Народ подскажите пожалуйста как и чем можно снять шкив с насоса ГУР,  там по центру только отверстие под шестигранник имеется и больше ничего и соответственно как его аккуратно поставить назад. Заранее всем спасибо.
за 4 года мог бы поиск и освоить
http://mondeoclub.ru/forum/topic/124712/?hl=%2B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2+%2B%D0%B3%D1%83%D1%80&do=findComment&comment=2391994
79e523c4c7e7595f8e04e2b8ae6e79fd1fabc318
9f8e60e9fd487737e459d809cbe6fd051fabc318
a17b8aed3c2a26830e914770577e289b1fabc318
У меня дизель. Стало подмокать - жижа на ощупь как масло гур и имеет красный оттенок как тосол. Сальник шкива гур потёк?
Изменено пользователем vint089
Сегодня вытер насухо. Ни капли новой не появилось. Механик сказал, что сальник от кулисы ВАЗ ненаправленный и может не держать как нужно. Протекло после того, как добавил ЕRку (она более густая чем жижа) - сделал по инструкции..... гудел насос, после ЕRки перестал, я чуть чуть уровень МАХ превышал, думал что некритично.
За уровнем смотрю.
Верно сказал.
Этот сальник для поступательного, а не для вращательного движения. Но из опыта одноклубников по ФМ-2 - держит, однако.
  • 1 год спустя...
Загудел гур при повороте руля, я так понимаю нужно заменить зальник гура. На дизель подойдет этот Corteco 12000444B?
Изменено пользователем saha15
Сальник насоса не при чём.Он только может давать течь жидкости из системы.
Похоже лопатки стали с трудом ходить на валу насоса. Шламом пазы забиваются со временем, тем паче с 2001 г.
Снимать насос, разбирать и чистить пазы.
Спасибо, Будем значит разбирать насос и чистить. Но всё же думаю купить сальник т.к есть запотевание на гуре.
  • 3 месяца спустя...
В дизельном насосе гура 2 сальника 15x24x6 (12000444B) и один подшипник 15х35х11 (6202). Коль залезли, лучше всё поменять, тем более копейки стоит. А сальник лучше толще взять, т.к. на валу выработка будет, запас там есть.
В дизельном насосе лудше ставить
Corteco
01030118B чем (12000444B) сам потом переделывал.
Изменено пользователем Viktor51
Всем привет! Подскажите на ГУРЕ давануло сальник, поменяли потом через время опять выдавило, вопрос может не в сальнике дело?
Выдавливает на месте когда разворачиваешься или паркуешься
  • 4 месяца спустя...
Сальник менял два раза... Устранил проблему лишь заменой на оригинальный сальник.
Гур перебран. Оба сальника и подшипник поменяны. Прокладку посадил на гермет Elring Dirko. Все ок.
Ребята, у кого есть опыт ремонта ГУР (дизель), поделитесь пожалуйста пошаговой инструкцией. В нете нашёл только как заменить задний сальник ( который со стороны помпы ОЖ). А вот как заменить передний не нашёл. ГУР загудел и видно течь из под шкива. И воздух похоже подсасывает из под переднего, так как в бачке пузырьки. Заранее спасибо!
Так в дизель ветку и напиши:http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
Спасибо дружище! Просто увидел здесь тему. Решил, что тут по всем ГУРам. Удачи!
Это общая ветка. Есть тут по дизелям. Если что надо пиши в личку
Пару страниц выше все описано как что снимать.
Вот что нужно для ремонта:
1.Сальник 01030118B CORTECO -2
2. Подшипник 6202. Я брал 6202DDUC3E Nsk
3. Масло для гура. Я Брал Febi 22806 Литр
Изменено пользователем Manergeim
Спасибо огромное за информацию. Сохраню на будущее. А у меня оказалось всё гораздо проще. Подтекало снизу, на стыке двух половинок корпуса, сальники в норме. Похоже болты нижние почему-то со временем прослабли. В общем, я ничего не разбирал, а снял трубу ЕГР и затем сам насос. Благо шланги подачи и высокого давления позволяют. Удерживая рукой, подтянул болты и о счастье, завёл и подсос воздуха пропал. Ещё рас СПАСИБО и УДАЧИ!
вось трымай i карыстайся https://www.drive2.ru/l/469929071761948691/?m=469944739802644603&page=0#a469944739802644603
  • 4 года спустя...
Сальник для Форд-мондео, 2001 год, бензин, 2.0  - размер 15х30х7. CORTECO    / 12010794B.
Продается отдельно, не парьтесь по выбору, оригинал 10$, аналог 2$, один в один.
