Люди сегодня загнал машину, сказали что давануло сальник гидроусилителя, но жидкость внорме ведать маленько сочит, скажите пожалуйста продаеться ли сальник отдельно, и можно его заменить или только гидроусилитель руля менять, и если есть какой нибудь заменитель номер его скажите или номер сальника оригинального.
какой?где сочит?
сальник шкива?-продаётся..он обычного типоразмера..есть в магазинах газ-таз-шнива-рено-пежо и т.д.
уплотнительное кольцо бачка?-тоже..и тоже стандартного
снимите его, проедтесь по магазинам и подберите такой же..
стоит он копейки..
какой?где сочит?
стоит он копейки..
А какие сальники еще могут быть там????
Может кото-нибудь, еще чтотто подскажет?
Сальник меняется отдельно.Оригинальный сальник насоса ГУР- 4 616 964.Слышал что подходит сальник штока выбора передач от ваз-08,09.
Сегодня загонял на диагностику подвески. Подняли машину - гляжу снизу масло капает. Оказалось жидкость ГУРа из насоса сочится. Причем неслабо. Записался на сервис, сказали за 3500 р все починят. Зато подвеска в порядке :rolleyes:
Оказалось не сальник а трубка которая к насосу ГУРА снизу подходит. Ее подрезали и завальцевали. Взяли всего 750 р. Пока все сухо.
  • 11 месяцев спустя...
Темка старая....но проблема у меня появилась только что.... че сделал отпишись...!!!!
У меня из под шкива ГУРа сочится масло...какие там вообще сальники стоят, один или несколько.
какой?где сочит?
стоит он копейки..
Сальник меняется отдельно.Оригинальный сальник насоса ГУР- 4 616 964. Слышал что подходит сальник штока выбора передач от ваз-08,09.
:rolleyes: Все же написано, сальник шкива один.
у меня тоже видно подпускает сальник.... проехал 7000 уровень в норме... вот думаю месяца 2 еще покататься а потом уже заодно с ремнем агрегатов и роликами махнуть... возможно еще и термостат )))
камрады, а чего-то я этот сальник на схеме не вижу в каталоге http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=D2E00019
просто у меня тоже потеет гур и не пойму откуда... может через этот сальник, только вот найти его на схеме не могу
а говорят что там его и нету ( на www.elcats.ru ), а все таки люди та меняют, только чем?!
заезжал в эрит, мастер тоже сказал что там нет никакого сальника... поэтому вопрос крайне интересный
если нет сальника... то че сопливит ? ))
короче я как понял мнения разделились есть ли слаьник на шкиве... еще бытует мнение что ФМ3 насос ГУР и ФМ1-2 насосы одинаковые... есть у кого-нидь возможность сравнить?)
Может если увидет товарищь Жиша сею ветку и если он не продал совй ФМ2, было б не плохо чтобы попытался сравнить ))) вот что вещал Жиша в ветке по Фм1-2
Ремонт насоса ГУРа.
Разбирается сзади. Там стоит стопорное кольцо. В корпусе есть дырка прямо напро-тив стопорного кольца. Вставляешь в неё нечто (типа шила) - край кольца вылезет. Извле-каем стопорное кольцо и вынимаем не спеша заднюю крышку. Крышку нужно сначала расшевелить, ухватившись чем-нибудь за фигурный выступ на ее торце.
Шкив снять удаётся редко. Да это и не нужно, но ЖЕЛАТЕЛЬНО. Для снятия шкива ис-пользуется обычный 3-х лапый съёмник.
Если насос плохо качает(тяжёлое вращение рулевого колеса, шум при работе двигателя в районе насоса), то залипли лопатки на валу насоса. Разбираем, заливаем вал с лопатками керосином и на 12 часов оставляем в отмочку. Лучше на сутки оставить. Промываем вручную без использования металлических щёток и всяких скребков. Поверхности лопа-ток и вал с пазами ПОЛИРОВАННЫЕ. Лопатки после чистки должны легко передвигать-ся в пазах вала.
Если сальник не бежит, то лучше не трогать его.
А если бежит, то снимаем шкив насоса. Cальник нужен Payen NJ622.
Продырявливаем старый сальник чем нить острым и вворачиваем туда саморез. Плоско-губцами тянем за оный и достаём сальник на свет божий.
Если использовать для промывания ацетон (он вредно влияет на резину сальника), то нуж-но снимать шкив насоса чтобы замочить вал и лопатки отдельно (сальник под действием ацетона разбухает). Посему нужно стараться замачивать только вал с лопатками, или по-сле замачивания менять сальник. А если не хочется разбирать, то уайтспирит вполне без-вреден к резине.
Вот сальник подходит от 2108, называется сальник выбора передач КПП. Брать нуж-но только фирменный ВАЗ (красно-коричневого цвета). Но по отзывам коллег он начина-ет сопливить.
Подшипников в насосе нет, стоят бронзовые втулки.
Поступательное движение вала должно присутствовать небольшое. Если большое, то оно устраняется подкладкой круга, вырезанного из пластиковой канистры толщиной око-ло 1 мм. Между корпусом и крышкой насоса, которую снимал.
Изменено пользователем ChelDm
а что больше нечему? например из под патрубков с жижей
и про фм2 - очень сомневаюсь, что насос тот же
Gear, вот у меня например четко видно что сопливит там где шкиф, а не где патрубки... пока не лечил и не думал как лечить... вот на глаза тема попалась и задумался..
Часто сопливить начинает на выходе трубки снизу насоса в районе термостата. По причине как раз связанной с этим самым термостатом, то есть после его ремонта. Для удобства доступа трубку крутят туда-сюда. А там стоит одноразовая фторопластовая уплотнительная хрень на трубке. Что называется, "искал-не нашёл". Я её срезал, вернее, что от неё осталось. От безысходности натянул резиновое кольцо , примерно подходящее по размеру. Помогло. Через полгода лазил туда , посмотрел от любопытства, разобрал опять. Края резинки подрезает при закручивании, а не мнёт, как фторопласт, но всё-таки держало, утечек не было. Поставил опять резинку, также дальше нормально ездит.
да, похоже что сечет снизу... причем жижа визуально не уходит... туда подобраться нереально к низу, по крайней мере из под капота... думаю надо на подъемник, скидывать защиту и смотреть - я прав?
Обходился снятием правой фары.
Изменено пользователем Rabotyaga
нашли течь, сечет из под шкива, очевидно сальник
только вот у комикса не делают, только насос в сборе поменять могут
точно сальник 4 616 964 от нашего насоса?
Сальник не указан ни на одной схеме,но он есть.Для покупки в www.elcats.ru просто забейте номер 4 616 964 в поиск.Если покупаете у официалов,то просто называем номер или можно сослаться на TSB №27/2005.
Данный сальник применим для всех ФМ1-2(кроме модели с двигателем 2.5L Duratec-VE) и ФМ3 с 1.8L-2.0L Duratec-HE.Сами насосы на ФМ1-2 и ФМ3 разные.
Для ФМ3 с дизелем отдельно сальника не предусмотрено.На дизеле насос ГУРа крутит помпу,так что течь может как из под шкива,так и из соединения между насосами.
спасибо за развернутый ответ, теперь предельно понятно
значит у меня ссальника этого нет, а течет именно из под шкива - я правильно понимаю, что в таком варианте тока замена насоса?
пообзванивал конторы в мск, сервисмены в один голос говорят, что сальник на дизельном насосе гура тоже есть и мол отремонтируем гуано-вопрос, цена примерно 7-8 кило со снятием-установкой... но чего-то я им не доверяю, ибо по разговору сдается, что на дизельной моне они этого еще не делали и потом не хотелось бы получить приятного сюрприза в удорожании работы
Непонятно: Если надо поменять только сальник насос полностью разбирается? Сальник он что, ставиться изнутри? Или достаточно снять шкив?
данный сальник точно подойдет?
