итак расход упал на 5 литров :rolleyes:
с чем это связано
"закон сохранения массы". Не забивай голову теоретическими выкладками по этому вопросу. Это фича, например, у Мони.
Так и должно быть
Гыыыы... Не верю! (с)
Не должно. Но есть.
И не фича это, а глюк.
Вчера залил антифриз, прогрел машину до О а термостат не открылся, (до замены ОЖ проехал на воде и почему то при температуре О сработали вентиляторы, почему? термостат открыт небыл) Вот такие вот траблы после сборки головы, куда лесть :
Термостат? (как проверить )
Датчик температуры? (как проверить) (где стоит)
На радиаторе есть датчик что за он?
Изменено пользователем Джони
Привет друзья. Поменял термостат. Вроде оригинал, с маленьким шариком. До замены стрелка еле еле дотягивала до нормальной зоны и останавливалась. После замены термостата стрелка поднимается ощутимо быстрее и чуть-чуть выше чем раньше, милиметра на 3 выше начала нормальной зоны. Я вот думаю можт и хрен с ним, пусть так??? Стрелка то хоть и не вертикально, но в нормальной зоне. Печка меня устраивает пока, пока холодов сильных нет. Как думаете?
Новый поставил или что стоял? Можно проверить его открытие в кастролье с водой и термометром. Только забыл при какой темп. он начинает открываься.
В Тех.данных есть инфа про показания этого датчика при различных темпр. Но его нужно снимать для теста. Стоит сверху кожуха термостата.
На (-) клемме АКБ есть тоненькие проводки. Вот тщательно почисти их от окислов. Один их проводков (-) на этот датчик температуры ОЖ
Это резистор скоростей карлсона.
Aleksey128
А на тарелке нового термоса какая была выгравирована температура? Если 88 град, то этот термос лучше чем на 92 град тем, что он более информативен когда идёт перегрев ОЖ. У 92 град "долгий терпёж" и потом резко вправо на красный сектор. НО у 92 град стерлка последине шкалы живёт.
Выбирай.
Aleksey128
Выбирай.
А хрен его знает какая там температура выбита была, я вроде смотрел, ничего там не выбито. Но что стрелка у меня по середине шкалы не живет - это факт! Если все-таки в нормальном секторе, хоть и в начале - это нормально? Стоит забить?
