Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
На картинке все правильно. Отличная система зажигания, неисправностей нет.
"Про заслонку никто так и ничего не сказал,точноее про зазор между тарелкой и корпусом"
Есть системы в которых щель в ДЗ жестко задана и откалибрована, но это не наш случай.
У нас есть датчик ДПДЗ, который вносит постоянную коррекцию в "нулевое положение ДЗ". Другое дело, что в самом ДПДЗ дорожки протираются в первую очередь именно в околонулевой зоне. Поэтому некоторым помогает "шевеление" ножек в ДПДЗ или подкручивание - подкладывание чего нибудь в ДЗ, то есть делается попытка сбить ножки ДПДЗ с протертой зоны.
"При нажатии педали в пол наблюдаются подергивания до 3000, как будто машину подвесили на пружину за задний бампер. Плавные такие подергивания..."
После замены свечей появилось подобное, но в меньшей степени (даже думал что меня глючит). В процессе набора скорости в диапазоне 2000-3000 бывают кратковременные моменты провала тяги, пока редко. Anders, я менял только свечи (ну и бампер передний заодно подтягивал), проверь?!
Мне кажется, что Работяга в правильном направлении подбирается. Гибнет генератор, летят катухи, пробивает провода, требования к качеству свечей и ТОПЛИВУ жесточайшие. Это все попытки Форда прыгнуть выше головы, на ЧУЖОМ двигателе выдать крутейшую (в смысле пологую) характеристику момента и вписаться в дурные нормативы ЕВРО-4, да еще успевать жутко сэкономить на комплектующих из-за подорожавшего втрое металла. Я так понимаю никого запаса прочности у системы не оказалось. Незабываем про отсутствие опыта изготовления таких двигателей у американцев. Но мне от этого не легче.
Для Вовы, повторю свои наблюдения: после регулировки зазора ДЗ, после скидывания клеммы с АКБ на СУТКИ, проходит провал при троганье с места на 10-15 км. (Клапан ХХ не отсоединял, ДЗ и КХХ промывал).
Для Работяги, исходя из выше изложенного, почему я должен исключить ТМАП из подозреваемых? Только он успевает увидеть момент троганья с места (с холостыми и разгоном проблем нет), а мозги уже подсовывают неправильно наработанную коррекцию.
Да, и что с детонацией, я один такой?
Твои рассуждения о ДПДЗ интересны но абсолютно неверны.
Фокус в том что наличие потертостей на дорожках определяется мозгами в две секунды. Насколько я помню уже на первом мондео была ошибка по таким дефектам датчика положения дросселя..... :(
Если после сброса аккума провал исчезает на десяток километров, это свидетельство неправильной работы ЭБУ по топливной коррекции.
После сброса коррекцмя встает в ноль и постепенно накапливается. На нулевой коррекции все работает. Значит система неправильно адаптируется.
Вова, а почему на Моне3 скачет накопленная корекция? Ведь она вроде на то и накопленная, чтобы быть статичной? У меня, например, моментальная с накопленной никак не договорятся - на некоторых режимах одна уходит в плюс, а другая в минус примерно на ту же величину...
У меня тоже для полного обнуления коррекции сброс клеммы держать надо как минимум ночь. А потом 10-15 км и ...
Была детонация, но после разбора двигателя (для замены колец) и регулировки клапанов пропала. Даже на гавеном бензине детонации нет.
Накопленная ставится по моментальной если та постоянна на каком то интервале времени - примерно минуту. Те раз в минуту она теоретически может меняться.
В идеале наколенная должна быть в пределах 5% а мгновенная 0.
В реале мгновенная прыгает + - 3% и чем старее лямбда тем больше.
Еще. На температурах двигателя до 70 С длинная коррекция ставится не из короткой и там возможны расхождения в разные стороны. И провалы на холодную поэтому и происходят. Мозги мгновенно ставят длинную коррекцию, она рассчетная и бывает неправильная. И пока лямдба выставляет реальную короткую машина проваливается на секунду другую.
ЗЫ. :D Для обнуления длинной коррекции хватит с запасом полминуты.
Изменено пользователем вова
Сегодня впервые в жизни услышал этот легендарный бульк. Да это не бульк, это капец, звук такой, как-будто в ванной сливную дырочку прочищаешь вантузом. Да так громко, и когда руль поворачиваешь.
получается по вашим словам дело в лямбде, но ее вроде как меняли и новую ставили одноклубники ! положительного результата не было !!!
Я точный диагноз без осмотра ставить не возьмусь, но бывают совсем уж примитивные случаи.
Вот korvin пишет
Ну и что это? Провала с нулевой адаптацией нет, потом дефектная лямбда набирает всякое дерьмо и начинается ... Ему лямбду менять надо, ей наверное семь лет уже и пробег за двести и врет она как сволочь.
Володь, вопрос есть.
Накопленную ты имел ввиду в каком-то одном режиме, или стабильно, независимо от режима работы мотора?
Покатался сегодня с ноутбуком (сканматиком), по записывал поведение и задумался... Накопленная скачет от небольшого минуса иногда аж до +12,5%. На холостых стабильно 3-4%
Может от того что давление на насосе у меня пониженное почему-то. И форсунки не мылись уже 60 тыс км точно, а может и все 170...
Изменено пользователем СергейШ
Накопленная коррекция хранится в виде трехмерных таблиц. Две оси - нагрузка и обороты. Третья ось - значение самой коррекции, для каждого режима она своя.
Вот и смотри, анализируй, почему она под нагрузкой в большой плюс лезет. Чаще всего это нехватка топлива в магистрали или грязные форсы. По коррекции можно приговорить насос даже без замера давления топлива.
вова,
Спасибо большое! Так и подозревал. Скину клемму, посмотрю как накопленная первое время изменится.
Интересно вот почему у меня насос давит 3,2 атм всего. Может с клапаном что не так, но я ведь его не трогал:unsure:.
Да фиг с ним, пока ездит - будем наблюдать.:D.
а вообще без лямбды что будет ? какая коррекция там, на холодную утром ваще работать не хочет. Глохнет и на 5-8 разы. Приходиться подгазовывать до 3000 оборотов . Такое впячатление , что двух котлах работает , вот именно по выхлопу слышно ! СЕгодня поставлю Бошевскую, вчера привезли !
По клапану-датчику ЕГР ошибка вот такая после диагностики:
P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
Сегодня снял верхнюю крышку с него понажимал на шток с тарелкой подпружиненный - конструкция перемещается легко без заеданий.Собрал всё обратно.
Заменил Лямбда - зонд,стоял видимо ещё родной с маркировкой Форд.Клемму АКБ снимал.
Первые впечатления после замены - машина попёрла!
С нагрузкой или без 2000-3000 оборотов без провала.
Правда проехал очень немного - пару километров(коррекция не набралась ещё наверное) по гаражу и температура воздуха несколько снизилась - буду наблюдать за поведением завтра.Предстоит и городская езда и немного загород.
Холостые не гуляют ,стоят как часовые 750 без нагрузки,и около 900 с кондеем и ближним светом.С повышением температуры становятся чуть больше (это когда за бортом окло 40 градусов),но если проехаться без пробок снова выходят в норму.
Вот такой мини отчёт о проделанной работе.
Бульканье пока не пропало.
Грешу на щель в дроссельной заслонке.
На новую глянуть негде ,дилеры не держат на складе ....
С,уважением,Дмитрий.
А без лямбды на полностью исправном движке и хоршем топливе должно быть все замечательно.
Поймите такую вещь, лямбда это только коррекция, тоесть исправление ошибок. Где то датчик подвирает, бензинчик малость протух, вот эти дела и корректируются.
Я при ремонте первым делом выключаю лямбду и добиваюсь хорошей работы мотора без нее. Нафиг, она маскирует неисправности.
Проехал сегодня около 100 килиметров в смешанном цикле(город-трасса)-болячки сохранились.......
При промывке бензонасоса может быть у поплавка поводок подогнулся или аппетит вырос - что-то быстро бензин хомячит......тот, кто под капотом..... :(
А как правильно выключить лямбду, что бы именно коррекции не было?
Если просто вынуть разъем, то загорается чек и машина едет гораздо хуже в плане мощности. Я где то читал что при зажженном чеке ЭБУ автоматически переводит управление по очень усредненным "спокойным" параметрам.
При установке неродной лямбды, даже новой, растет расход на 0,6-0,8 литра - замечено неоднократно и мной и Дедди.
Я вот с отключенной лямбдой уже неделю катаюсь. более 200 км. Чек не загорается, провалы на низах пропали, бензин кушать меньше стала машина. Вот в среду буду бошевскую лямбду ставить.. а вот нужна ли она тогда? С ней станет еще лучше?
Просто отсоедини разъем.
Кто тебе сказал эту глупость что с горящим чеком машина поедит хуже? Горит он себе и горит - никому не мешает. Мало ли почему он горит...
При отсутствии лямбды эбу перестанет отслежмвать адаптацию и встанет на последние ее значения. Если снять аккум или вынуть пред на 3 А то это последнее значение тоже сотрется и коррекция станет нулевой.
Нулевая коррекция это ПРАВИЛЬНЫЙ режим для нового двигателя. Первый признак исправной машины - очень маленькая коррекция, менее 5 %.
Даже та,которая для Форда сделана?Или Бош лепит их одинаковыми , отличаются только разъёмом?
Вчера почистил массы "мозгов" от безысходности.Те что за правым амортизатором капота(пассажирская сторона).
Отковырял герметик на клапане ХХ.Провернуть не смог:мотор горячий и пластик стал мягким(очень просто сорвать шестигранник).Сегодня с утра(на холодном моторе) повернул его таки на угол примерно 90 градусов против часовой стрелки.Результат после всех процедур:бульканье стало тише,машина вроде едет(несмотря на жару),провалы стали менее заметными-надолго ли?
С чего это вдруг? С какого хрена....
Голословно.
Голословно.
Да нет, не голословно. Пробывал три разных лямбды - новую универсальную JTK, Б/У Ауди А6 и Б/У Форд, снятую с заведомо исправной машины. С каждой ездил около недели. Только с родной фордовской расход не рос, в остальных случаях +0,6-0,8 л/100км
По моему Дедди проводил подобные эксперименты.
Вот korvin пишет
Да купил, уже купил, в багажнике своего часа дожидается.
Я писал то про другое, а именно - откидывание клеммы на 0,5-30 мин не то же самое, что откидывание на 24 часа, уж не знаю почему, может забугорный домовой там сидит, баламутит, супостат.
Так а насчет детонации-то, куда рыть? ОдОлела Она меня, Окаянная
