tanliz Опубликовано 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 Какие заслонки, какой клапанДроссельные заслонки коллектора.Ими управляет клапан упр- я дросс. заслонками.
Rider-85 Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 tanliz,Нет, до них еще не добрался, тоже ставлю их в очередь за егр. Спасибо. После отпишусь. А еще расход топлива конь огонь, 19 комп показывает, по замерам примерно так и есть, лью 95. Пробег в день 2 раза по 10км, на работу и с работы, машину не грею на месте, завел, открыл/закрыл ворота и потихоньку поехал.
Silver63 Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 С таким расходом может пора на лямбду посмотреть? А в коллекторе впускном не дроссельные заслонки - а вихревые. Так они правильно называются. Кроме того не мешает сканером посмотреть на параметры рабочие двигателя.
Rider-85 Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 Записался уже, поеду посмотрю сканером ее, у друзей сервис по фордам, посмотрю что скажут.
Rider-85 Опубликовано 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 Посмотрели компом, клапан imrc в помойку, поменял на вазовский, поехала, пока тестирую. ЕГР открыл, штырь достал, там чисто было, думаю глушить или нет. Бульки в фильтре почти победил.
Шарапофф Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) Посмотрели компом, клапан imrc в помойку, поменял на вазовский, поехала, пока тестирую. ЕГР открыл, штырь достал, там чисто было, думаю глушить или нет. Бульки в фильтре почти победил. поменяешь КХХ, победишь совсем. Я все перепробовал, пока не поменял данный девайс. Изменено 11 июня, 2016 пользователем Шарапофф
Rider-85 Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 Спасибо. Есть вроде за вменяемый ценник.
Den Is Опубликовано 6 июля, 2016 Опубликовано 6 июля, 2016 С приходом жары при включенном климате при нажатии сцепления стали падать обороты до 500. По совету с форума промыл КХХ, ДЗ и ТМАР датчик. Мыл нещадно карбонклинером. Так же зачистил массы под аккумулятором. После всех манипуляций провалы стали меньше, до 650- 700 оборотов примерно. Через пару недель поменял еще катушку, провода и свечи, и бензонасос, плановая замена . Провалы до 650-700 остались, но стали быстро возвращаться к 850 оборотам. Двигатель теперь работает эластичней, дерганья при переключении с первой на вторую ушли
Kirill_82 Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 может кто изучал вопрос, подойдет ли на 1.8 мондео maf bosch 0261230180 - емех говорит что от мазды 3 2.0 либо ford maverik 2.3?
tanliz Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) 0261230180 А этот ?ВОSCH 0 261 230 044 ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=45406BBA&sr=-4 Изменено 14 июля, 2016 пользователем tanliz
Anubis Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 ...044 точно подходит. Да и нет мафа на наших моторах. Если только речь не о 1.8 sci. Там может и есть, но тут про него никто не знает. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Kirill_82 Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Дык заказал сначала по оригинальному номеру китайский 044 вариант от RUEI, потом сидел кросил номера - вылез bosch за туже сумму (1100) но с номером 180 от 2.0-2.3 фордов. Бош то получше будет если взаимозаменяемы, выглядят одинаково. Изменено 15 июля, 2016 пользователем Kirill_82
kacoco Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Дык заказал сначала по оригинальному номеру китайский 044 вариант от RUEI, потом сидел кросил номера - вылез bosch за туже сумму (1100) но с номером 180 от 2.0-2.3 фордов. Бош то получше будет если взаимозаменяемы, выглядят одинаково. 1.8-2.0-2.3-2.5 Дюратеки братья близнецы. Это же измерительный прибор а не исполнительный, и ему пох.. на каком объеме мерить температуру и давление.
Kirill_82 Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 а вот и нет. визуальный осмотр выявил отсутствие желтой пипки (терморезистор?) внутри конуса у 0261230180. поставил RUEI
Kirill_82 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Поставил, стала при переключении на ходу вниз глохнуть (
Kirill_82 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 RUEI вернул, поставил бошевский 0261230180 - все ок.
tanliz Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 (изменено) поставил бошевский 0261230180 Т.е. тот который на Ескейп и Мазду, ? только дешевле? А как же жёлтая пипка? Изменено 16 июля, 2016 пользователем tanliz
Anubis Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 Ничего не понял я... желтая пипка это датчик температуры. Полагаю, без него ездить возможно, но будет гореть чек. А чем ...044 не устроил, тот который в оригинале стоит? Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
tanliz Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 А чем ...044 не устроил, тот который в оригинале стоитЦена,видимо.? В 1,5-2 раза.
Anubis Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 А вообще, MAP вещь злобная. Недавно по пути на работу движок крайне капризно себя вел, пытался глохнуть на переключениях, неохотно набирал обороты. Потом и вовсе чек вылез. Прочитал елмкой ошибку - чек горел по мапу (а он у меня совсем свежий, чуть больше года назад менял). Открыл капот, снял штекер, брызнул тефлоновой смазкой, надел до щелчка. Первое время провалов при переключении вообще не было, потом постепенно вернулись. Полагаю, проблема в контактах. Ведь чек загорится только в случае полного разрыва контакта. А в случае плохого контакта будем получать неправильные данные с датчика, и соответственно болтанку. Сегодня буду с пристрастием осматривать и поджимать контакты в разъеме.
Silver63 Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 MAP вещь злобная У нас много таких штучек стоит в машине. Один мой друг говорил - чудес в электрике и электронике не бывает - бывают хреновые контакты
Anubis Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 Там одного достаточно будет Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
tanliz Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 @Anubis,Я читаю в четвёртой ветке, там люди моют их без конца.Как я понял грязный МАП чек не даёт,значит обрыв, контакт, или умерший??
Silver63 Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 @tanliz, Я один раз помыл и забыл про него.
Anubis Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 @tanliz, я старый полностью разобрал. Чувствительный элемент находится глубоко, и засорить его нереально. Пачкается температурный датчик (желтый). Поэтому, если горит чек - 99% проблема не в грязи. И ремонту он не поддается. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
