Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
а не заменить ли нам прокладки на дросселе и КХХ ребята? а?
дело ведь не в промывке
чего с ней станется , с заслонкой
подозреваю что дело в установке старых прокладок заслонки и клапана
кто нить рискнёт проверить?
ну вот я лично не припомню, что бы их кто то менял... Хотя врядли они, там запас приличный на сжатие.
Добавлю свои 5 копеек. Даблстарта нет. При заводке на горячую стремится заглохнуть, погазуешь 10 секунд и все проходит. Основной трабл, это попытка заглохнуть при отпускании сцепления, обороты падают на 500 примерно. Проблем нет пока дорога ровная, но стоит немного в горку, трудности тронуться растут по экспоненте, не заметил горочки и заглох. Мыл дроссель, кхх, крутил кхх, без результатов. Катушка, провода целы, свечи поменял. Из любопытного, ремонтировал гену так как моргал как елка, заменили обгонную и все прошло. Но пока ждал гену сутки стоял без клеммы, выехал и все прошло, километров на 10 примерно. Пытался подставлять шайбочку под ДЗ, тоже становилось гораздо лучше, километров на 10. Откидывание массы на не продолжительное время не влияет на трабл.
Андрей! Неприличный вопрос: ты во сколько утром уезжаешь на работу? Я в четверг-пятницу утром вполне могу подъехать. Полчаса нам хватит, чтобы моим сканером глянуть?
Олег
Олег, я в 8.00 сваливаю. Не вопрос, хоть на 2 часа раньше выйду, лишь бы косяк найти... Я тебя наберу сегодня.
З.Ы. То, что на моих мозгах у тебя не было такого провала объяснимо - у меня тогда были сняты заслонки. Но удивительно другое - мои мозги после установки заслонок колбасни при пуске не давали, а сейчас все вернулось на круги своя, как будто заслонок и нет вовсе. Правда на низах чуток получше тянет пока... Эх, махнуться бы мозгами на холодную.
сбрось клемы с АКБ. Само пройдёт.
При коротком снятии не прошло(около 15 минут мозги были без электричества).Может на ночь обесточить?
"Хайнс" рекомендует при каждом снятии менять прокладки и под узлом заслонки и под КХХ.
Дурнее прокладок ещё не встречал.Риск поставить неправильно(с перекосом или ещё чем) очень велик.
Попробую у дилера заказать эти прокладочки.Если привезут - будет проверена ещё одна гипотеза.
:D :D
На месяц как минимум.....
Если серьезно - то двадцати секунд достаточно, минута с гарантией.
:D :D
Вова, дилер заявляет, чтобы слетела САМ нужно позаводить авто на убитом АКБ :D:D:D
А чтобы скинуть коррекцию - да, 20сек за глаза.
А сегодня завелась вообще без колбасни, лишь с небольшим плаванием оборотов. Насколько успел заметить, УОЗ меняется в такт пульсациям. Надо будет за ним еще понаблюдать.
Не, ребята, это не нагар на клапанах. Уж больно быстро машина меняет свое поведение. Нагар так быстро не нарастает...
Нагар, как был у меня - это следствие.
а я вот че заметил в жару и когда машина хорошенько прогрееться появилась детонация.... раньше не было (((
Правда всяких даблов и колбасн так и не появилось за 5000 после того как почистил массы и дроссельную заслонку....
Ужасно,что у многих эта проблема . А диллер и сам Форд не знают причин ! падает ФОРДОК в глазах перед другими производителями !!!
если ПРОГРАММА ? так это ещё позорнее !!! на новых МОНЯХ протокол другой , а с этой старой версией и морочиться на хотят ! Зато мы МУЧАЕМСЯ с косяками ! Что только не передедали наши коллеги автовладельцы МОНЬКИ ??? Действительно ПО глучить ! ведь проблема то есть , то нет !!! Хорошо хоть не под Windows Форд ездит , а то все время бы приходилось CTRL+ALT+DEL жать !!!
Изменено пользователем dmit
Это может оказаться не причиной, а следствием пульсаций. УОЗом обороты ХХ тоже регулироваться могут, точнее мозги так могут пытаться выровнять обороты, а не только с помощью КХХ.
Помнится мне, что провал только более заметен на холодную, а фактически был постоянно, на полностью прогретой только гораздо менее заметен. И свечи в то время чернели очень быстро. Потом после многих манипуляций как-то раз - и нет провала, и свечи - как новые стали, очистились сами! Так и не понял, что же я сделал...
Изменено пользователем Rabotyaga
ты как всегда точен
чётко всё описал
бензин
это такой у вас бензин , дружище
Этих дилеров самих убивать надо... и потом заводить. Большего идиотизма я не слышал.
А что такое CAM? Может CAN? Так это не слетит, а если слетит то я тебе не завидую.
Правильно.
Обороты регулируются двумя способами одновременно - кхх и уозом.
Кхх для медленной регулировки, уоз для быстрого реагирования, потому как у кхх своя инерция да плюс огромная инерция изменения давления во впускном. А без изменения давления на впуске невозможно изменить обороты.
А у меня такие же траблы были - плавали обороты. Но начали чуть чуть побрякивать заслонки вихревые в коллекторе. Ну я его и снял, коллектор сделал. Все собрал - и нет теперь провалов - хз что там такое я сделал особенное чтобы провалы исчезли. Единственное что появилось - это то что обороты теперь быстрее падают после прогазовки. И когда на скорости едешь и педаль газа отпускаешь - авто сильнее двигателем тормозит чем раньше. Зато провалов нет)))
бензин
Не думаю. Я заправляюсь на тех же заправках что и ChelDM и тоже 95 бензом. Проблем нет.
интересно, за счет чего же тормозить двиглом сильнее стала, ведь при отпускании газа как я думаю подача топлива совсем прекращается. Комп Универсальный ставил от форсунки работает, показывает мгновенный расход 0! значит форсунки не окрываются .
Она может и не сильнее стала но переход очень чувствуется когда газ отпускаешь. По идеи она не сразу полностью топливо должна отрубать а как то постепенно чтобы на трансмиссию нагрузку снизить
А у меня мультитроникс показывает 2-2,5 л расход. Подумай сам, как может быть расход 0, если двигатель работает? На чем он тогда работает?
Изменено пользователем slick
Привет всем!
Сегодня с Олегом (а.к.а. Zonow) диагностировали мою машинку.
Сначала о грустном - завелась с колбасней, но Сканматик потерял связь с ЭБУ и посмотреть в момент заводки не удалось.
Далее поехали и смотрели при езде во всевозможных режимах - нет сегодня провала, хоть убейся, только "дррр" практически при любом трогании. В момент "дррр" все датчики отрабатывают абсолютно адекватно. УОЗ тоже в полном адеквате. Лишь один момент - пообщавшись и сопоставив графики, а особенно разряжение на впуске и нагрузки на двигатель пришли к мнению, что ТМАР хреново отрабатыват в нижнем пределе оборотов, что в обшем-то объясняет невозможность плавного набора оборотов на нашей машине - либо 780, либо сразу 1700 (тросики и заедания заслонки исключены - проверено, ДПДЗ тоже). Причем такая же работа ТМАР и у Олега тоже (с его слов), а у него он вообще новый.
Появилась мысль подсадить расходомер от Мони2 с нагревающейся нитью, он обладает большей чувствительностью, чем наш, а датчик температуры использовать от нашего ТМАР. Только как это сделать технически? Как поженить наши мозги с расходомером? Наверняка разные напряжения/сопротивления на выходе.
Вобщем, кто что думает по поводу этого эксперимента? Про дополнительные поправки, вносимые ЕГР и ЕВАП надо также подумать или заглушить их...
Делитесь, плиз, конструктивом, принципом работы. Может кто разбирал наш ТМАР дохлый, интересно его изнутри увидеть...
Олег, если что по памяти не так написал - поправь меня...
Изменено пользователем Anders
у тебя он работает? нормально? какого месяца машина?
Привет всем!Сегодня с Олегом (а.к.а. Zonow) диагностировали мою машинку.Сканматик потерял связь с ЭБУ
Может вопросы и не в тему, сколько стоит данный прибор? дайте плиз сылку почитать, что умеет...
