Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
фёдор76 и Алексей Владимирович я ничего крутить (винт КХХ и винт положения ДЗ) не буду и не собирался.
Мое предположение об принудительном изменении угла положения ДЗ путем кручения регулировочно винта было адресовано тем кто уже крутил и крутить винт КХХ и борется с бульком.
В выходные, если спецы с фордовки советом не помогут, по совету Алексея Владимировича буду разбираться со своим ПШЫШ.
я когда свой помыл попробывал ротом :D дунуть в нижнее отверстие кхх. продул! винтом крутил пока осилять перестал. и только потом поставил на место. нармально работает пока :rolleyes:
а так регулировал то или бульк пропадает но появляется провал или обороты растут. но чтобы всё было хорошо такого неможет быть. остановился на нормальных оборотах и без провалов. клёкот в воздухане стоит. но не сильный. ну и пусть
А разве этот винт как-то влияет на продувку КХХ?
Я почему-то подумал, что винт относится только к регулировке заслонки.. Может чего путаю
наверно путаеш. винт который находится в самом теле кхх. он под чёрным герметиком сверух кхх.
1. А разве этот винт как-то влияет на продувку КХХ?
1. Это винт который в самом КХХ сверху под заглушкой.
2. Это про винт который стоит на корпусе Дроссельной заслонки
Не путай их и правильно сказал Алексей Владимирович, не крути. Пусть он посмотрит и выдаст диагноз
Изменено пользователем evgkomok
Мужчины подскажите плиз как бороться с бульканьем
http://www.youtube.com/watch?v=Nx9923eqclc&feature=player_detailpage
менял датчик холостого хода не помогло, какие еще элементы завязаны на воздуховод ?
Изменено пользователем vgeorge
Давно было, когда мерял напряжения, подаваемые на КХХ, но припоминаю, что когда давишь на газ, клапан не закрывается, а наоборот полностью открывается, а когда обороты падают ближе к холостым, тогда опять прикрывается частично и приступает к регулировке оборотов ХХ.
Сволочь однако, своей жизнью живёт...
датчик температуры и одновременно давления (разряжения) во впускном коллекторе
ещё его называют датчиком напора воздуха (и ессно его температуры)
Это нос и пальцы мозга отвечающие за воздушную составляющую во впускном коллекторе , которая является базовой при расчёте по топливной карте.
по показаниям Т-МАР мозг знает сколько ему щёлкнуть форсунками за единицу времени оправив топлива в камеры сгорания
принадлежность рядных четвёрок
на V6 стоит МАФ (расходомер)
датчик плотности воздушного потока
по его показаниям мозг V6 знает какое количество воздуха поступает в коллектор за единицу времеи
Спасибо Plantation Daddy. Как проверить работоспособность этого Т-МАР ? и как он ваабще выглядит для заказа на экзисте ?
Это он :?
У меня бульк несколько по иному звучит.. Не так сильно выраженно. Наверное, это временно :D
У меня с начало время от времени при резких стартах не откидывались обороты при переключении, год назад начал редко и тихо побулькивать, Сейчас булькатит постоянно при переключении и перегазовке и обороты не падают пока не нажать несколько раз сцепление )
У меня нет провалов при переключении, и и обороты откидываются нормально, т-т-т
Но бульканье есть - сильнее в момент падения оборотов, когда обороты приближаются к 1000, затем и слабое постоянное на ХХ
Это он :?
Это оно.
Проверяется так.
Или смотри форум второго мондео по слову МАФ.
Ставил Т-МАР датчик от донора.
все как по книжке со сбросом аккумулятора
не помогло булькать стало чуть чуть меньше.
какие еще есть варианты ?
а варианты такие
пытаться играть с УОЗ физическим путём
То есть с валами.
я ещё не знаю как , но имею имхо , что именно износ железа в голове имеет к бульканью прямое отношение
адаптация нужна после промывки заслонки
то есть нужно делать выверка и сопряжение сигналов от датчиков ДПКВ и распредов , и датчика ТПС....
на электрических дросселях ,после их снятия ,эта процедура обязательна
на нашем механическом все точки отчёта в мозгу
после таких "игр" чую та еще темка начнется :wink:
Нужно физически ставить другие мозги, так называемый "Январь". По моему это ставят и на наши 10-ки и на иномарки
Проблема что бы провести эксперимент банальна: ни кто не хочет скручивать вместе десятки проводочков, а вот если бы был разъем от испорченного блока управления во тогда.... )))
так Плантатора заставьте подключить Январь,у него испорченные блоки управления точно есть и он их не вьбросит,я его знаю :D
Да!!! Все многомиллионное сообщество мондеоводов с надеждой и верой смотрит на дядю Плантатора!!!!!! :rolleyes:
Чел из германии, тестирует моторы ваг и другие за кампанию. Вот что вишет на вопрос про нестабильную работу моторов 1,8.
http://www.autoreview.ru/forum/messages/forum35/topic4061/message206103/#message206103
Вопрос:
LR Defender, вы не в курсе, почему Форд не может победить проблемы двигателя Duratec 1,8/125 л.с.: плавующие обороты, дабл старт?
Двигатель скоро с производства снимут, а проблемы так и не вылечены.
Ответ:
@Вальтц Кирилл: Это проблемы до ума не доведённой "настройки" электроники. А на вопрос Вы сами и ответили: мотор - не новый, выпускаться ему - соответственно... Поэтому, Вы врядли дождётесь Softwareupdate.
Не до таких "мелочей" им сейчас. "Материнский" концерн лихорадит (как впрочем и всю "Большую тройку"), новые разработки - тоже не беспроблемные. Я лично этот мотор и его проблем в деталях не знаю.
Изменено пользователем kikigor
другие мозги, так
10-ки и на иномарки
вместе десятки
был разъем от
испорченного блока
управления во тогда.... ))) (С)
А почему нельзя перепрошить родной мозг? Кто-нибудь его разбирал?
Я так и не увидел фотку регулировочного винта на КХХ, где он там стоит? У меня тоже бульканье есть.
А еще есть такое....что когда подъезжаю к перекрестку и переключаясь на нейтралку, в момент остановки авто, двигатель чуть ли не глохнет, обороты падают до 400-300 и "дрррр", потом поднимаются опять до нормы..
В чем может быть дело?
и наверное при включенном кондее?
