И снова здравствуйте! Вот уже почти год прошел и я пошел на тех.осмотр.
Я прочитал все комментарии, но лезть не хочу так, как проблема рядом, но по другому.
А именно.
На осмотре показал высокий СО и погрешность лямбды в большую сторону.
Основываясь на старом опыте была сразу же заменена лямбда и масло, мозги скинуты.
Но повторный осмотр не то что бы дал положительный результат, а напротив всё ухудшилось.
Но дело в том что не так давно, ещё до похода на тех.осмотр, авто начало жудко троить.
Достал тогда свечи и заметил, что две правые свечи были почти на половину залиты маслом. Пробило верхнюю прокладку.
Достал все свечи, обезжирил, чутка почистил контакты, поставил жидкую прокладку и всё решилось. (со свечями).
Но проблема осталась, авто так же троит и плавают обороты, но плавают только в низ с 950-450, пару раз вобще заглохла.
Динамика нормальня, разгоняется без проблем и тупняков. Единственное, если на холодную (при ненешней летней температуре) начинать езду, то некоторое время дрыгало чутка дёргает, но это не на долго, потом всё в поряде. Но обороты падают и троит. Печально дело.
Какие будут ваши идеи ?
лямбду
подсосы
почистить клапан хх
...лямбда трёхдневной старости. Что за пососы ? Есть фото как чистить клапан хх ?
а поиском не пробывал?
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/dpz.php
вот как делать если не помогает то снятие клапана и промывка
пососы?
это подсосы воздуха во впускной коллектор
Изменено пользователем visla
Спасибо за ссылку, просто элементарно не распалагаю времинем на доброкачественный поиск. Но я тк понял это может решить проблему с холостым ходом. Но подсос разве может влиять на выхлоп ? А свечи ? Уже как год почти стоят. Могут ли они то же влиять на выхлоп, да и ещё если брать, что две из них были залиты маслон Н-нное количество времени. В прошлом году я и их менял вместе с лямбдой.
подсос может влиять на все может и не в нем дело
свечи смотреть надо может тоже пора менять
просто так не скажеш что у тебя
топливный фильтр мож пора менять
