Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
Спасибки за советы,буду искать БУшку в адекватном состоянии!
Удачи!)
Не за что! Удачи!!
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Наконец-то дождался доставки КХХ (два месяца ждал). Поставил FORD (1358402) плюс поменял EGR (FORD (1355115) c прокладкой). Проваливаться стала ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше (бульк в воздуховоде остался при сбросе оборотов)... Небольшие провалы (похожи на дергатню) все еще остались (в основном при переключении передачи и тяги с низких оборотов 1500-2000). И еще: самое неприятное - стал замечать, когда снимаю ногу с газа на ходу при переключении, обороты продолжают расти. До замены это было не всегда, а теперь почти постоянно - ездить невозможно. Подскажите, что не так... Понимаю. что провалы и повышение оборотов могут быть вызваны разными причинами, но какими? Куда двигаться дальше по провалам и бульку - искать подсосы воздуха или проверять ВВ часть (как?) или бензонасос... или все сразу?
P.S. Входной резонатор оценивали снизу на подъемнике - он на месте и вроде цел (трещин нет).
Доброго времени суток всем!
Хочу поблагодарить пользователя Anders за проделанную нечеловеческую работу! Так же всем благодарность кто ему помогал!
Ситуация была следующая:
1. На холодный двигатель при старте с 1ой передачи чуть ли не глохла машина. Для того, чтобы тронуться приходилось подпаливать сцепление.
2. Очень плохая динамика набора скорости до 2000 об. То есть хоть тапку в пол хоть как - эффекта нету. Кстати, при последовательном нажатии педали в момент снятия ноги с гашетки машина набирала лучше.
3. При заходе в поворот об ускорении можно было забыть.
Из впускного коллектора предыдущим хозяином были удалены вихревые заслонки.
При замене аккумуляторной батареи (АКБ) выяснилось, что генератор выдает напряжение в 15,7 В!
Как побеждалась ситуация:
1. Отсоединен АКБ.
2. Извлечена подставка для АКБ.
3. Был прочищен клапан холостого хода (КХХ) карбклинером и смазан WD40.
4. Была прочищена дроссельная заслонка (ДЗ) карбклинером.
5. Проверены свечи зажигания.
6. Зачищены 3 контакта с кузовом авто (МАССА) как описывал многоуважаемый Anders. То есть 2 под аккумулятором и один возле правого стакана амортизатора, который выходит из коннектора борткомпьютера (ECU).
После проделанных операций провал при старте пропал. Тяга увеличилась. Машина полетела практически даже на холодную.
Для полноты картины был вычищен карбклинером датчик TMAP (аккуратно с расстояния, то есть межу датчиком и трубкой из баллона карбклинера должно быть расстояние минимум 5см), который находиться на впускном коллекторе 4го целиндра.
Итог: Машина летает - я счастливый!
Еще раз благодарю всех участников за проделанную работу!
Форумчане, доброго времени суток! Читал, читал тему, но так и не вкурил. Кто что говорит, и у каждого своя правда. Может кто-нибудь что-нибудь конкретное подскажет... Вобщем, дела такие: машина НА ПРОГРЕТОМ моторе не сбрасывает обороты. На нейтралке держит их на том уровне, который был на передаче, во время остановки происходит бульк и обороты падают на холостые. Едет тупо, динамики нет. На холодную - все хорошо! Холостые, кстати, 1200... Бвло сделано: диагностика - без ошибок, все датчики данные передают. Лямбду заменил, замазал лаком дроссель (дыра была с миллиметр по окружности), но, никакого эффекта... Недавно менял млск и цепь, выставлял зажигание по науке. Изначально все было смещего...выставил все как надо. Собрал, едет немного лучше (может самовнушение?) но вышеописанные проблемы никуда не делись... Помогите!!! Да, и аппетит у нее около 14 город. И, кстати, несмотря на расход, смесь очень бедная. Свечи белоснежные... Новые поставил утром, к вечеру тоже побелели
Изменено пользователем Ilyabarth
@Ilyabarth, Смотри шланг вентиляции картера.
Ну он стоит... Хомуты затянуты, герметичны. Что с ним может быть?
В нем может быть трещина, для осмотра его надо снимать...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84131/?do=findComment&comment=3221331
Я сначала хочу попробовать скинуть фишку с кхх и, если не заглохнет, значит есть подсос и буду течь искать. Начну с этого шланга.... А егр никак на мою проблему влиять не может? Или там, наверное, все в куче
У меня глох, но трещина была.
Сейчас проверил. Заглох.... Блин, а его нельзя как-нибудь проверить не снимая коллектора???
У тебя такая же проблема была и решилась заменой шланга, или что с машиной происходило?
В 02.06.2018 в 12:51, Nikitos сказал:
Тоже интересует про патрубок но по вашей ссылке ошибка.
.....Страница, к которой вы обратились, не существует
Код ошибки: 1S160/2....
5 минут назад, *challenger* сказал:
Форум только обновили и старые ссылки не работают...
1 час назад, Nikitos сказал:
Какой выход?
Можно потерпеть, пока индексирование для поиска завершится, и собственно поискать.
Здравствуйте. Ситуация такая - бульк при повороте руля в левую сторону при понижении оборотов. Не могли понять, при чем здесь поворот руля... Здесь на форуме прочел, что КХХ регулирует обороты при повороте - отсюда бульк. Если закрыть рукой отверстие дроссельной заслонки, то как ни крути руль, булька нет. Где искать причину: датчик рулевой рейки или подсос в дроссельной заслонке? КХХ и EGR недавно поставил новые оригинал.
Я правильно понимаю, что двигатель продолжает работать, когда дроссель закрыт рукой?
Продолжает, вот только точно не помню, но вроде падают обороты и вот-вот заглохнет...
@DiKii, тогда есть все основания для замены трубки вентиляции картера, которая находится между коллектором и двигателем. Только она способна дать такой подсос воздуха.
То есть дело не в заслонке и датчик ГУР не при чем?
На данном этапе я лишь могу утверждать, что есть большой по объёму подсос воздуха. Если после устранения этого подсоса бульки будут продолжаться - тогда надо и остальное проверять.
Через дроссель такого подсоса не бывает.
Ок. Спасибо! Будем проверять трубку...
@DiKii Проверь так же наличие заглушки на оси вихревых заслонок со стороны гидроусилителя
@DiKii Ты не пишешь про обороты двигателя. Они повышенные ,зависают ? Или все эти бульки происходят на нормальных оборотах?
И ,если снять фишку с КХХ на работающем движке, заглохнет или нет?
Изменено пользователем tanliz
Он рукой дроссель закрывает, и мотор не глохнет. Дырка в шланге - верняк
