Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
Если не понравится, назад поставишь свой, бюджет совсем небольшой. Не забудь фишку-разъём прикупить с насосом.
А обратный клапан менять? Может он глючить?
Вообще-то ориентировался на пост № 405 от Lexi:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...0&start=400
Только у меня LFT стремится к +20 при 1900-2300 об/мин, в остальных режимах норма. Вот я и думаю - может клапан обратки подвисает?
Изменено пользователем Anders
Вряд ли, клапану без разницы, сколько там... где-то далеко... оборотов. Он как швейцар - давление больше, чем нужно: проходите, пожалуйста. :D
Нет давления- стойте.
Изменено пользователем Rabotyaga
Честно говоря и не знаю куду себя отнести ! Дергает, вроде как явных подергиваний нет. Провалы ? тож не могу опрелелить . трогаюсь с первой газа сльно не даю, едит , полецейские на второй проезжаю на медленной скорости ! без всяких явных рывков ! Вот тупит вроде как наичнаешь на пример на 3 разгонять её порезвее , моня как дуется чтоли бывают рывки небольшие ,а потом после 4000 может полететь как стрела, а может и нет! вот на холодную порезвее едет !
-свечи менял
- провода тоже
- катушку заказал , вот должна прийти (на катушке есть небольшие две трещинки неглубокие сверху)
- бензанасос стоит новый моторчик ATS ,может хреновое давление ??? давление не мерил !!!
- сетки бензонасоса чистил, филтр заменил .
- датчик XX почистил ? подрегулировал винтом , выкрутил на 90 град.
- заслонку промыл.
Знаю,что раньше резвее ездила !!! а в чем косяк ???неизвестно
Изменено пользователем dmit
Все правильно, за одним исключением - на холостом ходу он открыт, так? При переходе к повышенным нагрузкам он должен или закрыться совсем, или прикрыться - это уже зависит от производительности насоса... И ежели он в этот момент подвисает - мы получаем падение давления в рампе. Примерно так...
Не знаешь, он от 10-ки подходит или нет по посадочным?
Всё правильно, за одним исключением: клапан не ходит туда-сюда. Он подпружинен и мимо него "прорывается" лишнее топливо. У него и хода-то фактически нет. Малейшего зазора достаточно для протока топлива. Подвисать он не может, а вот просто травить - это да... Но у я на наших Мондеях такого не встречал, как-то обошлось без этого.
думал сегодня
это ж как я буду благодарен Энди если он найдёт решение
мою машину эта мигрень не мучает
вернее она есть ..но всего лишь как почти незаметное явление к которому я уже привык
новедь имеются люди которые здоровско мучаются
ЕЗДИТЬ НЕВОЗМОЖНО - сам проверял
установит , - отправлю в дар напиток на его выбор!
думал сегодня
Я бы с удовольствием подстраховался твоим номером телефона. 26-го собираюсь в Абхазию - 2000 в один конец. Стремаюсь - писец... И сказать ничего не могу, домашние не поймут, отпуск весь год ждали, хотят на машине. Усиленно ищу трабл :sten:
А т.к. путь мой проляжет через Краснодарский край - номерок лишним не будет, мало ли чего (тьфу-тьфу-тьфу) Если не напряг - кинь в ЛС.
З.Ы. Фордоинструмент пришел - на выходных посмотрю фазы.
боюсь что ты на роуминг денег засунешь как на новую машину ))
ехай
ничего не случится
возьми с собой провода и старую катушку
насос если что найдёшь десяточный свечи подойдут от любого четырёхтактного лодочного импортного мотора )) я серьёзно!
больше там радикально ничего не сломается
в Краснодарском крае Гонзалес обитает...он ежли что выручит
а в Ростове Виктор Victorluck
Гонзалез славный парень , не глядя на некоторый праведный экстримизм в буйной голове )))
зыты и так всё знаешь лучше меня
а привезти тебе запчасти я не смогу
далеко очень
Не боись, я рядом буду! Всего-то через горы перейти. :D
Манипуляции с винтом регулировки КХХ не дали полного эффекта:провал практически исчез, но бульканье в воздухане осталось. Учитывая, что впускной стоит новый, дроссельный узел промыт два раза, проблема прячется где-то еще. ВВ провода с катушкой еще родные стоят, но судя по сообщениям в форуме, их замена ничего не меняет.
Офигеть! Эффект с точностью до наоборот! Загадочная все-таки машина М3!
У меня от регулировки бульканье пропало, а провал остался... Поменял клапан - и бульканье появилось и провал остался и денег, тех, что отдал за клапан в кармане не стало :censor:
Привет, коллеги!
Отчитываюсь:
На выходных было поменяно:
1. Бензонасос. Поставил от 10-ки Бошевский. Встал идеально. Поменял только фишку питания. Точнее не поменял, а дополнил к уже имевшейся родной, сделав что-то типа Y-коннектора. Теперь у меня в баке живут 2 фишки под любой насос - очень удобно :nice: Неиспользующуюся в данный момент родную фишку пристегнул пластиковым хомутиком к жгуту проводов, чтоб не болталась. Соединения (пайку припоем WBT) заключил в двойную термоусадку.
Промыл и проверил все форсунки, заменил колечки. Пылят отлично, сетки оказались чистыми.
Изменений в работе двига не заметил. Провал и подергивания остались :(
2. Проверил фазы газораспределения, установку шкива КВ и клапанные зазоры. Все ОК, просто идеально... Даже посетовать не на что. Если только на чуть разнящийся натяг при проверке зазоров щупом, но некритично, все в допусках по Хайнес-книге.
3. Перебрал всю выпускную систему, снимал все: выпускной коллектор, гофру, катализатор. Все в идеале. Везде поставил новые прокладки. С трубки вывода конденсата кондера капало прямо на гофру (придумали же ФМК, видимо чтоб мы гофру почаще меняли), думаю для нее это не айс. Трубку удлиннил и вывел под лонжерон.
Провал и подергивания по-прежнему остались. Тупизна до 2500 об/мин тоже :sten:
Из непоменяного осталось всего 2 вещи: Т-Мар и ДПДЗ и все... Дальше идей нет. Писец какой-то...
Если это не один из двух это датчиков остаются только мозги, точнее их глюкавая прога. Больше нечему - все новое.
З.Ы. В субботу батин СиМакс хлебанул воды. У него воздухозабор оказался еще ниже, чем у нас.
До гидроудара не дошло, но ECU выдало аж 3 ошибки, и все по электронному дросселю. Их я успешно скинул Сканматиком, завел, все работает, теперь ждет выходных для двойной промывки двига.
Большой привет любимому ФМК :verymad:
не меряли какое давление он нагоняет ? у меня стоит ATS , кажется слабоват . У меня машина тупит , при резком нажатии на газ , бывает рывками разгоняется. Свечи,провода,катушку заменил !!! Думаю поставить десятошный, я их уже шт. 3 сменил,наверное нужно брать родной и не мудрить!
Не мерял. Но субьективно поведение машины не изменилось.
По поводу рывков при разгоне и тупизны - не факт, что это бензонасос или система зажигания. Почитай этот топик...
андр...
все-таки этот пепелац из железа а не космический корабль из будущего...
вот 70% что это катушка нагнулась таки и 30% что ДПДЗ глючит
у меня ведь она меньше недели продержалась новая (катушка)
не поленись, доедь до чиповщиков... должен у них быть осциллограф нормальный чтоб проверить
а не ее проверят, дак точную причину укажут...
тут просто сервис нужен не просто с хорошим оборудованием, сколько с прожжеными до мозга поршней умами
а прямо сейчас, дак проще исправный монь найти и катушку перекинуть.... а не поможет дак и ДПДЗ невзначай )))
ну не бывает таких чудес... все всегда оказывается банальнее и проще
андр...
катушка новая!
катушка новая!
дак у меня тоже новая была... прожила всего неделю...
плюс не исключен брак какой-либо...
давайте уж нараз однозначно сейчас исключим самое очевидное... а то так и двигатель скоро поменяется целиком...
что самое простое и трудо-деньго-незатратное: взять донора исправного и с него кинуть катушку, потом ДПДЗ
есть ведь люди добрые на свете этом
а заодно посмотреть все ли болты крепления впускного на месте, а то у меня открутился один тут....
Это проверил первым делом. Да и сам я коллектор снимал, потом ставил. Там все ок.
По поводу катухи - у меня их 2, старая и новая. Горят обычно 2-3 цилиндр. Я их спараллелил, и завел машину от 2-х половинок с каждой катушки. Ситуация никак не изменилась. Зато когда подцеплял реально пробитую машина тут-же выдала чек по пропускам.
Остается Т-Мар и ДПДЗ.
у меня провалов нет, и на низах вроде еду нормально , ну вот при резком разгоне , когда от 2500-4000 оборотов
тупит ,особенно с включенным кондеем ( радиаторы новые ) ,вентилятор работает, движок не греется-эти темы я уже все изучил !!!
мне знаеш что от плавания и провалов помогло ??? Контакт помыть на ДПЗД ну и узел целиком , все в идеале .
Кстати ценная мысля... А ДПДЗ разбирал и мыл дорожки внутри или мыл только соединительный разъем?
А за исправность катухи говорит еще один факт, а именно:
По сканеру четко видно, что мозги пытаются обогатить смесь в диапазоне 1800 - 2500 оборотов - накопленная коррекция достигает максимума +17,84%. До этого и после стандартно +4...6%.
Т.е. нарушены параметры смеси, а не зажигания.
разьем тока и помогло , туда вода летит чутка от сырости контакты окислились , я их поскреб , отчистил ржавчину и Вуаля , все ок , и динамика лучше стала :)
на кхх тоже можно помыть , а вообше вкупе , я заметил что при кондее такая проблема с плаванием осталась , но я додумался , все очень просто , муфта компрессора за зиму закисла сильно , смазку выгнала , полил ее термостойкой литиевой чуточку , перед этим Belts чето-там для ремней и все , пропало все , и холостые с кондеем держаться айс
на кхх тоже можно помыть , а вообше вкупе , я заметил что при кондее такая проблема с плаванием осталась , но я додумался , все очень просто , муфта компрессора за зиму закисла сильно , смазку выгнала , полил ее термостойкой литиевой чуточку , перед этим ВДшкой и Все , пропало все , и холостые с кондеем держаться айс
а точнее куда вы попрыскали ВДэшкой ???
